Auf jeden fall, sonst kann man sich das nie richtig vorstellen (ich zumindest nicht)Deshalb würde ich mir das visualisieren lassen, um es sich besser vorstellen zu können.
Ja bei der richtigen Visualisierung sollten die dabei sein. Jetzt hat die Insel 300x115cm laut seinem Angebot das er uns mal gemacht hat um die Kosten schätzen zu können.Ja, ich auch nicht. Kann nur sagen, was ich praktisch finde. Vergiss bitte die genauen Inselmaße nicht!
Jeder Schranktyp am Markt hat seine Berechtigung und wird je nach Wunsch und Raumsituation verplant. Die Apothekerschränke gibt es (je nach Hersteller) in 30,40 und 45 cm. breite. Vorteile, die Abstände der Körbe können jederzeit geändert werden. Bei den Hochschränken mit Innenschubkästen oder Innenauszüge sind diese fest verbaut und der Abstand ist nicht änderbar, das kann von Nachteil sein. Wer diesen Schranktyp bevorzugt, sollte sich das Innenleben nicht werkseitig verbauen lassen, sondern bei der Montage die Abstände nach Wunsch vom Monteur einbauen lassen.@Melanie 75 und im Text des links steht:
Ein Apothekerschrank in der Küche ist ein wahres Platzwunder. Really?
das kann nur jemand schreiben, der die Dinger verkaufen will. Ich glaube, in dem Artikel wird ein Begriff lose sowohl für Apotheker und Spacetower, sprich HS mit Auszügen, verwendet.
Die 760 finde ich auch viel zu wenig, zumindest 1-1,2m wäre mein Bauchgefühl für den richtigen Abstand.Hallo,
der Abstand vom Küchenplaner mit 760 finde ich viel zu gering. Man sieht auch, dass das optisch ganz unausgegoren ist im Vergleich zur anderen Fensterseite. Also auf jeden Fall die Insel nach unten schieben. Ich würde die Abstände davon abhängig machen, wo der SBS ist. Bleibt er mittig, finde ich 120 gut, da dies dann wahrscheinlich der meistbenutzte Weg ist.
Spüle möchtest du jetzt an der Wand? Ist das jetzt fix?
Du hattest Recht mit dem Überbau, ohne Überbau sieht das optisch bescheiden aus. Ich komme wieder zurück auf die Planung von @roba55 von #82. Die Spülennische würde ich mit mindestens 2 m machen, also wie dein Vorschlag den HS links vom Fenster wegzulassen bzw robas Visualisierung.
Wäre super mal wirklich Erfahrungen zu hören ja.Ein weiterer großer Vorteil wäre, dass du in einer Reihe arbeiten kannst. Wassertopf von der Spüle zum Kochfeld beispielsweise.
Vielleicht meldet sich hier jemand, der das hat und davon berichten kann?
Nein, das würde ich nicht. Meine Wahl wäre ein 80er US mit einer 60er Spüle (siehe @KitchenWorker)wirklich gut diese ganz außen zu machen wie am Plan des KFB?
Hallo Simon,
was hältst du von folgendem Vorschlag: neben dem Kochfeld noch eine kleine Minispüle einzubauen? @Singbegeistert und @Landmadl haben dies so in ihrer Küche. So könntest du hinten beim Fenster alles abstellen was nicht in den GSP kann, so dass es deshalb vorne auf der Insel ein bissl ordentlicher aussieht.
Trotzdem hättest du dann mit einer kleinen Spüle auf der Insel die Möglichkeit Nudelwasser abzugießen oder Essen das auf dem Herd steht mit Wasser aufzugießen/abzulöschen oder auch nur mal einen Löffel unter fließendem Wasser abzuspülen.
Ein zweites kleines Spülbecken vermisse ich auch oft, und zwar dann, wenn mein Mann abspült und ich genau in dem Moment einen nassen Lappen brauche um irgendetwas abzuwischen.
Meine Küche ist zu klein dafür aber bei euch sollte es bei dieser Küchengröße möglich sein
Wo ist der Vorteil des 80er US für die kleinere Spüle die auch bei einem 60er passen würde?Ich finde es soweit gut! Die Spüle würde ich verkleinern, in Keramik nehmen, da ich die Kalkflecken beim Edelstahlbecken extrem lästig finde. Zudem den gewonnenen Platz zwischen Kochfeld und Spüle investieren. Und noch neben der Spüle im Hauptarbeitsbereich zwischen KF und Spüle einen Mupl (80 US, 30 Mupl) einplanen. Ach ja, das Kochfeld ist sehr knapp am Rand. Ich hätte eher hier 30 Abstand zum Rand gewählt und bei der Spüle einen 80er US mit der Etagon 500. Die Insel solange es der Stein zulässt, also dann vermutlich 310?
