AW: Neue Küche braucht Planungshilfe
Ich habe mal versucht, die Planung von HC im
Alno zu *verfeinern*, auch wenn ich mal wieder an meine und PC´s Grenzen stoße
Ein Fehler hat sich auch eingeschlichen, wie Kerstin schon anmerkte, sind die 66 cm zwischen Hochschrankzeile und Wandzeile knapp für eine 60.er Tür, also bitte hier den 60-er und 50-er gedanklich tauschen.
Ich habe jetzt das 5-er Raster genommen, aber ich denke, das lässt sich ja auch dann im
Küchenstudio noch schnell auswechseln, wenn so um die 92 APL-Höhe in Frage kommen sollten (war etwas langsam, weil HC inzwischen den 80-er Korpus gewählt hat, ->86 bei Alno ist MIT
Sockel )
Außerdem habe ich Pilaster gesetzt, damit der Landhauseindruck erhalten bleibt
Der Müll befindet sich links von der Spüle in dem 45-er. Ob es bei Leicht in dem Programm Klappschränke gibt, weiß ich ja nicht, ich finde sie praktisch, aber untypisch für Landhaus, nur so am Rande
und ich finde die 90-er zu breit, sie gehen zu dicht ans Fenster und das Fenster noch weiter nach rechts zu setzen sieht dann auch nicht mehr gut aus.
Die Spüle ist nur ein Platzhalter, damit man weiß, wo sie hin soll.
Aus der Planung von HC habe ich mal die Herde alle entfernt.
Ich vermute mal, dass es Absicht war, die Schränke der Esszimmerseite so hoch zu wählen, weil vom Mann ja ein Überstand gewünscht wird,
aber für die Büffett-Funktion ist es absolut unpraktisch!!!
Da ja hier der 2. Zugang weg fallen soll, müssten alle Gäste
IN die Küche und wieder zurück, um an die warmen Speisen auf dem Herd zu kommen oder sie langen über die höheren Schränke und kleckern alles voll
, außerdem geht feine Arbeitsfläche verloren, die man schön für Nudeln, Kekse und alles andere Raumgreifende nutzen könnte.
So wie du, HC schreibst, scheinst du mir ordentlich und strukturiert genug, so dass es wenig Chaos zu bewundern gäbe, wenn die APL über alle Schränke gleich hoch wäre, mit Gruß an deinen Mann
Mal abgesehen davon, dass es ein Fläche mit Ecke wäre, die absolut doof, aber 2 x täglich zu putzen ist, weil kochen nun mal spritzt, lieber mit einem Wisch über eine Fläche, als an diesem Wandstummel.
Paint ist eigentlich bei jedem Windows mit dabei und findet sich unter Zubehör, wo auch z.B. der einfach Editor ist.
Aber jedes andere Bildbearbeitungsprogramm tut es ja auch.
