@KerstinB Mit einer Insel am Kamin angedockt habe ich gestern abend auch experimentiert, fand aber keine wirkliche Lösung für die schmale Lücke neben dem Kamin. Die Idee mit der Sitzbank ist klasse.
Den Wunsch nach dem Absatz in der APL konnte ich auch nicht sinnvoll unterbringen, dafür war der Raum entweder zu breit (ohne Insellösung) oder zu schmal (bei 2 Wand-Zeiken plus Insel in der Mitte). Deshalb habe ich nochmal komplett umgedacht, bin mir aber nach deinen Kommentaren zu Wassseranschluss und Sitzbank nicht mehr sicher, ob ich meine Planung überhaupt noch einstellen soll. Gestern Abend/heute Nacht war es einfach schon so spät, da hatte ich die Beschreibung meiner Planung nicht mehr geschafft.
Gilt eigentlich noch die Begrenzung der Küche auf maximal 490cm?
Hm, vielleicht sollte ich meine Planung doch noch vorstellen, auch wenn eine Spülinsel wohl eher nicht in Frage kommt. (Wenn ihr ohnehin Fussbodenheizung legt könnte man evtl. das Wasser und Abwasser im Estrich zur Insel führen.
Ich habe mich vom Stil her an deiner Wunschküche aus #91
Planung einer offenen Küche mit Theke orientiert. Wie gesagt, hatte ich bei einer Planung mit übertiefer Koch- und Spülzeile an der planrechten Wand keine für mich zufriedenstellende Lösung für die Integration des Kaminschachtes oder des APL-Aufsatzes gefunden. Irgendwie wollten am Kamin immer nur HS passen. Also kurz umdenken, Schränke sortieren und neu anfangen.
Raus gekommen ist nun eine HS-Zeile mit niedrigen HS (150cm) an der planlinken Wand. Kochfeld und Spüle wandern auf eine 340x100cm große Insel in der Raummitte, die zugleich rückseitig 2-3 Sitzplätze bietet. Sollte die Küche weiter in den Raum nach planoben ragen dürfen, könnte man den Inselblock evtl. verlängern oder weiter nach planoben verschieben, um zusätzlich die Bistro-Ecke von KerstinB integrieren zu können. Die Zeilenabstände betragen zur HS-Zeile 95cm, auf der Inselrückseite 90cm, könnten aber auch je nach Bedarf anders aufgeteilt werden.
Durch den Wegfall der Speisekammer muss nun zusätzlicher Stauraum in der Küche gefunden werden. Hierfür habe ich dir einen Vorratsschrank eingeplant. Bislang hatte ich es so verstanden, dass dein Mann nur auf den Stand-Alone KS besteht, da er mehr Platz bietet als ein integrierter KS und ein zusätzlicher TK im Keller nicht in Frage kommt. Aus diesem Grunde habe ich dir 2 Geräte für jeweils 144er Nische in der HS Zeile eingeplant, 1 KS und 1 TK. Das sollte vom Inhalt her ausreichen. Auch wenn du lt. Checkliste keinen hochgestellten GSP wünschst, so möchte ich ihn dir dennoch einmal mit einplanen. Runtersetzen kann man ihn immer noch
. Allerdings bin ich mir mit der richtigen Position noch nicht ganz sicher. Planunten neben der Türe oder planoben am Ende der HS Zeile (hier wäre er sehr weit vom Spülbecken entfernt)?
Rund um den Kamin könnte mich mir einen Eigenbau vorstellen, der optisch einem HS gleicht. Hierzu könnte man z.B. IKEA Besta Regale mit 20cm Tiefe auf einem
Sockel übereinander neben die lange Kaminseite Richtung Türe montieren. Verschlossen werden sie mit einer HS-Türe. Öffnen würde ich sie mittels tip-on Beschlag, um die Illusion eines HS zu erhalten. Auch Richtung Insel käme eine HS Türe, diesesmal mit passendem Griff. Hier wäre zu überlegen, ob sie als blinde Türe nur an den Besta Regalen und einer Hilfsleiste am benachbarten HS befestigt wird oder als Türe mittels Hilfsleiste am HS rechts angeschlagen. Letzteres böte dir u.U. die Möglichkeit in der kleinen Nischen deine Handtücher und/oder Küchenschürze aufzuhängen. Müsste man beim Küchenaufbau sehen, was zu realisieren wäre.
Die HS Zeile von planunten nach oben (alle HS etwa 150cm hoch)
60er HS mit TK
60er GSP hochgestellt mit Auszügen darunter
Küchentüre
20cm tiefe BESTA Regale mit 2 HS-Türen als Kaminumbau
60er HS mit KS (direkt an den Kamin anschließend)
60er HS mit BO, darunter Auszüge
60er HS für Vorräte
Angepasst an den Stil deiner Wunschküche habe ich alle HS mit einer Holz APL abgedeckt, darüber die gewünschten Holzbohlen Regale (oder IKEA LACK 110 und 190cm - entweder mit gekürzt oder mit 10cm Überstand). Den Kamin oberhalb der HS habe ich mit den Riemchen verkleidet - nach dem Motto "was man nicht verstecken kann soll man betonen". An der Wand planrechts auf der Inselrückseite ist eine Riemchen-Fläche von 340x170cm vorgesehen. Das gibt dem Raum den gewünschten Charakter.
Die Insel besteht überwiegend aus 80er US. Die Schubladenaufteilung konnte ich aufgrund des unterschiedlichen Rasters von
ALNO und IKEA nicht vornehmen. Also nicht auf die Einteilung achten.
Von planunten nach oben:
80er Spülen-US mit 1 1/2 Becken, linksbündig 90 Grad gedreht eingebaut, alternativ 1 großes Becken ohne Abtropfe
40er MUPL
80er US
80er US mit 60er KF mittig
80er US
Die Inselrückseite besteht aus mindertiefen 2x 80er und 1x 60er US plus 120cm Nische für 2 Sitzpläze (bei Verzicht auf den 60er US entstünde ein dritter Tresensitzplatz)
Edit: Den Screenshot vom Grundriss musste ich stückeln. Ich bekomm den Raum einfach nicht komplett auf meinen Bildschirm. Was mache ich falsch?
Immerhin klappt das Scrollen des Grundrisses jetzt (wenn auch nur mit Maus, bin aber die meiste Zeit ohne Maus am Laptop unterwegs
