Fertig ohne Bilder Hilfe bei Küchenplanung - völlig verschnittener Raum...
Andreas-am
Hallo zusammen!
Auf chefkoch.de würde mir der Rat gegeben, mich mit meinem Anliegen hier anzumelden.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir wertvolle Tipps zur Planung unsrer Küche geben könnt!
Vorab: es handelt sich um eine Mietwohnung und die Küche wird wohl recht spezielle werden, deshalb wird es eine recht günstige Küche von Ikea werden.
Zum Problem: ich stelle einen Grundriss in meinem Fotoalbum online, dann werdet Ihr erkennen, warum wir gerade etwas ratlos sind . Der Raum ist sehr schmal (220cm) und recht lang (496cm). Die linke Wand wird ab 326cm breiter. Zudem befinden sich Wasser und Abwasser an der linken Wand (295cm ab Türseite) und der Starkstromanschluss an der rechten Wand (336cm ab Türseite). Ich habe schon stunden mit dem Ikea Palnungstool verbracht und viele Varianten erstellt, aber noch keine in meinen Augen sinnvolle Variante - für jeden Rat bin ich wirklich Dankbar!
Liebe Grüße, Andreas
PS: Die Decken sind übrigens ca. 370cm hoch, ich möchte aber eigentlich nur 1-2 Wandschränke und ein paar Regale an der Wand anbringen. Ein freistehender Kühlschrank (60cm) ist übrigens vorhanden
Checkliste zur Küchenplanung von Andreas-am
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 178
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : ?
Fensterhöhe (in cm) : .
Raumhöhe in cm: : 370
Sanitäranschlüsse : fix
Dunstabzugshaube? : Umluft
Hochgebauter Backofen? : Nein
Kochfeldbreite ca. (in cm)? :
Weitere geplante Heißgeräte :
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 50
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Gesellschaft leisten
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Messerblock
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : Zu zweit
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : .
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : Ikea
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : Ikea
Blumenlady
AW: Hilfe bei Küchenplanung - völlig verschnittener Raum...
Hallo Andreas,
ein ganz herzliches Willkommen hier im Küchenforum!:welcome:
Das ist doch eine schöne Küche, besonders die Bodenfliesen! Mit 2,20 m Breite kann man noch gut eine 2-zeilige Küche planen, die breitere Fläche vorm Fenster eignet sich bestimmt gut als Sitzplatz.
Eine Bitte: auch wenn ihr eine Ikea -Küche plant, wäre es nicht schlecht, wenn du dich in den Alno -Planer einarbeitest.
https://www.kuechen-forum.de/forum...rzanleitung-incl-pdf-zum-herunterladen.2883//
Dir/euch ist bewusst, dass Ikea voraussichtlich im Juni sein Küchenprogramm von Faktum auf Method ändert? Wollt/müsst ihr noch mit Faktum planen?
LG, Blumenlady
Andreas-am
Hallo Blumenlady,
vielen Dank für Deine Nachricht!
Mir ist bekannt, dass es bei IKEA ab Juni eine neue Küchengeneration geben wird, leider können wir nicht so lange warten, ziehen Mitte April in die neue Wohnung.
Unsere letzte Küche kauften wir gerade mal von 2 Jahren, haben uns damals in verschiedenen Küchenstudios und Möbelhäusern beraten lassen, empfand ich meist als unangenehm, fühle mich immer schon veräppelt wenn ich die ganzen Rabattaktionen sehe - dann kaufe ich lieber bei IKEA :-).
Du schreibst, dass es möglich wäre eine 2-zeilige Küche einzubauen. Ich befürchtete, dass dies nicht möglich wäre - wird der Durchgangsbereich dann nicht zu schmal?
VG, Andreas
Angelika95
bei HH
Hallo Andreas, der Durchgang wird 100 cm breit, das ist sehr schön, vergleiche mal mit der Tür. Und an den meisten Stellen wird die Küche ja nur bis zur Hüfte gehen, also *oben-rum* nicht zu schmal ;-)
Mela
Andreas,
ganz schnell, denn ich muss weg, den Grundriss. Bitte kontrolliere die Maße, vor allem an der Fensterwand.
  • Andreas_am_Grundriss.KPL
  • Andreas_am_Grundriss.POS
Andreas-am
@Angelika: Zu Beginn machte ich mir da gar keine Gedanken, erst der IKEA .Planer machte mich darauf aufmerksam, dass ein Abstand von 1,20m zwischen den Zeilen notwendig wäre.
@Mela: Wow, Du hast selbst einen Grundriss erstellt, vielen Dank! :top: Die Maße schauen passend aus, genau kontrollieren kann ich sie leider nicht, sehe nirgendwo die Maße eingezeichnet.
VG, Andreas
Blumenlady
Jetzt auch nur auf die schnelle:
Andreas-am
Tolles Forum :-).
@Blumenlady: schaut super aus! Auf der linken Seite hast Du unterschiedlich tiefe Schränke eingeplant. Finde ich eine tolle Idee, bin mir nur nicht sicher, ob der Absatz zwischen den beiden Breiten seltsam wirkt, was meinst Du?
LG, Andreas
Conny
SchleswigHolstein
Kannst du die beiden fehlenden Maßangaben noch mal ergänzen...
...hat sich erledigt, habe das Maß gefunden. :-[
Blumenlady
@ Andreas: Im Eingangsbereich habe ich links erst 37 cm tiefe Unterschränke (Ikeamaß) verplant, damit es großzügiger wirkt. Der Übergang von 37cm auf 60 cm Tiefe ließe sich in einem Küchenstudio mit einer abgerunderter Arbeitsplatte entschärfen. Was bei Ikea mit "Personlig" möglich ist, weiß ich leider nicht.
Auf der anderen Seite, hinter der Tür, habe ich dafür zwei Hochschränke (für Vorräte, Putzsachen) verplant, die am besten so hoch wie euer Kühlschrank sein sollten, danach nur noch Unterschränke. Da die Wände lang sind, sollte der Stauraum für zwei Personen völlig ausreichen. Ansonsten sind Oberschränke ja auch noch eine Option.
Der Tisch in der Ecke am Fenster muss natürlich auch noch optimiert werden.
Da würde man aber noch die genauen Winkel und Brüstungshöhen der Fenster brauchen!
Schau dir mal diese fertige Küche an, da gab es im Grundriss schon jede Menge Versprünge!
Küche in schwierigem Altbau-Grundriss - Fertiggestellte Küchen - Schüller C 2013 Nova Gloss Champagner hochglanz
Mela
Blumenlady,
an diese Küche musste ich auch denke. Dann gibt es auch noch eine mit low budget. Sind auch gute Idee verwirklicht.
Angelika95
bei HH
Soso, Ikea meint also, dass man 120 cm braucht:cool:, niedlich...
Stell dich mal vor eine Arbeitsplatte und nimm mal einen Topf in die Hände und dreh dich um 180° (ungefähr ;-)) und simuliere das Topf abstellen, so dass du höchstens noch einen kleinen Schritt nach vorne machen musst, da liege ich z.B. bei unter 100 cm und ich bin keine Elfe :-[. Wenn man dabei Spüle und Kochfeld etwas versetzt, dann kann man auch noch gut zu Zweit in der Küche sein, ohne das man sich gegenseitig zu sehr den Po wärmt:cool:
