Hallo liebes Forum,
nachdem ich schon mal die eine oder andere Stunde hier auf der Suche nach Ideen verbracht habe möchte ich euch doch mal an unserer kleinen Herausforderung teilhaben lassen. Unsere Küche hat auf dem Papier ganze 5,7qm groß, die sich auf großzügige 1,79m x 3,20m verteilen. Nachdem was ich hier schon gelesen habe gibt es bestimmt den einen oder anderen Tipp was man noch machen könnte.
Aktuell ist der Raum mit einer Alno Küche (ca. 10 Jahre alt) bestückt die an sich noch Top ist, nur hätte ich gerne mehr Platz. Zum einen sollen ein paar Dinge aus dem Wohnzimmer in die Küche wandern wo sie hingehören. Zum anderen hätte ich gerne mehr Arbeitsfläche. Wenn man mal mehr als Fleisch, Gemüse und Kartoffeln machen möchte wird es schnell eng und man muss seine kostbare Zeit noch mit abwaschen und wegräumen verschwenden.
Besonderheiten
- Der Raum hat Fußbodenheizung, also da ist schon mal nichts im Weg
- Zum Wohnzimmer hat es eine Schiebetür, die ca. 8,5 cm aufträgt. Diese 8,5cm habe ich im Alno Plan direkt rausgelassen.
- Die Fenster sind 65 bzw 95 cm breit, das kann man leider im Alno nicht einstellen, oder doch?
- Zwischen den Fenstern sind auch noch die zwei Rolladengurte.
- Der Wasseranschluss ist wohl in der Ecke rechts vom Herd, von dort aus geht es dann mit Plastikleitungen zur Spüle bzw. zum GSP.
Aktueller Stand
Wir haben heute mal unseren Urlaub genutzt und haben die ersten zwei Besuche im Küchenstudio bzw. im Möbelhaus gemacht um mal Ideen für Material etc zu sammlen. Und um zu sehen was für Ideen für eine Neuplanung bei den Profis vorhanden sind. Beide kamen unabhängig zu einem Vorschlag analog zu folgendem (habe das mal schnell mit dem Ikea Küchenplaner runtergerotzt):
Was macht dieser Vorschlag anders als der aktuelle Stand? Der GSP wird in die Zeile gegenüber vom Fenster gesetzt, dadurch kann man die ganze Fensterfront mit schmalen (~37cm) Schränken vollstellen und so schon mal etwas Platz schaffen. Außerdem setzt man auf Hochschränke bis zur Decke und der Kühlschrank kommt in einen Hochschrank ebenfalls bis zur Decke in dem dann auch die Mikrowelle einen Platz findet.
Nebenbemerkungen
- Größere Umbaumaßnahmen sind vermutlich nicht drin, da das Gäste-WC gesetzt ist und in der Wand zwischen Garderobe und Küche neben dem Sicherungskasten auch noch die Verteilung für die Fußbodenheizung sitzt (welcher *** musste die dahinsetzen?). Aber manchmal träume ich davon dass ein erfahrener Heizungsbauer sagt das wäre kein Problem.
- Neu oder erweitern, beides ist möglich, erweitern hätte natürlich den Charme das es vermutlich günstiger kommt. Neu dafür den Charm das ich dann natürlich! auch einen neuen Herd mit Indutionsfeld bräuchte , natürlich.
Schöne Grüße vom Rhein,
pintxo (Sebastian)
Checkliste zur Küchenplanung von pintxo
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 183, 174
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 95,5 (Unterkante Fensterbank)
Fensterhöhe (in cm) : 116
Raumhöhe in cm: : 246
Heizung : Fussbodenheizung
Sanitäranschlüsse : fix
Ausführung Tiefkühl (TK)-Gerät : Eigenständiges Gerät bis 72 cm Höhe
Backofen etc. hochgebaut? : Wenn möglich
Weitere geplante Heißgeräte : Standmikrowelle, Backofen
Küchenstil? : klassisch
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : -
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 92 (wie jetzt)
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Küchenmaschine, Brotbehälter, Obstschale, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Toaster, Pürierstab, Eierkocher
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Immer Frühstück / Abendessen, am Wochenende auch (mal aufwendigeres) Mittag/Abendessen, gerne auch mal ein Menü. Selbstgemachte Paste & Eis, viel Frisches (schnibbeln ist angesagt)
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : Meist alleine, maximal zu zweit (rein räumlich)
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Mehr Arbeitsfläche wäre ein Traum. Mehr Stauraum für's Geschirr etc.
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : Nein
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : Nein
Besonderheiten
Aktueller Stand
Nebenbemerkungen
pintxo (Sebastian)
