Fertig mit Bildern Offene Küche (Neubauwohnung) in 50 m² Wohn/Esszimmer und Küche
AW: Offene Küche (Neubauwohnung) in 50 m² Wohn/Esszimmer und Küche
Warum hast du auf der Spülenseite die ganzen Drehtürenschränke? Hab ich was überlesen?
Der 30er wird ein Schrank für Handtücher etc - also Drehtür
Daneben ist die Spülmaschine
in der Mitte der Spülenschrank - wahrscheinlich als Drehtür (zum Putzmittel reinstellen etc.)
und der neben dem Kühlschrank wird ein Auszug mit Mülltrennsystem ...
Wir wollen uns evtl. auch noch ein Angebot vom Küchenzentrum Marchtal einholen, das uns empfohlen wurde.
http://www.kuechenzentrum-marchtal.de
Hat damit zufällig jemand Erfahrungen gemacht und kann berichten ...
Putzmittel passen beim Spülenschrank ohne Probleme auch mit einem Auszug:
picture.php
Gut zu wissen :-)
Bei dem höheren Korpus müsste dann ja auch noch genug Platz bleiben - auch unter dem tiefen Becken ....
Kennt jemand die Marke Häcker activ ?
Diese will das kleine Küchenstudio uns anbieten mit Korpus 78cm da gehen wir am Donnerstag hin.
Bei Reddy können wir nicht auf die Maxi-Unterschränke gehen - da es dort bei weitem nicht so viele Schränke gibt und natürlich genau die, die wir haben wollen, nicht - aber trotzdem hier das Angebot von Reddy, da besser als Plana !!!
Hier wären wir nun bei 72 Korpus, 4 APL, und 16 Sockel = 92 cm Arbeitshöhe
Die Planung sieht nun recht gut aus ... wir liegen nun mit allem bei ca. 10.800 Euro - anbei die Auflistung der Geräte und Schränke:
Geräte-Umbau Kühl/Gefrierkombi, 1 Tür 1585mm, 1 Tür 717mm
Bosch Kühl/Gefrierkombi, AntiBacteria, Nutzinhalt 244l, davon 181 Kühlraum, 63 Gefrierraum (KIS 28A51) - Boschseite - 1000,- €
Unterschrank Premium 60, 1 durchgehende Tür mit Fachböden (für Tassen, Gläser etc.)
Spülenschrank Premium 60, 1 Innenblende, 1 Vollauszug mit Dreifach-Mülltrennung, Utensiliendepot
Blancoclaron 500-IF/A Edelstahl Seidenglanz mit Armaturenbank
1-Hebel Mischbatterie mit Schlauchbrause, Hochdruck, Chrom-Glanz - ohne Berechnung
Anlegbarer Tropf Edelstahl für alle Claron Becken - ohne Berechnung
1 durchgehende Türfront für vollintegrierte Geschirrspüler
Bosch XXL-Geschirrspüler Active Water, SuperSilence, 5 Programme inkl. Automatikprogramm, 4 Temperaturen etc (SBV 53M50EU) --> finde ich nicht, also ähnliche Nummer amazon-Seite
oder Bosch-Seite - 600 €
Unterschrank 30, 1 durchgehende Tür, 3-teiliger Handtuchalter aus Alu, ausziehbar
tote Ecke
Auszugschrank Premium 40, 1 Schubkasten, 2 Auszüge
Auszugschrank Premium 90 - Ceranfeld integriert, 1 Schubkasten, 2 Vollauszüge mit Holz-Besteckeinsatz, Massivholzausführung
Auszugschrank Premium 80, 1 Schubkasten, 2 Vollauszüge mit Holz-Besteckeinsatz mit Einsatz Gewürzdosen, Massivholzausführung
Auszugschrank Premium 90, 1 Schubkasten, 2 Vollauszüge mit Holz-Besteckeinsatz, Massivholzausführung
Geräte-Umbau Backofen Classic Nischenhöhe 590mm, 1 Tür 515mm mit Blende 141mm, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten, 2 Auszüge
Bosch Concept-Backofenset HBA 24U250 + PKH 845E14, Edelstahl Backofen mit Multifunktion3D Plus, Autopilot mit 10 Programmen + Ceranfeld (HBD 542C50) - auf Bosch-Seite oder Preissuchmaschine ---> 1250,- €
Geschirr/Vorratsschrank 30 - und diesen werde ich auch nicht als Besenschrank nutzen, sondern wirklich als Geschirr- und Vorratsschrank.. Staubsauger und Putzeimer etc. kommen dann in die Garderobe, wo es mal einen Einbauschrank geben wird - und solange eben ins ungenutzte Kinderzimmer :-)
BOSCH Wandesse 90cm Edelstahl, Abluft, mechanische Steuerung über Schiebeschalter, 3 Leistungsstufen, Fettfilter (DWB 091451) auf Bosch-Seite - 350 €
Fronten in PG2 wie beschrieben, Korpus und Sockel - alles magnolia matt
Arbeitsplatte von APLA - Dekorgruppe 1 3509 Steindekor sahara braun
Griffleiste Chrom matt
Glasplatte hiter Herd von Fenster zur Ecke 220 cm
Gerätepreise gesamt: 3.200 € im Internet - beim Händler sicherlich teurer ....
