Unbeendet Alles schon zu spät?!
AW: Alles schon zu spät?!
Ne, ne, die sind nun drinn.
Welche wie hoch ist das Fenster? Ist der Raum wirklich 380cm hoch? :w00t:
Also, vom Boden bis zur Fensterbank sind es 80cm und das Fenster ist 2,40m hoch. Die Heizung ist unter der Fensterbank in der Nische.
Ja, es ist wirklich so hoch -ein echter Altbau eben.
Du meinst jetzt aber, dass das Fenster vom Boden aus 240cm hoch ist und nicht vom Fensterbrett... Oder? :w00t:
Es ist wirklich vom Fensterbrett 2,40m hoch. Soll ich Beweisfotos machen? ;-)
Lund das Fenster/Fensterbrett ist 1,31m breit
Lieben Dank Steffi :rose:
Wahnsinn! :w00t: Wie Putzt du das? Da brauchts du ja eine riesige Leiter! Für Fotos bin ich immer zu haben...:cool:
Das Fenster ist aber 120cm, wie im Studiogrundriss?
Man kann auf das Fensterbrett steigen um zu putzen und Fotos mache ich morgen wenn es hell ist. Ja, 1,20m stimmt - ich wusste nicht ob das andere Maß auch wichtig ist.
Wir stehen schon wieder in der Küche und messen - man kommt ja zu nix mehr... Der :kfb: wird sich freuen wenn wir zum 4x da aufschlagen.
Liebe Grüsse von Steffi
Die :kfb: sind Kummer gewöhnt... :cool:
Ich hab nun den Leergrundriss fertig. Die Terrassentüren habe ich 240cm hoch gemacht, oder sind die genausohoch wie die Fenster? Die Zimmertüren sind sicher auch höher als normal? Raumhöhe geht nicht höher als 350cm...:cool:
Am besten du lädst dir die Dateien runter und schaust mal, ob ich den Raum richtig angelegt habe. Datei mit der rechten Maustaste anklicken, Ziel speichern unter...
Im Alnoplaner Wandfang usw. links unten, auschalten, dann bleiben die Elemente auch brav an ihrem Platz. ;-)
  • steffi-leergrundriss.POS
  • steffi-leergrundriss.KPL
Gibt es deb Stand-Alone schon? Wenn ja, welche Maße hat er genau?
Hallo Conny,
genauso sieht es bei uns aus :2daumenhoch:. Toll hast du das gemacht.
Der Kühlschrank ist 60cm breit und 1,88m hoch
Die Balkontür ist genau richtig so.
Schwer begeistert grüßt Steffi :dance:
Wie tief ist er? Der Wasseranschluss sitzt in der Ecke?
Es lädt leider nicht... Wir haben es auch nochmal auf dem Notebook probiert aber leider nix.
Ich hätte mir nie vorstellen können wie anstrengend so eine Planung sein kann und dabei hattest eindeutig du die meiste Arbeit heute damit :2daumenhoch:
Nochmals Grüsse von Steffi
66cm tief ist der Kühlschrank und ja der Wasseranschluss ist in der Ecke.
Guten Tag ins Forum und besonders an Conny,
jetzt hänge ich mal Bilder von der aktuellen Küche bzw. vom Raum ein.
Meine Neueste Idee ist eine Eckspüle dann würde der Lemansschrank rausfliegen und ich könnte einen 100er Auszugsschrank zwischen Spüle und Backofenschrank stellen und auf der anderen Seite ginge mir nicht soviel Arbeitsfläche verloren.
Oberschränke würde ich im Moment ganz weglassen und nur einen Regalboden nehmen. Jedenfalls fällt mir nix besseres ein.
Schönen Tag an alle Steffi
Vielleicht hätte ich vor den Fotos noch aufräumen sollen?! :-[;-)
Ach was, Aufräumen wird überschätzt, Küchen sind ja schließlich Lebensräume, das passt schon so! :dance:
Beste Grüße
Winfried
Guten Tag ins Küchen-Rund,
wir haben jetzt nochmal die Pläne überarbeitet. Eine Eckspüle scheint die Kröte zu sein die ich schlucken muss :rolleyes:. Damit wäre ich den Le Mansschrank los und bekomme an der Backofenseite einen 100er Auszugsschrank statt einem 50er.
An der Kühlschrankseite habe ich 30cm mehr Arbeitsfläche und einen 80er Auszugsschrank statt einem 50er oder einen 50er und einen 30er.
Der Backofen ist jetzt höher gesetzt und ich habe die Auszüge in 1-1-2-2 ändern lassen.
Die Oberschränke-Regal-Situation gefällt mir noch nicht... Vielleicht kleinere Oberschränke und auf die Backofenseite - da steht dann die Kaffeemaschine und da "stören" sie nicht?!
ich weiß jetzt nicht ob ich eine optimale Lösung so gefunden habe aber es fühlt sich deutlich besser an als vorher.
Über euer Feedback würde ich mich sehr freuen.
Ich habe leider keine Idee warum die Bilder auf dem Kopf stehen... :-[ Ich weiß das Problem sitzt vor der Tastatur - also ich;-)
Ich probiere jetzt mal ob ich das ändern kann
Wenn du die Bilder öffnest, kannst du sie unten mit den Pfeilen drehen und dann neu speichern.
Hallo Steffi, vielen Dank für deine Fotos! Die Fenster sind wirklich beeindruckend! :w00t:
Sie machen den Raum sicher sehr hell. :top:
Ist der Zugang von der Küche zum Wohnzimmer, eigentlich der Einzige Zugang oder gibt es noch einen anderen Weg ins Wohnzimmer?
Ich habe mal versucht eine Planung zu machen.. hoch gebaut, die Unterschränke in der Insel sind nun übertief, dafür gibt es auf der Inselrückseite nur Blenden.
Hier mal ein Vergleich von normal zu übertief, aus meiner Küche... :cool:
Verbaut habe ich...
- Wange
- Bo-Hochschrank
- hochgebauter GSP
- Wange
- 60er Unterschrank mit Auszügen
- 60er Spülenschrank
- tote Ecke
- 30er Unterschrank mit 2 Auszügen für Müll unter der APL
- 90er Unterschrank
- Kühlschank
Insel, etwa 85cm tief
- Wange
- 2x 80er Unterschränke, übertief
- 30er Unterschrank mit Auszügen
- Blende
- rückseitig Blenden
  • steffi-conny1.KPL
  • steffi-conny1.POS
Conny ;-) ... ich habe die Halbinsel auch mit übertiefen Schränken gebaut ;-) ... und alles hochgestellt.
Aber, mal die hohen Schränke alle an der Wand planoben. Und auch richtig hoch.
Spüle, einfach damit Abstand entsteht, in einem 90er Unterschrank . Im oberen Auszug jede Menge Platz für Küchenputzmittel, Handtücher etc., der untere Auszug ist ganz normal Stauraum, z. B. auch Getränke etc.
Im 60er dann den Müll unter der APL (Bio/Rest/Gelber Sack Müll), unten nochmal Stauraum, z. B. große Körbe für Kartoffeln/Zwiebeln.
Und dann noch ein 90er Auszugsunterschrank für alle Küchenhelfer, Schüsseln, evtl. Küchenmaschine, die man mit einem Griff auf die APL stellt usw.
An der Halbinsel alles im Raster 1-1-2-2 und übertief.
Planunten links hatte der KFB auch etwas gezeichnet ... einmal tief und einmal nicht so tief. Wenn es geht, würde ich hier 2x60er Schränke stellen. In den unteren 2/3 mit Innenauszügen für Vorräte, aber auch Tischdeko usw. In den oberen Dritteln 1 oder 2 Fachböden für größere Sachen oder seltener benutzte Sachen.
  • steffiPK_20130418_kb1.POS
  • steffiPK_20130418_kb1.kpl
