MUPL dann eher links, damit er dann Richtung GSP (die ja im ersten Schrank planlinks unter dem Backofen gedacht ist, auch gut nutzbar ist.Spüle in der Insel dann weiter nach planrechts.
Das stimmt grundsätzlich, wobei die maximale Nähe zwischen Kochfeld und MUPL denke ich nicht entscheidend ist. Mein erster Gedanke war "...dann ist ja die Spüle weiter weg vom Kochfeld...", gerade für Dinge wie Nudeln oder Kartoffeln abgießen ist ein Kochfeld in unmittelbarer Nähe perfekt (bilde ich mir zumindest ein). In Deinem Entwurf wäre es jedoch auch nicht so weit weg, daher gut denkbar.Man steht und arbeitet dann ja mehr im Bereich des MUPL ... also, von dort die halbe Drehung und man ist am Kochfeld.
Hinsichtlich 60er und 45er BO bin ich evtl. etwas Symetrie-verliebt und fände es glaube ich optisch nicht schön unterschiedlich große Geräte links und rechts zu haben. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich auf beiden Seiten exakt die gleichen Geräte einbauen würde. Muss trotzdem mal darüber grübeln, denn so ein leicht hoch gebauter GSP hat schon was.Heißgeräte .. ein 60er und ein 45er? Da könnte man evtl. sogar überlegen, die GSP leicht zu erhöhen (optisch 2 Raster), darüber das 45er Gerät. Oberkante wäre dann bei cal. 160 cm, planoben den Backofen dann auch so, dass er bei Oberkante 160 cm endet.
Ja, das muss ich mir auch noch mal genauer anschauen. Den Schrank bzw. die Blende zwischen Kaffeezeile und Kochzeile würde ich glaube ich nicht machen. Beim ersten Blick hat mir das nicht gefallen und lässt die Küche irgendwie nach noch viel mehr Küche aussehen. Weiß nicht ob ich mich da so richtig ausdrücke. Irgendwie wirkt das komisch auf mich. Auch mal sacken lassen.Etwas seltsam sieht dann schon das schmale Fenster aus ..
Das haben wir uns auch genau so überlegt. Die Bank wird sowohl tiefer als die Hochschränke, als auch breiter wie der Tisch. Die Tiefe wird mit Polstern im Rücken ausgeglichen und wenn man die weg macht, kann man sich sogar richtig gemütlich auf die Bank legen bei der Tiefe...Planlinks beim Tisch sollte die Bank entweder tiefer als die Hochschränke sein ... wg. Reinkommen oder wesentlich breiter als der Tisch. Sonst musst du immer den Tisch schieben, um auf die Bank zu kommen.
Ja, es sind Hebe-Schiebetüren angedacht und wie von Dir beschrieben, wäre jeweils der linke Flügel festverglast und der rechte das Schiebeelement.Werden das Schiebetüren zur Terrasse? Unbedingt darauf achten, dass der planrechte Flügel bei beiden Schiebetüren der zu öffnende Teil wird.
Was meinst Du mit "dann bleibt 60 frei"? Ansonsten finde ich das stimmig, kann ich mir gut vorstellen.Die Kochfeldzeile aus 60-90-90 .. dann bleibt 60 frei, im ersten 90er kann 80er/90er Kochfeld und im zweiten 90er rechtsbündig das 40er Kochfeld. Zusammen mit 120er Novy
Verstanden mit dem MUPL am rechts außen zur Spülmaschine. Hinsichtlich schmäleres Waschbecken muss ich gestehen, dass mir das Franke Box Center schon richtig gut gefällt und ich ein bisschen in das Teil verguckt habe. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Teil genau meine Arbeitsweise unterstützt. Wenn ich es richtig gelesen habe, dann braucht man für das Teil einen 90er Spülen US. Bedeutet, dass man auf dieser Inselseite noch mal etwas umplanen müsste.Spüleninsel ... von rechts:
- 40er MUPl
- 40er
- 80er Spülenschrank
- 60er ... wobei man überlegen sollte, ob für Backblech etc. abwaschen nicht auch ein Spülbecken wie Etagon 500 für den 60er Unterschrank reicht. dafür vielleicht ein Becken für einen 40er Unterschrank in der Kaffeezeile
Muss ich mir auch mal durch den Kopf gehen lassen. Von Dekoregal halte ich eigentlich nichts. Das staubt nur ein und ich wüsste nicht was ich da sinnvolles reinstellen sollte. Wir sind glaube ich nicht so die Deko-Typen...Inselrückseite 80-60-80 und am Kopf der Insel einfach nur ein ca. 25 cm tiefes Dekoregal. Zum Tischdecken kann man auch die Rückseite der Insel als Stauraum nutzen
Ich hatte übrigens an diesen Weinkühlschrank EWTdf 1653 Vinidor gedacht, darüber dann ein Gläserfach für die Weingläser ... immer schön 6 hintereinander. Oder so.
Über der Zweitspüle evtl. nur ein Regalbrett für die üblichen Kaffeetassen.
