Unbeendet Ideen zur Küchenplanung gesucht.
AW: Ideen zur Küchenplanung gesucht.
Die Idee finde ich auch gar nicht mal schlecht, da jetzt der integrierte KS die Küche etwas teurer macht. Hier lässt sich einiges wieder einsparen.
Was noch in der Darstellung fehlt, ist der Abluftkanal, welcher an der Wand entlang geführt werden muss. Die Bohrung befindet sich auf 228cm.
  • doppelecke1.KPL
  • doppelecke1.POS
Irgendwie wollten die Bilder nicht.
An der Insel würde ich aus 120er und 45er eher 2x80er machen. Das dürfte besser zu nutzen sein.
Und, ich finde die Eingangssituation in den Raum nicht gut. Da würde ich evtl. überlegen den Türanschlag zu ändern.
Es war doch ein Stand-Alone und kein SbS ... oder?
Ich finde nachwievor diese Aufteilung besser, allerdings würde ich auch da den Türanschlag ändern:
Insel von 180x96 auf 160x100-120 und ca. 60 cm weiter nach rechts.
Strom kann auch von oben kommen. Martin hatte das mal vorgeschlagen. Da könnte man dann ein Rohr nach unten führen, Basis kann ein Säulensystem sein.
Ja, Standalone war es.
Die Insel ist halt nicht möglich, da mir das Risiko, den Estrich aufzuschlitzen zu gross ist. Und eine Stromzufuhr von oben wollen wir nicht. Von unten ist es nicht möglich, da kein Keller.
Und direkt in den Laufweg zur Terassentür soll sie auch nicht stehen.
Die Idee mit dem Kochfeld an der Wand finde ich wirklist gut. Wg. des Platzes zur Tür hin besteht noch die Option, die Tür ein Raster schmaler zu gestallten, dann würde man 12,5cm gewinnen.
Eine weitere Idee wäre, die Seite mit den 30-tiefen Schränken in eine Art Theke umzuwandeln, bzw. Hocker daran zu platzieren.
Hallo Voyager!
Meine Meinung?
Keine Hocker an die Insel. Euer Esszimmertisch ist doch so nah. In meinen Augen sind Hocker da völlig überflüssig.
War nur eine Idee, Hocker könnten das noch ein wenig auflockern.
Zur Tür kam uns noch nach der letzten Besichtigung der Gedanke, sie dort herauszunehmen, und zw. Flur und Windfang einzusetzen.
Es würde uns nicht stören, wenn es in der Küche keine Tür gibt.
Falls dann doch mal wieder eine rein soll, und es zu eng wird, dann kann sie auch gegen eine schmalere ersetzt werden.
Hab jetzt nicht nachgelesen. Spricht irgendwas gegen eine Schiebetür?
Mal ne Frage zum Alnoplaner an der Stelle.
Wie bekommt man einen teilintegrierten GSP leicht höhergebaut eingezeichnet? Ich habe immer nur dem Umbauschrank für einen Vollintegrierten gefunden.
Ich fände es jetzt noch sinnvoll (so wie hier auch an manchen Stellen geraten wird), den Backofen mit dem GSP zu tauschen, und den GSP höher zu setzen, da man diesen ja doch ca. 20 mal am Tag benutzt.
Mit Einzelteilen wie Sockel , Auszug etc. unter Sonderartikeln, dann GSP aus 99er (XXL-GSP) oder 86er Unterschränken, sowie F4-Taste und Anpassung der Z-Pos.
Zu beachten ist, dass eine hochgebaute GSP beidseitig Wangen von mind. 2 bis 2,5 cm braucht. Wenn an einer Seite ein anderer Hochschrank steht, kann man auf der Seite in aller Regel auf die Wange verzichten.
--> Bildanleitung hochgebaute GSP von Wolfgang 01
vielen Dank für die Anweisungen.
Ich versuche das mal umzusetzen, und stelle die neuen Bilder dann hier ein. Rechts wäre ein Hochschrank zur Befestigung, links muss dann eine Wange eingeplant werden. Mal sehen, wie gut ich den Alnoplaner bereits beherrsche :-)
So, habe es jetzt einmal probiert. Was man jetzt nicht schafft, ist in den Sonderartikeln einen Schrank zu finden, hinter dem ich die Mikrowelle verstecken könnte. Aber ansonsten hat es glaube ich geklappt.
  • variante10.POS
  • variante10.kpl
Nee, da nimmt man einen Hängeschrank und setzt ihn auf die Tiefe von 57,5 cm.
Welche Höhe benötigt der dann? 3 Raster?
Voyager, ich mach das immer so, wie es paßt. Ich nehme auf jeden Fall immer den 39 cm hohen Hänger und passe den oft auch auf 52 cm Höhe an. Wichtig sind ja auch oft die Querlinien.
Ich habe 3 Raster genommen, das sollte wohl passen.
Hier also die Variante mit Lifttür. Sieht immer besser aus :-)
  • variante10.POS
  • variante10.kpl
Dann müsste wahrscheinlich die Kühlschranktür durchgehend sein, dann würde es passen.
Schublade über der GSP? Dann besser unter der GSP einen 3-rasterigen Auszug und die GSP etwas höher.
Was ist links von der Spüle?
Die Halbinsel würde ich mit 90-60 oder sogar 80-80 machen, dann aber beides als Auszugsunterschränke.
Und, ich würde ein 6er Raster wählen.
- 78 cm Korpushöhe
- 4 cm APL
- 10 cm Sockelhöhe
und dann unter dem Kochfeld 1-2-3, neben Spüle (je nachdem was da sein soll) 3 (m. Innenschublade) - 3 und an der Insel 1-1-2-2, das schafft mehr Platz.
im linken Schrank der Halbinsel soll ein Allesschneider untergebracht werden, als Schwenk - Mechanismus. Ja, mir ist bewusst, wieviel Platz das weg nimmt, aber es ist nicht mehr wegzudiskutieren, dass er lediglich in die Schublade kommt. Lt. Video von Ritter muss vor der Benutzung erst zusammengebaut werden.
Die Schrankaufteilung aus deinen Vorschlägen werde ich mal einbauen. Und, die Halbinsel darf nicht zu lang werden, sonst wird der Durchgang wieder zu schmal.
