Befestigung einer Aluverbund-Rückwand ohne Kleber/Silikon
Giuditta
Hallo liebes Forum,
wir würden gerne unsere Küchenrückwand (Aluverbund, 3 mm) so befestigen, dass wir sie bei Bedarf auch leicht wieder entfernen können.
Uns schwebt eine Art "Alu-Rahmen" vor in die man die Küchenrückwand einclipsen kann.
Nur finde ich im Netz sehr schwer etwas Passendes. Ich habe einzelne runde Clips gesehen, die würde man aber nach dem Anbringen sehen, was ich optisch nicht so schön finde. Ich hätte gerne, dass die Küchenrückwand auf der Arbeitsplatte aufliegt und die Clips oder der Rahmen außen herum angebracht werden.
Hättet ihr einen Tipp, nach was ich suchen kann und bei welchem Hersteller?
Schon im Voraus vielen Dank!
Judith
Sebastian81
Servus,
Im Prinzip müsstest du dir da selber einen Rahmen mit Querstreben bauen.
Dafür würde ich ein Alu U-Profil verwenden und diesen auf 45° entsprechend der Rückwand ablängen.
Wenn ihr die technischen Möglichkeiten habt, ist das alles zu bewerkstelligen.
Wenn der Rahmen steht, darauf dann die Rückwand mit Montagekleber kleben.
Zum befestigen dann einfach eine Schraube mit flachen Kopf oder einen normalen Haken nehmen und die Rückwand einhängen.
Zur APL noch sauber versiegeln und dann sollte es ziemlich gut ausschauen.
Wir nehmen als Rückwand ebenfalls größtenteils Aluminium, allerdings in 1,6mm, dass lässt sich besser verarbeiten.
Als Wischleisten dann 5mm Aluminium.
Anbei ein Bild von einer Küche mit Alurückwand welche wir diese Woche fertiggestellt haben.
Grüße
