Jessi192
Hallo
mein Freund und ich bauen gerade in seinem Elternhaus aus. Später kommen bestimmt noch Kinder dazu. Wir ziehen in die 1. Etage, die aktuell noch kompletter Rohbau ist, sodass wir bis auf die Fenster noch alles frei entscheiden können (Wände, Wasser, Strom,..). Da der Ausbau draußen jetzt soweit fertig ist, geht es nun bald um das Bauen der Wände und Verlgegung von Elektrik und Wasserleitungen. Wir haben uns unsere Küche schon planen lassen, sind uns jetzt aber nicht sicher, ob es für uns wirklich die ideale Lösung ist.
Wir hatten die Küche anfangs als offene Küche geplant. Frage ist inwieweit das sinnvoll ist wegen Essensgerüchen, Ordnung in der Küche wenn man für eine größere Gruppe Leute kocht und nicht sofort alle Spuren beseitigen kann etc.
Obwohl da ja nicht allzu viel rumstehen dürfte, da ja das meiste in Ofen/Dampfgarer gemacht wird oder?
Wir bekommen einen Backofen mit Klimagaren, eine Backofen-Dampfgarer Kombi und einen Dampfgarer mit Mikrowelle, damit wir nen 2. Dampfgarer haben, sollte der andere mal mit Fleisch im Combibetrieb besetzt sein und ich auf die Mirkowelle nicht zerzichten möchte und diese nicht auf die Arbeitsfläche passt (haben wir als Ausstellungsstück günstiger bekommen und hat uns die Entscheidung einfacher gemacht)..
Um keine Probleme mit den Essensgerüchen zu bekommen wurde uns für eine Umluftdunstabzugshaube ein Refsta Plasmafilter empfohlen, der wohl auch bei Restaurants und Krankenhäusern einsetzt wird und so nicht nur den Geruch abhalten sondern auch desinfizierend wirken soll. Da wir einen Ofen neben der Küche haben, hätten wir bei einer Ablufthaube mit Fensterkontaktschalter arbeiten müssen, aber ich glaube das wird uns zu kalt. Wir haben eine Abluftpfanne im Dach eingebaut, sodass wir im Notfall noch wechseln können.
Eigentlich fand ich die Lösung bis jetzt ganz gut, doch jetzt haben wir festgestellt, dass zwischen äußerer Küchenecke und Wand hinterm Ofen leider keine normale Tür reinpasst. Diese hätten wir aber gerne als Abtrennung zum Flur, damit der Flur größer wird und wir noch Platz für eine Gardrobe haben und die Katzen, die dort aktuell noch wohnen nicht ungehindert bei uns rein- und rausspazieren.
Sie könnte aber auch direkt an der Treppe bleiben, nur hätten wir dann leider in keinem Bereich Platz für eine vernünftige Gardrobe. Die Länge der Küchenrückwand ist noch variabel.
Grundriss OG
Die Ecke oben rechts kann bei Bedarf noch dazugenommen werden. Bis jetzt wäre es ein Besen/Vorratsschrank, der vom Flur zugänglich wäre, da wir nicht wussten, wie man die Ecke besser nutzen kann. Hier kann man sich auch die gedachte Tür vorstellen, zwischen der Wand hinter dem Ofen und der Küchenecke.
Mit den Hängeschränken sind wir aktuell noch nicht ganz glücklich, da sie etwas verloren wirken. Der rechts darf auch nicht unbegrenzt weitergehen, da das Fenster zumindest noch soweit geöffnet werden können sollte, dass es sich putzen lässt. Den rechten einfach weiterzuziehen würde glaube ich optisch nicht aussehen, gerade auch weil es mit den Unterschränken dann nicht mehr passt Rechts vom Träger würden Kaffeemaschine, Wasserkocher etc stehen. Das Regal vorne an der Ecke wird noch geschlossen.
Von unten nach oben- Wärmeschublade (wird evtl noch umgelagert), Backofen mit Klimagaren und darüber ein Dampfgarer-Backofen. Links daneben würde vermutlich noch ein DGM kommen, den wir uns schon als Ausstellungsstück zugelegt haben und daneben freistehend ein Side-by-side. Evtl möchte mein Freund später noch die Möglichkeit haben eine Einbau-Kaffeevollautomat unterzubringen.
In der Fensterfront befindet sich aktuell von links nach rechts das Rondell in der Ecke,das Spülbecken mit Mülltrennsystem darunter, ein kleiner Apothekerschrank / für Flaschen, die Geschirspülmaschine und ein weiterer Schrank für den Werstoffsack. Die Anordnung oder die Schränke werden evtl noch angepasst. Der Wasserhahn ist so positioniert, dass er direkt zwischen den Fenstern sitzt. Die Arbeitsfläche läuft in die Fenster rein.
Am meisten würde mich die Optik der Hängeschränke stören, die wirken da etwas klein. Unbegrenzt nach rechts ziehen geht nicht wegen der Öffnung des Fensters- sollte zumindest geputzt werden können. Man könnte zwar die Nische links von den Hängeschränken auch für die Küche nutzbar machen, da ist uns aber noch keine vernünftige Lösung für einen Hängeschrank eingefallen, damit es auch optisch gut aussieht, schließlich steht ja der Hochschrank davor. Evtl könnte man gucken, ob man da einen Schrank mit nem Rollo einbauen kann, der sich Richtung Kochfeld öffnet, um weitere Tassen/Gläser und Geschirr in vernünftiger Höhe unterbringen zu können
Es besteht auch die Möglichkeit an der Seite mit dem Holzträger die Wand komplett zu schließen und die Anordnung der Hochschränke damit etwas zu variieren. Den Herd würde ich gerne an der Stelle belassen.
Wenn man in die Küche reinguckt, haben wir zwischen Träger und Fenster ein Fach geplant, das von außen zu öffnen ist, um dort ungekühlte Flaschen zu verstauen und die Ecke nicht zu verschenken.
Vielleicht hat ja einer von euch eine Idee, wie man die Optik der Hängeschränke verbessern könnte, den Platz noch besser nutzen könnte, für einen anderen Aufbau als offene/geschlossene Küche o.ä.
Vielen Dank schonmal fürs Lesen des langen Textes und für eure Mühe
Davon Kinder?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: ich: ca 1.64m, mein Freund ca. 1,75m
Raumhöhe in cm:
Heizung:
Sanitäranschlüsse:
Ausführung Kühlgerät:
Kühlgerät Größe:
Dunstabzugshaube:
Hochgebauter Geschirrspüler?:
Spülenform:
Geplante Heißgeräte: Einbaumikrowelle, Backofen, Dampfbackofen (DGC) mit Wasseranschluß
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Allesschneider, Toaster
Wie häufig wird gekocht?:
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: Nolte
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: Miele
Preisvorstellung (Budget):
Grundriss OG
Davon Kinder?:
Raumhöhe in cm:
Heizung:
Sanitäranschlüsse:
Kühlgerät Größe:
Dunstabzugshaube:
Spülenform:
