Vielen Dank für die weiteren Ideen.
Zur linken Seite:
Die 3 90er-Unterschränke gefallen mir optisch auch gut. Ob 430 cm insgesamt in der Breite plus Wangen wirklich passen, muss das Aufmass zeigen. Ich habe Hoffnung. Im Notfall kann man den US ganz rechts ja schmaler machen.
Bei den Oberschränken bin ich mir nicht sicher. Wie würde man die Öffnen? Per Lifttür? Dann würde ich vielleicht doch eher zu zwei 40ern ja Seite tendieren.
Was die ultimative Höhe angeht habt ihr uns auch zum weiteren Nachdenken gebracht.
1. Wir haben nochmal nachgemessen. Die Decke ist deutlicher abgehängt, als wir dachten. Die Höhe sind 292 cm.
2. Dann passt optisch max 250 cm vielleicht doch besser, auch wenn das wahrscheinlich hieße, das wir uns von einem Schrank oberhalb der Dunstabzugshaube verabschieden müssten. Wir greifen die Idee mit den Kisten nochmal auf, legen die auf die OS und lassen verschiedene Höhen auf uns wirken.
Was den 40er
Unterschrank ganz rechts in der Zeile angeht, so ist wahrscheinlich gleiche Tiefe, dafür "Abgrund" an der
Arbeitsplatte doch besser, vor allem, weil es zum größeren Schrank führt.
Wie steht ihr zur Positionierung des Kochfelds? Bei drei 90er US auf jeden Fall in den mittleren oder ginge auch ganz rechts? Bei ganz rechts könnte man vielleicht das Kochfeld innerhalb des US ganz rechts positionieren und so die 5 cm Abstand nach links für die Dunstabzugshaube schaffen? Dafür kann man sich dann fragen, ob dann das Regal noch lohnt oder man den Platz einfach freilässt.
Zur rechten Seite:
Mein Mann und ich haben nochmal intensiv über Ankes Vorschlag diskutiert mit der vorgerückten Spüle und grübeln hierüber gerade noch. Uns gefällt die Idee, dass dabei ein weiterer (sogar sehr großzügiger) Arbeitsplatz entstehen könnte.
Wenn ich richtig rechne, dann könnten für den Platz zwischen den Zeilen etwa 116 cm (286-60-60-40-10 Puffer) verbleiben. Das reicht als Durchgang, auch wenn jemand an der linken Zeile oder vor der Spüle steht, oder?
Allerdings macht es wohl die Tischlösung schwieriger, weil diese nicht erhöht sein soll. Die Aufteilung mit GSP und
MUPL nach hinten scheint uns sinnvoll. Tisch geht also nur nach vorn, sodass man auch gleich draufguckt, wenn man in die Küche tritt und blickt. Eine integrierte Lösung für den Tisch wäre uns doch lieb. Glaubt ihr abgesenkte Arbeitsplatte von 40 cm Breite würde reichen?
Evelin, gut, dass du das mit dem separaten Tisch sagst. Das ist auch mein grundsätzliches Störgefühl, dass das doch irgendwie blöd ist.
Weitere Nutzung des Platzes vor dem Fenster:
Bleibt noch der Vorschlag von Anke, mindertiefe Schränke vor dem Fenster zu ergänzen. Das hätte zwei Vorteile:
1. Abstellfläche ohne die Arbeitsplätze auf der linken Zeile zu beeinträchtigen
2. Arbeitsplatte in besserer
Arbeitshöhe für die Kinder
Allerdings ist dann die Küche schon deutlich "voller" als vorher. Das müssen wir nochmal auf uns wirken lassen.
Noch eine ganz andere Frage:
Unser Vermieter hat uns zwischenzeitlich wissen lassen, dass wir mit der Altküche einschließlich aller Geräte tun können, was wir wollen. Da wir nicht davon ausgehen, dass jemand die Küche noch abkaufen will (versuchen wir natürlich), muss sie wohl entsorgt werden. Das wäre aber Verschwendung in Bezug auf den derzeitigen Einbaukühlschrank (
Liebherr , ca. 5-7 Jahre, 178 cm). Wenn man aber davon ausgeht, dass wir diesen innerhalb der Lebensdauer der neuen Küche ersetzen wollen/müssen, wie schwer ist die Integration, wenn ein neuer Einbaukühlschrank ein anderes Maß (höchstwahrscheinlich niedrigeres Maß haben soll? Wahrscheinlich braucht man eine bzw. mehrere andere Türen? Muss auch der Schrank selbst möglicherweise angepasst werden oder passt ein kleinerer Kühlschrank jedenfalls in die Lücke, die ein größerer Kühlschrank gefüllt hat. Bei optimaler Nutzung bräuchte man natürlich eine Inneneinteilung für den frei gewordenen Platz im Schrank. Die Überlegung ist, ob man dies jetzt bei der
Küchenplanung bereits berücksichtigt, um nicht später (wenn es sie hoffentlich überhaupt noch gibt) einzelne Schrankteile nachkaufen zu müssen.
