AW: Meine Super-Mini-Küche gesucht: höchste Funktionalität auf kleinstem Raum
taylor, das sieht soo schick aus! danke! wollte eben schauen welche küche du hier im forum geplant hast - aber du hast gar nicht?
das mit der gleichhohen
arbeitsplatte sieht auch sehr schön ruhig aus. ich glaub ich lass mich in dieser hinsicht von euch überzeugen - auch wenn mein eineng-kochen-test bisher recht reibungslos verläuft. aber eine stufe ist platzverlust, das seh ich ein.
vermutlich kann ich auch ohne verlängerung ins fenster hinein ein hübsches fensterbrett-und-heizungsverbaudings machen. so ein teil auf dem meine kräuter oder blumen stehen krieg ich aus meiner vorstellung nämlich nicht raus
@ samy: danke für die höhenberechnung - ich habe auch eben nochmal genauer gemessen und gerechnet. (nachdem ich mal großzügig 92
Arbeitshöhe und 122 KS zusammengerechnet habe und auf 214 gekommen bin. das habe ich mit meinen latten nachgebaut und musste feststellen: das ist nun wirklich zu hoch.)
also neu: mein aktueller (unterbau)GSP ist 80 + 4 APL + 122 KS =
206
das wäre ca so hoch wie die türe. und ich habe einen 200KS im laden ausgetestet. ich fand das ging. Angedacht ich ein 122er zum Bsp auch der
AEG Santo DS 31200 S0 ab ca. 420,- oder der
Zanussi ZBT 3204 ebenfalls um ca. 420,-
Diese Geräte haben oben ein separat öffnendes ca 40l-****TK-Fach (meist mit einem Fach drinnen). darunter ist ein normaler Kühlschrank, mit einer normalen Gemüselade (kein spezial klima-biofresh-teil, was ja neuere geräte oft haben)
habe hier mal die höhe von so einem teil umgerechnet und eingezeichnet, und danach hab ich die ganze situation mal maßstabsgetreu gezeichnet,
NACHTRAG: 4 posts weiter unten ist die zeichnung nochmal deutlicher.
ich hoffe man kann von meiner bleistiftzeichnung was erkennen. habe sie dreigeteilt, weil man sonst gar nichts sehen konnte.
rechts sind zweimal höhen eingezeichnet - einmal ab fußboden für KS und einmal ab boden. erkennbar an dem etwas dickeren pfeil der auf jeweild diesen höhen aufgestellt ist.
ich habe stundenlang nach 60 tiefen oberschränken gesucht bis ich bei
ikea -.- welche gefunden habe - ich hatte ja schon fast aufgegeben und dachte, dass man da richtig was pfuschen müsste, denn "wand"schränke oder "ober"schränke gehen immer max 50... na jedenfalls in der produktbeschreibung vom
FAKTUM Oberschrank f Kühl-/ Gefrierschrank um 85,- steht ausdrücklich: wandmontage.
schade nur, dass er 57 hoch ist und mir somit 7 oder 8 cm fehlen um zwei übereinander zu hängen *sfz*
alle höhen-maße der KS-lage sind jetzt auf meinen Testlatten eingezeichnet - hm, naja, ist schon hoch
ich komme aber auf jeden fall an das untere der TK-fächer gut ran. ich lass es aber noch eine weile auf mich wirken.
das größte im moment komplett ungelöste problem ist, tatsächlich der
55er-KS auf dem 60er-GSP und die 5 cm luft - wie soll das je mit einer türe gehen, sodass es aussieht?
der gesamte schrank müsste sondergefertigt werden. ev. könnte man für das obere KS-Teil einen HS pimpen.
oder, was noch cooler wäre, man fände als beine für die Standfläche für den KS etwas anderes als mein aktuell gezeichnetes "wand und fuß"-Modell, das im wesentlichen aus zwei 2,5er-wangen besteht (wenn das so überhaupt geht...).
PLUS: was ich wahrscheinlich vergessen habe - höhentechnisch - ist die
luftzufuhr für den KS braucht. oder sucht er die sich selbst -ich meine hat der hersteller das schon eingeplant?
PLUS - die 5 cm die ich für "wand und fuß" brauche verliere ich im
besenschrank, der ohnehin nur 12 gehabt hätte - jetzt sind es
7cm und das geht nun wriklich nicht. ich hab zwar zarte pfötchen, aber soooo?
NACHTRAG: was auch nicht schön ist durch den verbreiterten HS: schliesst nicht mit den 60er-OS ab.
naja, soweit bin ich heute jedenfalls gekommen
http://www.moebelbay.de/oxid/oxid.p.../pgNr/1/AEG-Kuehlautomat-Santo-DS-5-12-00-S0/
