AW: Auf einer Messe Küche nach Lfm gekauft !!
ich finde ja eine der ersten Ausgangsplanungen immer noch am besten.
Allerdings würde ich dabei zusehen, dass die tote Ecke erst gar nicht zum Diskussionspunkt wird. Wenn möglich würde ich daher der Speisekammer noch eine kleine Beule verschaffen. Wenn nicht möglich, würde ich die Ecke einfach mit Trockenbau zumachen.
Die hochgebaute GSP in die Mitte und dann den Hochschrankblock auch mit Trockenbau abschließen. Bei meiner Nachbarin war der Trockenbau so perfekt, dass keine Blenden, Abschlußwangen etc. benötigt wurden. Etwas Gedanken muss man sich dann zum Wasseranschluß der GSP machen. Wenn die Speisekammer keine Beule mehr bekommt, dann kann man den Trockenbau für die Ecke unten einfach mit ausreichend breitem Loch lassen, so dass die Schläuche im
Sockel zur Spüle geführt werden könnten. Ansonsten muss wohl unter dem Backofen ein Wasseranschluß platzziert werden und dann ist vermutlich eine Drehtür unter dem Backofen besser, als die beiden Auszüge.
Gläser/Tassen können z. B. über der GSP untergebracht werden.
An der Fensterwand dann gut 6 cm Blende, 30er f. nicht benötigte Bleche, 60er Spülenschrank (oben Putzreling, unten Stauraum), 60er Schrank (oben Müll unter der APL, unten Stauraum), 100er Kochfeldschrank, Kochfeld leicht nach rechts gesetzt und zum Abschluß 30er Schrank mit Innenauszügen für Gewürze/Öle etc.
Als Stauraum für Geschirr usw. dann eine Insel aus 4x80er Auszugsunterschränken, zum Essbereich hin mit einer kleinen Wand abgetrennt, in der ausreichend Steckdosen geplant werden können. Dort kann dann auch die Kaffeemaschine und die Küchenmaschine einen festen Platz finden.
Nach planunten sind es "nur" 75 cm Durchgang, da dies aber nicht der Hauptdurchgang ist, sollte das reichen.
Ob man dann an der Mauer schon Stühle platziert oder sie erstmal als gemütlichen Stehplatz läßt, das kann man immer noch entscheiden.
Küche:
- 180 cm
Hochschrank -- voller Preis
- 290 cm Unterschrankzeile ohne Hängeschränke rechts
- 320 cm Unterschrankzeile ohne Hängeschränke an Insel
und
- KEINE Verhandlungen über tote Ecken usw.
