Unbeendet Planung Küche mit Durchgang
Juuliee
Hallo liebe Community,
Hilfe, ich verzweifle gerade bei der Küchenplanung .
Da wir eine 5-köpfige Familie sind und ich gerne koche und backe, möchte ich gerne eine schöne große Küche haben. Wir haben uns deshalb überlegt die beiden Räume (im Grundriss „Essecke“ und „Küche“) als große Küche zu planen. Der gelb markierte Einbauschrank wird dazu entfernt, um einen großen Raum zu erhalten. Der Esstisch wird dann ins Wohnzimmer integriert.
Die Planung bereitet mir Schwierigkeiten, da die Küche quasi vom Weg/Durchgang Treppenhaus zum Wohnzimmer „geteilt“ wird.
Ich hoffe die räumlichen Gegebenheiten werden auf dem (einfachen) Grundriss deutlich. Es geht erstmal nur um die grobe Planung / Aufteilung.
Hat jemand Ideen wie die Küche geplant / angeordnet werden könnte? Eine Kochinsel für ein gemeinschaftliches Kochen wäre toll.
Die Fensterfront in der „Essecke“ ist bodentief und es gibt eine Tür nach draußen.
Herzlichen Dank und viele Grüße
Julia
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: 3
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 170
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: N. a.
Fensterhöhe (in cm): N. a.
Raumhöhe in cm: 245
Ausführung Kühlgerät: N. a.
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Geplante Heißgeräte: Dampfbackofen (DGC) mit Wasseranschluß
Hochgebauter Geschirrspüler: N. a.
Kochfeldbreite (ca. in cm): Breit
Sitzmöglichkeit in der Küche / im Küchenbereich: N. a.
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Thermomix, Küchenmaschine, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Handrührgerät, Mixer
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Speisekammer, Keller
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): N. a.
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: N. a.
Küchenstil: Grifflose Küche
GA100
:welcome:das ist schwierig, bitte einen Grundriß mit allen Massen auch von neuem Wohnesszimmer einstellen, damit man sie das alles besser vorstellen kann :danke:
Chrisan
BaWü
Eine grundlegende Frage an dich: Gefällt euch denn euer aktueller Eßplatz? So rein vom Plan aus erahnt, scheint der sehr hell und hübsch direkt an der Terasse zu liegen. Wollt ihr den wirklich aufgeben?
Eine zweite Frage: Man sieht wenig vom Rest der Etage, aber man könnte erahnen, dass die Küche so verschachtelt ist, da Garderobe dem Flur und Abstell der Küche zugeschlagen wurde. Um den Küchenraum an der Fensterseite zu weiten , wäre es grundsätzlich möglich das umzudrehen? Die aktuelle Garderobe wird zur Küche und der Abstellraum wird Garderoben-Nische/Schrank?
Baden-Württemberg
Da mag ich mich direkt @Chrisan anschließen:
Wenn ihr ja offenbar genug Platz im Wohnzimmer habt, um theoretisch dort zukünftig euren Essplatz unterzubringen, wäre vielleicht auch genug Platz, um stattdessen die Küche in diese Richtung zu erweitern, dafür aber den Essplatz an seinem jetzigen Ort zu belassen?
Wie bereits nachgefragt, ein Etagengrundriss wäre hilfreich.
Juuliee
Hallo zusammen, danke für eure Antworten.:rose: Ich werde morgen weitere Infos / Grundrisse liefern :-)
Kurz zu den angefragten Punkten:
Die Garderobe der Küche zuordnen möchten wir nicht, dann wird uns der Hauseingangsbereich zu eng und die Garderobe zu klein.
Der Abstellraum wird derzeit als Speisekammer genutzt.
Eine Erweiterung der Küche zum Wohnzimmer hin ist nicht möglich, da es einen Höhenunterschied zwischen Küche/Essecke und Wohnzimmer gibt. (Zum Wohnzimmer geht es 2 Treppenstufen runter, bei gleichbleibenden Decke.)
Liebe Grüße und erstmal gute Nacht
Juuliee
Juuliee
So, hier der Grundriss, so dass man die angrenzenden Räume etc. erkennen kann.
LG juuliee
Melanie 75
wie hast du denn das Wohnzimmer geplant, wo soll die Couch stehen?
Die Zusammenlegung wird durch den Durchgang sehr erschwert, auch zieht sich der gesamte Bereich in die Länge, während die Breite schmal ist. Kann man die Anschlüsse überhaupt ins Esszimmer verlegen? Wie hoch ist die Brüstungshöhe des Küchenfensters?
Catinka
Hallo! Und wieviel der Mauer planunten der heutigen Küche kommt weg- also wie breit ist die Öffnung exakt?
Baden-Württemberg
Ein besser vermaßter Grundriss und der vollständig ausgefüllte Fragebogen würden wirklich helfen.
Juuliee
Hallo!
Also Stromanschluss ist kein Problem. Wasser könnte aus der Wand Richtung Treppenhaus/Arbeiten realisiert werden.
Die Brüstungshöhe der Fenster ist ca. 95cm.
Lg :-)
GA100
als ich den ganzen Plan gesehen habe, war mein erster Gedanke Küche ins WZ, Plan oben eine große Zeile und davor eine Insel. Esszimmer kann bleiben, die alte Küche wird zum Lesezimmer.
Juuliee
Danke für deine Idee.
Neben einer größeren Küche, ist der 2. Grund für die „Veränderung“, dass wir auch gern einen größeren Essplatz haben möchten.
Wir sind eine 5-köpfige Familie und wenn Besuch oder der Rest der Familie da ist, wird es im Esszimmer recht eng.
Im Wohnzimmer hätten wir deutlich mehr Platz zur Verfügung. Im vorderen Bereich des Wohnzimmers könnten wir den Esstisch platzieren. Im mittleren Bereich ein Sofa als Leseplatz beim Kamin. Und im hinteren Teil ist die Fernsehecke mit weiteren Sofa.
Schöne Grüße!
Catinka
Könnt ihr dann mal Bilder vom aktuellen Stand zeigen?
Mit „Öffnung“ meine ich den gelben Strich..
