Ich finde auch, dass hier zu viel gemixt wird (verschiedene Korpusfarben, unterschiedliche Oberschränke, Höhensprung in den Unterschränken) und dadurch das Gesamtbild dieser relativ kleinen Küche sehr unruhig wird.
Um alles optisch zu beruhigen würde ich einheitliche Oberschränke nehmen, also auf die Glasteile verzichten. Dann würde ich noch mal über den Geschirrspüler nachdenken. Entweder würde ich mich dafür entscheiden auf die Hochsetzung zu verzichten oder ich würde den Geschirrspüler in einen
Hochschrank stellen.
Du schriebst, dass dir ein Hochschrank für den Geschirrspüler zu massiv erscheint. So viel massiver als in deiner Variante ist das doch nicht. Zwischen Geschirrspüler-
Unterschrank und Hängeschrank hast du nun vielleicht 30 cm Platz, der bestenfalls als Abstellfläche für eine Obstschale oder Deko benutzt werden kann (was meiner Meinung nach die Optik noch etwas unruhiger machen würde). Wenn du hingegen einen Hochschrank nimmst, dann fällt zwar dieser kleiner Freiraum weg, aber du hast eine einheitliche, durchgehende Front und ein viel, viel ruhigeres Gesamtbild.
Vielleicht wäre es dann auch möglich auf der Seite eine klarerer Linienfühung zu bekommen. Jetzt gehen die Höhen der Schubladen im Unterschrankbereich hoch und runter, was wieder optisch unruhig wirkt.
Ich persönlich hätte vor sehr dominaten Farben im Frontbereich auch etwas Scheu. Wenn ich mich entscheiden müsste, dass Fronten farbig sein sollten, dann würde ich die Unterschrankfronten wählen und die Ober- und Hochschränke weiß lassen.
Ich kann das auf deinem Entwurf nicht eindeutig sehen, aber ich denke, dass rechts neben dem Backofenschrank eine Wand ist. Wenn das so ist, dann würde ich den Kühlschrank nach rechts setzen, da ich es nicht so praktisch fände, wenn die Backofentür nur knapp neben der Wand öffnen würde. Da würde mir rechts Bewegungsfreiheit fehlen. Außerdem hätte ich bedenken, wegen Dämpfen, die beim Öffnen aus dem Ofen entweichen und direkt Richtung Wand ziehen. Das ist für die Tapete sicherlich nicht so toll.
Allerdings muss man auch beachten, dass zwischen Kühlschrank-Hochschrank und Wand eine ausreichend große
Passleiste kommt, so dass man die Kühlschranktür weit genug öffnen kann. Allerdings würdest du auch, wenn der Backofen rechts steht eine Passleiste brauchen, da du sonst zwischen geöffnetem Ofen und Wand fast gar keinen Platz hast.
Auch wenn da keine Wand ist, würde ich den Kühlschrank nach rechts setzen. So wäre er am Ende der Küche und würde im geöffneten Zustand nicht so, wie in einer eher mittleren Position, in die Küche ragen.
