- Wohnort
- in A. bei G. in NRW (OWL)
Hallo Ihr Lieben,
meine Mutter beschwert sich schon seit etwas längerem unterschwellig über Ihre Küche.
Diese ist von 1991, soweit auch noch gut in Schuss, bis auf die Türen, die mal nachgestellt werden müssen.
Aber meine Mama hätte auch gerne ein paar Veränderungen.
Der Backofen soll hochgebaut werden.
Eine Dunsthaube, die auch gut funktioniert und leicht sauber zu machen ist.( Im Moment hat sie noch einen Vliesfettfilter (geht gar nicht)
Einen Kühlschrank mind. 102er Nische mit Gefrierfach, lieber noch einen 158er mit Gefrierteil ( 2 Schubladen) unten drunter. z. Z. hat sie einen 88er mit Gefrierfach.
Die Mikrowelle, ein Miele -Standgerät von der Arbeitsfläche weg.
Ist ein ganz schön großes Ding, da würde sie sich auch ne kleinere zulegen. Braucht diese nur zum schnellen Aufwärmen.
Arbeitshöhe von 94,5cm hat sie bei mir getestet und für gut befunden, z.Z. hat sie 86cm
Stauraum und Auszüge!!!!!!!!!!
Das Becken soll ein 1 ½ Becken ohne Abtropf werden nicht in Edelstahl. Im Moment hat sie Emailliert( schreibt man das so??) und das platzt leider schon ab.
Boden und Fliesenspiegel ist noch in einem schicken Kackbraun, soll aber beides weichen für helle Fliesen und Glasnischenrückwände.
Im Anschluss die Geräte- und Spülen-Links, die erstmal angedacht sind.
Backofen
Backofen - H 4810 B - Miele & Cie. KG Deutschland
Oder diese:
Backofen - H 5241 B - Miele & Cie. KG Deutschland
Evtl. kommt dann auch das Kompaktgerät in Frage, da muss ich aber noch Überzeugungs Arbeit leisten und hoffen, dass ihr Römertopf da rein passt.
Kochfeld
Dieses: Autarkes Kochfeld - KM 6350 - Miele & Cie. KG Deutschland
Oder evtl: doch etwas kleiner: Autarkes Kochfeld - KM 6117 - Miele & Cie. KG Deutschland
Geschirrspüler:
Dieser: Geschirrspüler - G 5565 SCVi XXL - Miele & Cie. KG Deutschland
Dunsthaube je nach Ausführung, die noch völlig frei ist Dunstabzugshaube - DA 3190 - Miele & Cie. KG Deutschland Dunstabzugshaube - DA 419-4 - Miele & Cie. KG Deutschland
Kühlgerät hat Miele leider nicht in der Größe: evtl: dann Siemens : Siemens-Hausgeräte Deutschland - Produktsuche - Kühlen und Gefrieren - Kühl- Gefrier-Kombinationen - Einbaugeräte - KI28NP60
Spüle
BLANCO - Individuelle Produktauswahl
Über die Armatur haben wir uns noch keine Gedanken gemacht, aber auf jedenfall eine mit Schlauchbrause
Abfallsammler wird wohl dieser
BLANCO - Übersicht
Mikrowelle gibt’s ne günstige no-name, aber als Standgerät wieder.
Das größte Problem was ich im Moment habe ist die Schrankaufteilung.
Da in der Küche auch der einzige Essplatz ist, kann dieser auch nicht weichen. Wände fallen lassen geht auch nicht. Die Maße habe ich im Grundriss vermerkt.
Der Tisch ist 1400 x 850 mm und ausziehbar. Dann wird es zwar eng, aber es passen alle dran. Die Eckbank hat 2000 mm der lange Schenkel und 140 der kurze.
Plus drei Stühle.
Das Stück rechts neben dem Hochschrank zum Fenster ist 140mm und dient als Platzhalter für die Heizung, damit dort nichts gegen stößt. Dieser Abstand kann aber um ca. 2 cm kleiner gemacht werden.
Ich habe mal erste Entwürfe angehängt, bin aber noch nicht zufrieden.
Da offene kleine Regale, Eckschränke und diese gefrickel mit dem Dunsthaubenschrank, oder doch lieber offen.
Wie oben erwähnt, Stauraum ist wichtig, geht aber nicht über alles
Von toten Ecken konnte ich meine Mutter zu mindestens bei den Unterschränken schon überzeugen. Bei den Oberschränken bin ich dran am arbeiten
Die Küche soll eine Melaminharz oder Schichtstoffoberfläche bekommen.
Wahrscheinlich Schüller Monza oder Nova. Farbe steht noch nicht aber hellArbeitsplatte eine „normale“ Schichtstoff , aber unempfindlich.
Zum Preis kann ich erstmal nichts sagen. Gut und günstig. Da ich die Küche aber selber nachher „plane“ (mit eurer Hilfe) und bestelle kommt es erstmal auf eine Planung an. Der Rest gibt sich nachher.
So hab ich jetzt noch was vergessen............... ich hoffe nicht, sonst einfach schreien.
Ach ja vielen Dank schon mal. Mir raucht schon der Kopf.[/SIZE][/FONT]
[Ich hoffe es kann alles gelesen und verstanden werden. Falls nicht bitte melden. Ich versuche alles schnell und richtig zu beantworten.
Das ganze Unternehmen Küche steht nicht unter Zeitdruck also keinen Stress.
Checkliste zur Küchenplanung von Holzwürmchen
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe) in cm : 170, 184
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 86
Fensterhöhe (in cm) : 129
Raumhöhe in cm: : 245, da Decke abgehängt, soll auch bleiben
Kühlgerät Größe : bis 158 cm Höhe
Hochgebauter Backofen? : Ja
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 60 germe auch breiter aber wenig APL Fläche
Sitzmöglichkeit: Für wieviel Personen? : für 7 Personen
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 1400 x 850 mm ausziehbar
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : einziger Essplatz in der Wohnung, also für alles
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 94,5
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Schneidemaschine (z. B. in Schublade), Handrührgerät, Mixer
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : 1 x täglich warm Alltagsküche, sehr selten mal etwas mehr, meist zu feierlichen Anlässen
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : alleine Mama Größe 170 cm
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : BO hoch, größerer Kühlschrank, auszüge, Arbeitshöhe
Backofen
Oder diese:
Kochfeld
Geschirrspüler:
Spüle
BLANCO - Übersicht
Plus drei Stühle.