Von daher finde ich die 10.500 schon happig - oder was meint Ihr?
Und was ist zu den Geräten zu sagen ???
Ich will jetzt die Planung noch eingeben, damit Ihr seht, wie es aussehen soll ....
Nirtak,
ist das jetzt das Plana -Angebot?
Die Schrankaufteilung habe ich mir jetzt nicht durchgelesen ... das wird ja doch recht unübersichtlich. Hast du keine Zeichnung?
Ist die GSP eine XXL-Maschine? (Nummer sieht eher nicht so aus)
Wie war es mit Induktion ? Warum kam das nicht in Frage? Oder hatten wir noch nicht drüber geschrieben?
Die DAH erscheint mir relativ laut und nicht so leistungsstark.
Häcker findest du im Herstellerranking und ist ein empfehlenswerter Hersteller.
Nein, das ist das Reddy-Angebot, Plana ist schon aus dem Rennen, weil teurer und keine schöne Arbeitsfläche etc.
Die Übersicht mache ich noch ... im Alno -Planer
Die Spülmaschine ist eine XXL ... 86 cm Höhe - aber die passt doch nicht in den 72 Korpus - das ist bestimmt ein Fehler oder ???
Nö - Induktion wollen wir nicht !
Dunstabzugshaube - was wäre eine Alternative von Bosch ? Welche Werte sollte die DAH denn haben ?
Eine GSP hat keinen Korpus vom Möbelhersteller, sondern nur eine Front.
EDIT:
Und welchen Hersteller bietet Reddy? Nobilia ?
Und die steht dann auch nicht auf einem Sockel , daher ist die Höhe egal oder wie ?
Ich finde auf der Häcker Seite aber nicht die Bezeichnung Häcker activ - kannst Du damit was anfangen ?
Ja, das ist eine Nobilia Küche ... Pia 605 - in PG 2
So genau kenne ich mich in den einzelnen Programmen nicht aus.
Egal ist die Höhe nicht. Eine XXL-GSP braucht eine Einschubhöhe von mind. 87 cm, weil das Gerät eben so hoch ist. Dann kommt die APL.
Klicker mal bei deiner Bosch auf die technischen Daten, irgendwo da sind auch links zu Einbauzeichnungen.
Was für ne Zeichnung möchtest Du denn?
Aus dem Alnoplaner oder ?????
die hohe Küche von Häcker heisst Systemat. So eine haben wir vor 6 Wochen bekommen.
LGm, Susanne
Unser Sockel hat 16, die APL 4 - dazwischen dann die 72 Korpus ...
Von daher denke ich, dass er hier noch die XXL-Maschine aus den Maxi-Unterschränken übernommen hat - und diese dann noch abändern muss ... wird dann sicher auch günstiger, da kleiner ...
Eigentlich meinte ich eine Zeichnung vom Anbieter ;-)
Was möchtest du denn jetzt eigentlich zu deiner Liste noch wissen?
LGm, Susanne
Der Küchenbauer, zu dem wir am Donnerstag hinwollen, hat geschrieben: "
ich biete ihnen unsere hausmarke (häcker activ) an
die xxl-schrankhöhe beträgt 78 cm"
Von daher bin ich jetzt etwas verwirrt ...
Nirtak,
die Zeichnung der Boschmaschine:
Da paßt bei eurer Aufteilung auch die XXL-Maschine.
Hab nur ne Perspektive vom Anbieter und eben die Liste ...
Na ich wollte wissen, was zu den Geräten zu sagen ist - ob Ihr da abraten oder empfehlen könnt ...
Und ob der Preis im realistischen Rahmen liegt ...
Wie gesagt, Plana ist bereits aus dem Rennen .. aber am Do wollen wir noch in das kleine Küchenstudio , das mit Häcker arbeitet und uns dort diese Küche ausrechnen lassen ...
Sollte er bei dem Angebot mithalten können, werden wir wohl eher zu dem kleinen Küchenstudio gehen - ansonsten wird es wohl Reddy ... aber die Frage ist, ob der Preis okay ist oder wir bei Reddy da noch handeln sollten ...
Zur XXL-Maschine ... da passt dann einfach mehr rein - also besser, oder ?
Hier mal grob in den Alnoplaner eingegeben:
  • PLAN6.KPL
  • PLAN6.POS
Nirtak,
Das blick ich net so ganz ... Die Maschine ist also 86 hoch - aber die Tür der Maschine ist wesentlich kleiner ... denn der Sockel ist ja 16 hoch, da darf die Tür ja erst darüber aufgehen .... oder hab ich nen Denkfehler ?
*hüstel* .. soll der Apotheker jetzt dahinten in die Ecke ???
das ist absolut oberunpraktisch - einerseits muss man an einen Apo von beiden Seiten rankommen (da man ja nicht von vorne ran kommt..) sonst muss man das ganze Fach ausräumen, wenn man an die hinteren Dinge möchte.. .und andererseits bekommst Du in einen Schrank mit Innenauszügen sowieso mehr Sachen rein, weil Du mehr Ebenen hast. Den könntest Du auf dieser Position lassen, da man ja von vorne und an jedes Fach einzeln rankommt...
