AW: Neue Küche braucht Planungshilfe
sorry, Finger kam zufällig auf falsche Taste drauf und der vorige Beitrag wurde zu schnell eingestellt. Jetzt Fortsetzung:
Rechte Wand befüllt mit
Hochschrank , gesamte Länge 270cm
- 2x 60cm Innenauszügen, Drehtür für Vorräte
- 60cm Dampfbackofen-Hochschrank mit Mikrowelle hinter einer Lifttür obendrauf
- 91cm SbS, 72cm (bis zum Griff) tief
Die 60-er Hochschränke sind weniger tief als der SbS und daher mehr nach hinten gesetzt und nicht nach vorne auf dieselbe Lienie gebracht wie SbS, um eine längere Wand-Küchenzeile, die 90 Grad zu dieser Hochschrank-Wand steht, zu ermöglichen.
Oh! je...
ich habe die Wangen vergessen, nachdem Kerstin mir nett erklärt hat, warum man die überhaupt braucht. Also, dann die 2x 60cm Innenauszügen müssen doch zu 2x 50cm Korrigiert werden. Diese Wand soll auch nur bis 270cm sein, damit der untere Wohnbereich nicht zu sehr weiter gekürzt werden muß.
Die Wand-Zeile:
- das 100cm Fenster habe ich mehr nach rechts verschoben, um 2 x90cm Wandschränke links daneben noch hängen zu können. Ich möchte gern die Wand noch für Stauraum nutzen können, daher kein Kochfeld hier wegen Dunstabzug, der drüber hängen muß und den Platz an der Wand bedarf. Als Wohnküche braucht man auch einen 90 cm Abzug, da 60cm wie von Euch vorgeschlagen, um das Kochfeld auf der Wandzeile zu haben, zu klein ist, finde ich ( und vom Küchenplaner mal so geraten). Da Alno kein 100cm Fenster hat, habe ich 105cm genommen. Wenn es die 2x 90cm flächenmäßig da nicht passen, bitte ich Euch, für mich den Korrekturvorschlag zu machen (bin küchentechnisch nicht so schlau).
- von links nach rechts eingeteilt ähnlich wie von Kerstin vorgeschlagen :
-100cm mit 2 Auszügen und 1 Schubkasten für Töpfe
- 45cm für Gewürz- und Sossenflaschen. Normalerweise wäre er gut direkt neben einem Kochfeld, aber wenn er bei mir jetzt direkt hinter der Kochstelle nur durch das Umdrehen beim Kochen ständig gut erreichbar ist, dann ist er der richtige Platz für meine Gewürze
-45cm Müllschrank
- 100 cm Spülenschrank für Doppelwaschbecken
- 60cm Geschirrspüller; gesamte Länge der Wandzeile 350cm
Jetzt habe ich Frage
an Dich, Kerstin, weil ich es nicht ganz verstehe. Warum hast Du die Wandzeile, jetzt bei 4,70cm Gesamtlänge der oberen Wand 350cm geplant (ich habe die gleiche Länge von Dir genommen, nur anders aufgeteilt)? Und nicht 310cm? Bei 350cm habe ich doch Abstand zwischen Wandzeile und 60cm tiefe Innenauszug mit Drehtür an der rechten Wand nur 60 cm, und man braucht einen Durchgangsabstand doch 90cm. Kommt dieser 60cm Abstand von daher, daß man bei Öffnung des Innenauszugs nicht direkt davor stehen muß, um die Tür zu öffnen, und man steht daneben, um Innenauszügen herauszuziehen und von der Seite Sachen drin rauszunehmen?
Vordere Küchenzeile:
- wurde an die linke Wand angedockt, um mehr Küche zu haben. Ich brauche längere Arbeitsplätze, um ausbreiten zu können, wenn ich Geburtstagstorten verziere.
- die 110cm Tiefe dieser Zeile aus Übertiefe-Unterschränke (von Leicht in 68cm) Richtung Küche-Innen und 36cm tiefe Vitrinenunterschränken Richtung Essen, wobei ich die Vitrinen-Teil zu dem Essenbereich zählen würde, da wir sowieso für unseren Eßbreich endlich mal eine Vitrine gut gebrauchen können (Boden oder Hochvitrine an der Wand oder nicht). Wenn lt. Architekt hinterher diese Tiefe der Küchenzeile bis in dem Bereich nicht geht, dann nehme ich die normale 60cm Tiefe und die gesamte Tiefe der Zeile 100cm wird.
- Die Aufteilung dieser Zeile von links nach rechts:
- 90cm Auszug mit 1 Schubkasten für Bestecke und Küchenwerkzeugen und 2 Auszügen für Teesorten, Frühstücksvorräte (Müsli, Marmalade, usw) und täglich gebrauchte Vorräte
- 120cm Auszug mit 1 Schubkasten für Bestecke und Küchenwerkzeugen und 2 Auszügen für Töpfe, Pfannen
- 100cm Auszug mit 1 Schubkasten für Bestecke und Küchenwerkzeugen und 2 Auszügen für Alltagsgeschirre und Tassen
Gesamte Länge der Zeile 310cm, wegen 90+ cm Abstand zu SbS auf der rechten Wand (476cm Gesamtlänge - 72cm SbS - 90+ cm = 310cm)
In meinem Alno-Plan ist dieser 90+ Abstand für den Durchgan Küche-Essen aber 10cm kleiner dagestellt, da Alno-Program keine 475cm Grundrißlänge gibt, sondern nur 465cm.
Wenn es nicht zu viel für Euch ist, bitte ich um Eure Hilfe, meinen Plan zu korrigieren, damit alles gut paßt. Ich bin küchentechnisch wirlich noch im Vorschulkenntnisstand.
Vielen, vielen herzlichen Dank für Eure Hilfe. Ich habe einiges von Euch dazu gelernt aber noch nicht so die erfahrenden Augen oder Kenntnisstand wie Ihr.
Grüß Euch ganz lieb,
Hobby-Chef
