AW: Insel oder L oder U in Neubau
Hallo miteinander,
nach diversen Turbulenzen in der Vorweihnachtszeit habe ich es heute mal wieder für ein paar Stunden an den Rechner geschafft.
Vielen Dank littlequeen und Kerstin für die Zeichnungen.
Ganz ehrlich, Kerstin, das mit der vorgezogenen abgehangenen Decke ist interessant, sagt mir für meine Wohnung aber nicht so zu. Ich habe daher littlequeen´s Vorlage genommen und insbesondere auf der Hochschrankseite angepasst:
- an der Wand ist jetzt ein Vorratsschrank mit Schüben unten und Regalbrettern weiter oben
- dann folgt der Kühlschrank, der von links zu öffnen ist, so kann man von der Flachstrecke am besten dorthin greifen und auch man was schnell auf der Abtropffläche abstellen
- als 3. dann ein Dreh-Schiebetüren-Schrank mit unten Tiefkühler (müßte sonst in den HWR mit WM und Trockner zusammen, dürfte zu warm dort sein + Wegstrecke dorthin), darauf Arbeitsplatte und dann ein oder zwei etwas zurückgesetzte Regalbrett/er, dann Regalbrett/er über volle 60er Tiefe)
- außen dann der Dreh-Schiebetüren-Schrank mit BO und DG
Habe mich jetzt gegen hochgestellten GS entschieden, um ihn nah bei der Spüle zu haben und die Hochschränke durchgehend haben zu können. Vielleicht gibt es jeweils zwischen den Hochschränken noch eine senkrechte Griffmulde, um die Griffe zu sparen, 3+60+3+60+3+70+3+70+3=275 (wenn irgendein Maß breiter würde, dann ginge es zu Lasten der Zwischenwand und damit der Abkofferung über den Hochschränken. Mal sehen, wird wohl tatsächlich nur mit Tischler zu machen sein.
Ganz evtl. könnte man die Zwischenwand ja vielleicht auch als SAM-Schrank (oft für Getränke verwendet) planen, um dort dann Besen etc. unterzubringen und vom Flur aus zu greifen… Dann könnte man die Abkofferung vielleicht auch etwas nach hinten springen lassen. Wollte es zeichnen, aber finde kein einzelnes schlichtes Holzelement im
ALNO -Planer, ohne dann die Frontfarbe für alle Möbel wieder zu beeinflussen...
Die Unterschränke habe ich 60(GS) + 60(Spüle) + 30(Müll) + 90(übertiefe Schübe) + 90(mittig 60er Kochfeld, darunter übertiefe Schübe) + 30(Schübe) geplant. Die 30er Schränke haben 1+1+2, also die oberen 3 Schübe miteinander verbunden, 1x wg. Müll und 1x wg. Ölen/Flaschen...
Als DAH wird´s wohl nun eine
MIELE -Flachpanelhaube (
Dunstabzugshauben DA 3590 EXTERN Flachpaneelhaube Edelstahl) werden, die man "unsichtbar" unter den Schrank versenken kann. Habe eine Freundin mit
BORA befragt, für höhere Töpfe schränkt sie deren Saugleistung ein… Bliebe noch eine
Novy Up_Side (ganz neu und somit teuer), die mittig 12 cm rausfährt bei Bedarf oder eine versenkbare Tischhaube. Habe mir allerdings gesagt, dass die Bedienung möglichst schnell und einfach sein muss, sonst nimmt man die DAH vielleicht nicht immer, und somit eben die von Mielehaube. Die ist wohl besser als ein Lüfterbaustein, da sie noch um 14cm rausfährt, was bei einer übertiefen APL auch noch nicht das gesamte Kochfeld abdecken dürfte, aber immerhin den Großteil. Somit beiße ich eben in den sauren Apfel eines Lüftungsgitters, was man ja vielleicht Hochkant an die Fensterwand ziehen kann.
Apropos, braucht dann eine Hochschrankwand mit Abkofferung auch ein Abluftgitter oder reicht es da, die Abkofferung ca. 3cm über den Hochschränken anfangen zu lassen?
Die Oberschränke habe ich jetzt auch auf 60cm Höhe geändert, um eine gemeinsame Kante mit den Hochschränken bei ca. 208 zu bekommen. Finde es jetzt auch nicht mehr so gequetscht.
Bei der APL hätte ich gerne grauen
Silestone , aber finde notwendige Fuge (wg. >3m) nicht so toll. Hat damit jmd. Erfahrungen, ob die einigermaßen akzeptabel aussehen? Die würde ich dann am liebsten zwischen den beiden 90er Unterschränken setzen lassen. Ansonsten bliebe noch
Corian in weiß, aber anfälliger.
Was meint Ihr
Gute Nacht erst mal,
Agnes
