Gerne - und freut mich, dass dir meine Küche gefällt
Der KS steht da natürlich nicht ideal vom Arbeitsablauf her, aber ich denke, in dem Raum wird man den einen oder anderen Kompromiss machen müssen. Allerdings müsst ihr nachmessen, ob der Platz tatsächlich reicht.
Ob das geht mit dieser Insel hängt aber, wie gesagt, auch davon ab, ob man mit der
Arbeitshöhe wenigsten etwas höher als diese 84cm der
Brüstungshöhe kommen kann. Sind da vielleicht noch ein paar cm zu gewinnen, wenn der Fußboden neu gemacht wird?
KF an der Stirnseite finde ich nicht gut. Neben dem KF sollte rechts
und links etwas Platz sein, das wären in dem Fall nur 15cm, das finde ich zu wenig.
Das ist natürlich auch nicht sooo ideal mit dem KF quasi um 90° gedreht zur oberen Zeile, das ist mir schon bewusst.......
Die Insel würde sonst sicher auch in 110cm Breite reichen. Und dann wäre zu überlegen, ob man das KF nach rechts oder links macht. Hat auch beides wieder Vor- und Nachteile.
Davon hängt dann auch ab, wo genau die Spüle plaziert wird und wie die obere Zeile aussieht.
