U- Küche mit Halbinsel - Eckspüle empfehlenswert?
Hallo liebe Foristen!
Ich habe nun doch schon einige Zeit hier interessiert mitgelesen und war in drei Küchenstudios. Der endgültige Plan liegt vor.
Ich bin relativ unbekümmert bzgl. der Hersteller gewesen und kannte vor meiner Recherche nur einige wenige.
Die Fragen die ich noch hätte:
1. Ich möchte die verhältnismäßig kleine Arbeitsfläche erweitern um BEIDE "Fensterbretter". Spricht etwas dagegen? Fenster sind alle noch planbar. Ich möchte Besuchern dort bestenfalls meinen durchtrainierten Bauch zeigen, wenn ich sie auch sehen kann. Sprich: Ich will rausgucken können. Das wäre die Einschränkung bzgl. der Planungsfreiheit.
2. Das Waschbecken soll ohne Ablaufbereich sein. Nach einer Nacht des Überschlafens, ist mir aber aufgefallen, dass es eigentlich auch ganz gut in die Ecke zwischen beiden Fenstern passen würde. Es käme auch dort immer natürliches Licht an- von 2 Seiten. Da die Ecke eh tot ist, wäre es auch nicht viel verschwendeter Platz, wenn unter dem Waschbecken nichts wäre, da die Syphons dort ohnehin viel davon beanspruchen. Ich könnte dann den Mülleimer mit einer normalen Schublade obendrüber kombinieren.
Ich weiß um die Empfindlichkeit der Nähte beider Teile der Arbeitsplatte .
3. Die Hochschränke und die Speisekammer wirken recht wuchtig und vertikal in dem Esemble im Verhältnis zur Breite. Da überlege ich noch irgendwie optisch aufzuweichen zum Beispiel mit einem raumhohen Spiegel Richtung Wohnzimmer oder einem beleuchteten Vitrinchen in der Wand. Vielleicht könnte man auch durch Verkofferung einen reduzierteren Look erreuchen. An Raumhöhe stehen 2,70m zur Verfügung, nicht diese Höhe auszunutzen, erschien mir unnütz.
4. Die Theke soll gerade so hoch sein, dass 18cm Töpfe drunter geschoben werden können und das ein Zuschauer vom Wohnzimmer aus nicht das Chaos dahinter sehen muss. Die Rückseite, die vom WZ aus sichtbar ist, soll mit dem Naturstein von vor dem Kamin korrespondieren (nicht eingezeichnet)
5. Aus dem gleichen Grund ist die Spülmaschine in der rechten Ecke (vom WZ aus sichtbar, wegen der Lücke!) erhöht eingesetzt, dass man gar nicht erst auf die doofe Idee kommt, dort gelegentlich schmutziges Geschirr abzustellen. Dort, auf der Anhöhe würde ich meiner schönen Espressomaschine huldigen.
Der ursprüngliche Plan (Schüller Küche) sah dort eine wenig zweckmäßige Höhe von knapp 130cm vor, so dass man das Gerät schlecht hätte bedienen können. Noch schlimmer aber: Die Linie der Schubfächer wäre bei kleinerer Ausführung nicht mehr gleichauf. Das sähe recht bescheiden aus.
Weil Nolte - Interliving andere Formate anbietet, habe ich jetzt auf diesen Hersteller wechseln müssen.
In den Hochschränken sind Dampfgarer, Backofen und Kühlschrank untergebracht. Oberschränke haben wir bisher nicht eingeplant. Dann wäre wohl noch mehr Luftigkeit verloren.
Sieht einer von Euch Optimierungsmöglichkeiten bzgl. meiner Fragen?
Hier nochmals die Kurzfassung:
1. Kleine Arbeitsfläche erweitern um BEIDE "Fensterbretter"?
2. Eckspüle? Finde im Netz nur die "Deltaform", würde aber ein einfaches, großes Becken bevorzugen.
3. Vertikalität zurücknehmen- wie? Vielleicht täuscht auch der Plan?
4. In den Hochschränken hat sich wieder ein schubladenloses Element eingeschlichen. Aber über Kopf gibt es wohl keine andere Möglichkeit? Ich hasse es erfolglos ganze Schränke auf der Suche nach irgendwas ausräumen zu müssen.
Sieht jemand hier noch Optimierungsbedarf an Stellen, an die ich noch gar nicht dachte?
Danke!
Olf
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: 1
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 159 und 178
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: Nicht festgelegt
Fensterhöhe (in cm): N. a.
Raumhöhe in cm: 2,70m
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Geplante Heißgeräte: Standmikrowelle, Dampfgarer ohne Wasseranschluß, Backofen
Kochfeldbreite (ca. in cm): 83
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Kaffeevollautomat, Messerblock, Allesschneider, Toaster, Obstschale
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Speisekammer, Keller
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Experimentalküche mit regelmäßigen Rückschlägen
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Immer alleine, selten für Gäste (soll sich aber ändern bzgl. der Gäste)
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Nein, aber gerne Testsieger
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Zu klein, zu wenig Stauraum, kein Dunstabzug, geschlossen, kleines Kochfeld, getrennt von Vorratsraum
Preisvorstellung (Budget): 20-23.000
Im Threadverlauf hinzugegekommen (bitte danach alles ausrichten)
JPG von Gesamtgrundriss
Danke!
Olf
Davon Kinder: 1
Stauraum-Planung
