AW: Insel oder L oder U in Neubau
Tischlertermin liegt hinter mir:
Griffe/Raster/Höhen: Soll jetzt zwischen den beiden 1er-Raster-Schubladen und den beiden 2er-Raster-Schüben eine Griffkehle bekommen, aber nicht eine gleich ins Holz eingefräste sondern eine auf die Möbelplatte der Schübe aufgesetzte Profilkante - somit verliert man keinerlei Schubladenhöhe. Oben und unten vom Profil unterscheiden sich zwecks besserer Greifbarkeit. Also nicht die durchgehend am Korpus angebrachten Griffkehlen, die ihre 6cm in der Höhe haben. Somit kann es ein 80er Korpus werden mit 14-14-26-26 + 3cm APL + 10-12cm
Sockel . Das gefällt mir gut.
Unterhalb der Spüle muss ich mich entscheiden, ob es eine durchgehende Front werden soll oder das Raster haben soll. Bei letzterem müssen dann eben die beiden oberen Schubladen zu einem Auszug verstiftet werden und die beiden unteren großen ebenfalls. Da bin ich noch unentschlossen, tendiere aber zum Weiterlaufenlassen des Rasters - wäre dann eine super einheitliche Optik.
DAH: Da bereitet dem Tischler noch Kopfzerbrechen, wie er die über dem mittig über 2 90er Unterschränken sitzende DAH so mit 2 Klappen versieht, dass diese die Unterschrankbreite wiedergeben… Aber ich als Laie halte das bei einer 32cm hohen DAH in 50-55cm hohen Schränken für lösbar und bin sicher, dass sich was ergibt.
APL: Da es eine aus Keramik werden soll, die ins 3. OG muss bei wenig üppigem Treppenhaus stand das Thema einer Naht. Der Lieferant hat Rohplatten von 365x125 und das würde ja bei meinem Bedarf von 364x75 eigentlich wunderbar aus einem Stück machbar sein, wenn da nicht das Einschwenken in die Wohnung wäre…. Hat da jemand Erfahrungen, wie es z. B. von außen per Kran machbar wäre (meine spontane Idee)
Wenn allerdings eine Fuge unvermeidbar sein sollte, WO sollte die am besten sein? Ich würde sie ja mittig des Kochfeldes haben wollen, allerdings stehen ja dann 30x6cm (jeweils Vorderkante zum Kochfeld) dünne Stege zum Transport an… - wurde vom Tischler bezweifelt, ob das wohl ginge. WO SONST? Mittig durch die Arbeitsfläche würde mich echt stören, an der Spüle wohl eher ehr ungünstig, bliebe sonst noch 2 Nähte links und rechts vom Kochfeld - wäre dann APL aus 4 Einzelteilen.
Was würdet Ihr empfehlen?
Wasseranschluss GSP: Da fand ich ja Kerstins Vorschlag gut, unterhalb BO/DG einen Anschluss hinzulegen, um ggf. DG mit Festwasseranschluss schon mal in petto zu haben. Der Weg von mittig GSP bis mittig 4.
Hochschrank wäre aber 1,90m und damit sehr weit!!! Hatten gestern so keine gute Idee, wo diese Anschlüsse gut revisionierbar hin sollten. Hatte schon vorgeschlagen, sie nach nebenan ins Bad zu verlegen, da die Hochschränke auf der Rückseite ein Waschbecken im Bad hätten. Da kamen wir nicht weiter und der Tischler will mal bei einem Küchengeräteanbieter nachfragen und ich eben bei Euch...
Automaikabschaltung: Für BO/DG muss so ein Kästchen auf dem Hochschrank liegen, der beim zufälligen Schließen der Einschubtüren während des Betriebes die Geräte automatisch abschaltet. Da war sich der Tischler noch unsicher. In einem großen
Küchenstudio wollte man ja wegen dieses Kästchens keine Hängeschränke mehr auf die Hochschränke drauf setzen (in 70er Breite). Hier scheint wenigstens eine Face-Tür drin zu sein.
Mal sehen, was die Preisberechnung ergibt… Aber wenigstens wurde mir nicht wie in den Studios ständig klargemacht: "Das ist aber ein Sonderwunsch!", was ich oft nicht mal so empfand. Da fehlte bei den Großen eben die Flexibilität, die ein Handwerker aber hat.
So, bin gespannt, ob es hinweise gibt
, schönes WE schon mal
berlines
