Titel des Themas: Offene Küche im EFH (Neubau) - Grundriss und Aufteilung
Hallo liebe Community,
wir befinden uns gerade in der frühen Planungsphase für ein EFH mit offener Küche. Da die Küche ein sehr wichtiger Raum für uns ist, fangen wir natürlich sehr früh mit der Planung an, damit wir ggf. noch Einfluss auf den Grundriss und die Fensteranordnungen nehmen können.
Kurz ein paar Anmerkungen zum Haus:
Das Haus ist aktuell ca. 9,5x11m und muss aufgrund des Bebauungsplanes und der Lage des Grundstücks einen Giebeleingang haben. Dabei sind die 9,5m leider das absolute Maximum, wodurch die Küche nur etwa 3,2-3,4m breit wird. Unter der geraden Treppe befindet sich übrigens noch ein Abstellraum, der über die Küche zugänglich ist (Tür ist im EG nicht eingezeichnet, Originalpläne kann ich aktuell nicht veröffentlichen).
Das Haus ist in etwa genauso nach den Himmelsrichtungen ausgerichtet, wie auf dem Grundriss für das EG ersichtlich (oben ist also NordNordOst und unten SüdSüdOst).
Wir waren bisher in zwei Küchenstudios, die uns zwei versch. Varianten gezeichnet haben - einmal mit längst stehender Insel (Variante 1) und einmal mit einer Halbinsel an die Wand gesetzt (Variante 2).
Bei Variante 1 haben wir nur ca. 80-90cm Durchgangsbreite auf beiden Seiten neben der Insel, was ich erstmal sehr wenig finde, gerade weil es so lange Bereiche sind.
Bei Variante 2 gibts zwar auch einen Durchgang von ca. 1m, aber der ist sehr kurz und dort sind auch keine Auszüge.
Wir würden uns riesig freuen, wie Eure Meinung dazu ist und welche Variante ihr bevorzugen würdet und vielleicht fallen euch ja sogar noch bessere Alternativen ein, die wir bisher nicht gesehen haben.
Bitte erstmal noch nicht so genau auf die Schrankaufteilungen etc. achten. Ich habe erstmal nur die grundlegende Aufteilung mit dem Alno -Planer gezeichnet und werde dann Schritt für Schritt verfeinern.
Vielen Dank schonmal
Davon Kinder: 1
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 1,72m und 1,86m
Raumhöhe in cm:
Geplante Heißgeräte: Einbaumikrowelle, Backofen, Dampfbackofen (DGC) ohne Wasseranschluß,
Art des Kochfeldes: Induktion
Kochfeldbreite (ca. in cm): 70-90
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Wasserkocher, Handrührgerät, Mixer, Pürierstab, Eierkocher
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Speisekammer, Hauswirtschaftsraum
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Ganz unterschiedlich... je nach Lust und Laune werden neue Gerichte ausprobiert, mal schnell was zubereitet oder Gäste bewirtet...
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Alleine, Gemeinsam mit dem Partner und natürlich gerne für Gäste
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Nolte , Schüler... (flexibel)
Küchenstil: Landhausküche
Preisvorstellung (Budget): 15.000 Euro bzw. je nach Ausstattung...
Davon Kinder: 1
Raumhöhe in cm:
