Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 159 und 178
Bei dieser Angabe werten wir immer den ersten Benutzer als Hauptnutzer
Deshalb habe ich den Kochfeldblock etwas niedriger gesetzt. Es ist aber ja keine Kunst, dort die
Arbeitshöhe anzupassen und auch 6 Raster zu wählen.
Bücken muss man sich für die Backöfen nicht. Bedienen lassen werden sie sich bequem, Oberkante wird bei 112 bis 115 cm liegen.
Im Ursprungsplan hier:
Da wird Oberkante unteres Heißgerät bei ca. 125 bis 128 cm liegen, jedoch die Oberkante des oberen Heißgerätes bei ca. 170 bis 173 cm ... und das ist mehr als unbequem zu bedienen.
Helles Licht hat man von allen Seiten Richtung Insel:
- Die Spüle mit der Möglichkeit in alle Richtungen zu spritzen
- Das Kochfeld mit Blick in die Wand und zu beiden Seiten begrenzt
Na ja .. rechts der Spüle sind ungefähr 20 cm ... man kann die vorgeschlagene Spüle auch linksbündig einsetzen, dann sind es sogar 30cm ... hinter der Spüle 60 cm .. und ich weiß nicht, was du in der Spüle machst, aber ein planschendes Kind wirst du dort nicht drin sitzen haben - oder?
Kochfeld begrenzt ... was meinst du was das Kochfeld hier ist:
Begrenzt durch den Abgrund und durch die Ecke, hier hast du dagegen 80 bzw. 45 cm links und rechts vom Kochfeld Platz
Ich denke, dem Kegelbahneindruck kann man durch Gestaltung mehr als gut entgegen wirken. Der Bruch entsteht ja schon durch die Wand, die die Kochfeldzeile abgrenzt.
