AW: völlig freie Küchenplanung beim Neubau
@tomgar
Das finde ich ehrlich gesagt aber auch nicht besser, als Musti's bisherige Versuche. Wo kommt die Garderobe hin? Als störender Klotz im Eingangsbereich an die Wand gestellt?
Und dieses Zipfelchen in der Küche bringt nicht wirlich viel, außer dass der Weg zum SBS besonders weit wird. Um die Insel rum wäre es auch zu eng mit Stühlen, da muss ja der Durchgang zum Essbereich noch halbwegs frei bleiben.
@Littlequeen
Genau diese Wände möchte die Dame des Hauses aber behalten. Und ehrlich: ich wohne auch grade in einem Haus, wenn man da unten im EG und im OG die Türen offen lässt, dann ziehen die Dünste ratzfatz durchs Treppenhaus nach oben. Wenn oben auch noch einer einer ein Fenster offen hat, gibt das den reinsten Kamineffekt. Und so eng ist es in dem Haus auch nicht, dass man unbedingt auf diese Wände verzichten muss.
Ich fasse mal zusammen:
Hier sieht man, wo die Kellertreppe oben anfängt. Die Treppe ins OG würde ich einfach ganz normal drübersetzen, ist am einfachsten.
Eingangsbereich noch nix... Aber erkenne ich da, dass der Keller unter dem Eingangsbereich schon eckig gebaut wurde? Heißt, das mit dem normal eckigen Eingangsberiech ginge ohne Weiteres? Wegen Fundament und so...
Eingang versetzt. Wenn dann noch in die Küche geradeaus eine Glas-Schiebetüre(!!) geht, dann entsteht schonmal eine schöne Sichtachse vom Eingang über die Kücheninsel bis durchs Fenster in den Garten. Also hell genug. Sichtachsen finde ich sehr wichtig, die geben das Gefühl von Großzügigkeit. Glas-Schibetüren bekommt man im Baumarkt für um die 400,- Das sollte es Euch schon wert sein. Notfalls die Türe halt komplett offen an der Wand stehen lassen, hauptsache net gradaus in die Küche rein.
Den Garderobenbereich dann grade so breit wie nötig machen, mit Einbauschränken links außen oder zum Abstelltraum/Gästezimmer/
HWR hin. Und unbedingt da noch ein Fenster rein, bzw. die Eingangstüre mit feststehendem Glasteil oder so. Sonst wird das zu dunkel da vorne.
Zur Küche:
Musti, kannst Du ausgehend von diesem Grunriss mal die Maße für den Küchenbereich einstellen?
Mal grob geschätzt könnten oben in die Nische drei Hochschränke passen + ein
Ullaschrank . Dann etwas Abstand durch einen 60er, dann Spüle. Um die Ecke rum das Kochfeld an der Wand neben dem planunteren Fenster. Die Insel als schöne große Arbeitsinsel mit überstehender Platte hinten und Sitzplätzen. Keine Theke! Und auch kein Esstisch drangefrickelt. Das passt höchstens beim Landhausstil.
