Mache ich später, danke!Trag in diesen Plan alles ein. Du musst messen und nicht vom Plan ablesen. Das sind rohbaumasse. Verputz fehlt da noch. Fliesen lässt du aussen vor, es geht rein um die Wandabschnitte.
Vielen Dank für die ganze Hilfe! Ich hoffe ich habe alles was entscheidend ist eingefügt. Ich habe alles mit dem Laser gemessen. Zum Glück haben wir keine deckenhohen Schränke und ich konnte überall gut bis zur Tapete messen.Trag in diesen Plan alles ein. Du musst messen und nicht vom Plan ablesen. Das sind rohbaumasse. Verputz fehlt da noch. Fliesen lässt du aussen vor, es geht rein um die Wandabschnitte.
Mein Mann kocht nicht, ich denke die 90cm passen für uns beide gut. Die Frage mit wo Spüle und wo Kochfeld finde ich recht schwierig. Die schönere Aussicht hat man auf jeden Fall von der Insel aus. In meinem Traum, gibt es bis unsere Küche aufgebaut wird ausreichend Hersteller, die ein Induktionsfeld unter die Dektonplatte schieben. Das wäre ideal.Danke!
Ich könnte es mir so in diese Richtung vorstellen. Die schwarze Nische eventuell als Garderobe/Stauraum von der Rückseite aus nutzbar. Bist du eher Team Insel mit Spüle oder mit Kochfeld? Das kleinere Fenster hat 91, das heißt maximale Höhe der Arbeitsfläche ca 90. Passt die Arbeitshöhe für euch? Kocht dein Mann auch viel? Dann wären vielleicht zwei unterschiedliche Arbeitshöhen auch sinnvoll?
Das untere Fenster könnte auch zugemacht werden, richtig?
Ich hab meinen Entwurf gefunden. Damals war ich nur unsicher ob man dann zu viel Weg hat wenn man immer um die Insel laufen muss. Aber ich denke man gewöhnt sich an alles. Geht ja auch mit den Schränken von der Küche, dann ist alles ein Guss. Oder man lässt die Wand stehen, oder zieht eine kleine damit die Seitenwände aus der Küche gesehen ruhiger erscheinen.Melanie du triffst voll ins Schwarze, ich habe das identisch mal aufgezeichnet mit meinen wenigen Fähigkeiten. Mit der Idee im Schrank auf der Flurseite den Staubsauger und Hundefutter etc unterzubringen. So finde ich es super gut ❤️
Das lass ich mir wirklich mal durch den Kopf gehen, bin da auch immer wieder hin und hergerissen. Zum Induktionsfeld unter der Dektonplatte, hier eine Info Unsichtbares Kochfeld für die KücheMan verbringt recht viel Zeit beim Kochen neben der Spüle beim Vorbereiten. Hier kannst du mehrere Argumente für oder gegen eine Spüleninsel lesen. Wie meinst du das mit dem Induktionsfeld unter der Dektonplatte?
Koch(halb)-Insel o. Spülen(halb)insel o. reine Arbeits(halb)insel o. überhaupt Insel -
Wenn die schönere Sicht auf der Insel ist, würde ich bei dir eher dazu tendieren, die Spüle auf die Halbinsel zu legen. Auch würde ich die Halbinsel ab Kamin maximal 2 m lang machen. Spricht vielleicht auch für die Spüle auf der Insel. Lass dir das einmal in Ruhe durch den Kopf gehen.
Wenn ich morgen dazu komme, probiere ich es einmal am Planer aus.
Ja, tolle Idee, und dann malst Du die Umrisse der Kochzonen auf die Dekton -Platte, um zu wissen, wo die Töpfe hinkommen. Oder alternativ kann man Spulenraten spielen.Das lass ich mir wirklich mal durch den Kopf gehen, bin da auch immer wieder hin und hergerissen. Zum Induktionsfeld unter der Dektonplatte, hier eine Info Unsichtbares Kochfeld für die Küche
Vielen lieben Dank und morgen einen schönen sonnigen Tag!
Es tickt wie bei induktion wenn man den Topf drauf hat, man hört wann der Topf richtig steht und hat sicher schnell ein gutes Gefühl dafür wo die Flächen sindJa, tolle Idee, und dann malst Du die Umrisse der Kochzonen auf die Dekton -Platte, um zu wissen, wo die Töpfe hinkommen. Oder alternativ kann man Spulenraten spielen.
Ich habe den Fehler gefunden. Ich habe die Seite rechts von Fenster in Höhe Tür gemessen wegen der Arbeitsplatte die da eventuell Platz haben soll. Den gesamten Raum habe ich aber oben über dem Sturz gemessen. Wenn ich den gesamten Raum auf Höhe der Tür messe komme ich auf 4.41m also „fast“ auf 4.42m.Dein Text stimmt nicht mit den Maßen überein/ 180 Fenster und links und rechts 119 und 139 ergeben nicht 422 Wand? Detto der Kamin. Welcher Ofen hängt wie am Kamin? Und die Maße planunten können auch nicht stimmen..
Bei meinem Induktion tickt nichts. Es ist eine nette Spielerei, mehr nicht, und es ist nicht ein ganzes Kochfeld unter der APL, das man beliebig austauschen kann. Ich kann sowas nicht empfehlen. Das Thema haben wir hier im Laufe der Jahre schon ein paar mal diskutiert.Es tickt wie bei induktion wenn man den Topf drauf hat, man hört wann der Topf richtig steht und hat sicher schnell ein gutes Gefühl dafür wo die Flächen sind
Vielen Dank.Okay, Imke, gleich haben wir es. Die 322 dürften falsch sein.
Kannst du bitte sicherheitshalber noch einmal die Länge in der Speisekammer bis zum Kamin messen (von Wand zu Wand ohne Fensterbrüstung) und zur Kontrolle die Flurwand (ist einfacher als von der Küche aus). Zusätzlich bitte noch die Breite des Wandvorsprungs planunten in der Speisekammer. Zwischen den 114 und 155.
Die 110 in der Speisekammer gehen vom Kamin zur Wand?
