Fertiggestellte Küche Offene Küche im Neubau und völlig überfordert
AW: Offene Küche im Neubau und völlig überfordert
Mit Plattenüberstand kommt man an die mindertiefen Schränke natürlich nicht mehr gut hin ... da kann dann nur noch selten gebrauchtes Untergebracht werden, oder man läuft ständig mit Beulen am Kopf rum - und die Hocker muss man ja auch jedesmal aus dem Weg räumen :-\
Wenn der Esstisch soo nah steht, muss man sich natürlich schon fragen, ob es die Sitzplätze an der Insel wirklich braucht, oder man doch lieber guten Stauraum benötigt.
Um die Insel versammelt sich auch ohne Plattenüberstand die Meute - ganz ohne Hocker.. ich kenne das gut von diversen Freunden. Diejenigen welche mit Hocker verräumen diese häufig nach kurzer Zeit, und andere lassen die Theken wieder abmontieren - weil einfach störend.
Um die Hocker im Durchgang anzuordnen finde ich diesen wiederum zu schmal :sleep:.
Meist ist 'weniger mehr' ... und es lohnt sich, die Komplexität zu reduzieren.
Küchenanna
Hab mir auch schon überlegt, ob es die Sitzgelegenheit überhaupt braucht. Schöne BArhocker sind ja auch schwer zu finden...
Oder man könnte evtl. nur zwei mindertiefe Schränke nehmen und hätte dann doch einen Überstand, so wie im Entwurf von littlequeen, quasi.
Deine Küche, Vanessa, ist übrigens ein absoluter Traum. So in etwa stell ich mir meine auch vor, nur ohne Edelstahl, das wäre hier in Bayern mit dem extrem harten Wasser der Hausfrauenharikiri ;-)
Bodybiene
Kleines Kaff in Ostwestfalen
Anna wie häufig glaubst du denn das da jemand sitzen wird? Für die 1-2 Mal im Monat würde ich nicht auf Srtauraum verzichten.
littlequeen
Wenn dir dei Küche von Vanessa so gut gefällt, wie wäre es denn dann damit?
ICH würde dann sogar überlegen den Durchgang neben den Hochschränken gegen weitere Hochschränke einzutauschen.
Aufteilung im Plan:
60cm Hochschrank unten GSP oben Kühli
60cm Hochschrank Bo/Micro#
80x65cm Tote Ecke, (darüber evtl Regale)
80cm Spüle (Arbeitszeile übertief)
40cm Müll unter APL
80cm Auszug
80cm Auszug, mittig über beide das Kochfeld, darüber DAH (hier Deckenhaube )
Arbeitsinsel 190x120cm
je 2x90cm Auszugschränke+ je 5cm Wangen, wahlweise kann einer der rückwärtigen Schränke gegen überstehende Arbeitsplatte mit Barhockern eingetauscht werden.
  • Küchenanna_LQ_var3.KPL
  • Küchenanna_LQ_var3.POS
littlequeen
Das wäre die alternative mit merh Hochschränken
50cm mit Innenauszügen evtl wegen dem Kamin etwas tiefengekürzt?
60 GSP+Kühli
60cm Bo/Micro
usw. s.o.
Küchenanna
Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, das Kochfeld an die Wand zu verlegen...
Kühlschrank über GSP, geht das denn? Also so höhentechnisch?
Was ich ganz toll finde, ist das mit dem Müll direkt unter der APL, so dass man Gemüsereste etc direkt reinschieben kann, ohne dass die Hälfte auf dem Weg zum Müll am Boden landet.
Hochschränke statt Durchgang ist wahrscheinlich nicht möglich, da kommt man ja direkt vom Flur bzw ais dem OG und müsste dann immer einen Bogen durchs WoZi schlagen, um in die Küche zu gelangen...
... och - doch, das ginge schon zugunsten von mehr Küche ;-) - auf die 3 Schritte kommt es ja nicht wirklich an.. da sind hier schon ganz andere Grundrisse aufgeschlagen - mit ganz anderen Wegen :w00t:
Die Prioritäten müsst aber natürlich ihr setzten.
littlequeen
Zu der Höhe des Kühlis, naja, wenn unten drunter ein Gefrierschrank ist ist es mitunter ja die selbe Höhe, von daher denke ich ist das kein Problem.
Wenn du aber den Durchgang weglässt könntest du ja auch
40Vorrat
50Vorrat
60Kühli
60GSp hochgebaut
60 BO/Micro hochgebaut
DAS wäre natürlich noch schöner da du dann alles was du täglich benötigst hochgebaut hast, übrigens würd eich unter dem Kühli auf jeden Fall auch TK nehmen, davon kann man gar nicht genug haben!!!
Zu dem Durchgang: Naja, der "mehr"weg sind ca 1m hin und zurück, ich denke das das verschmerzbar ist, ist ist doch nur der kleine Kamin zwischen den Durchgängen, oder?? Das ist ja jetzt nicht wirklich soooo viel ;-)
Küchenanna
Hm, grübel... Also das ist jetzt ein gaaanz neuer Ansatz, ohne den Durchgang.
Dann würde unser "Speisekammerersatz" im Treppenauge aber nicht mehr so viel Sinn machen, da dann ja quasi außerhalb der Küche.
Aber muss ich mal drüber brüten. Auf jeden Fall toll, welche Ideen ihr habt :top:
DANKE und LG
.. in den Speisekammerersatz passt immer noch ne Menge Plunder ;-) Abseiten hat man nie genug ;D
littlequeen
Du brauchst ihn dann ja nicht emhr als Speisekammerersatz, weil du genug Stauraum IN der Küche hast, aber asl Putzkammer oder Schuhschrank wird er bestimmt sehr dankbar genutzt werden ;-)
Küchenanna
Hallo liebe Küchenfreunde,
also nach längerem Überlegen haben wir uns dagegen entschieden, den Durchgangnzu schließen, auch wenn wir dann mehr Stauraum hätten. Aber der gewollt sehr offene Grundriß würde darunter leiden, finden wir.
Also wird es wohl eine L-Lösung mit Halbinsel, so wie sie Elke vorgeschlagen hat, nur ohne Sitzgelegenheit. Bis jetzt haben wir ldgl. in Küchenaussellungen geschnuppert, um mal zu sehen, was uns gefällt und was sich gut anfühlt.
Es soll eine grifflose, weiße Küche in matt werden (also wenn wir gaaaaanz reich wären, würden wir die Bulthaup B1 wollen, aber leider... :'( )
Welche Hersteller kommen denn da bei einem Budget von 15k überhaupt in Frage? Geräte sollten schon solide sein, muss aber kein Miele oder so sein. BO mit Dampfgarerfunktion würde mir gefallen. Dunstabzug am besten in der Decke...
Ist Leicht noch im Rahmen? Oder zB von Alno diese Glasfront Satina??
lack, Glas oder Schichtstoff (da find ich die Kanten immer irgendwie schmuddelig)? Haben zwei kleine Kinder, zu empfindlich darfs nicht sein :rolleyes:
Ich wäre sehr dankbar für eine grobe Einschätzung, bevor wir ins völlig "falsche" Studio gehen...
Sobald ich ein konkretes Angebot bzw. eine Planung habe, gibts die hier natürlich zu sehen!
LG und Danke,
Anna
... nein Schichtstoffkanten sind nicht 'immer schmuddelig' das liegt eher an zuwenig putzen ;-)
Mit kleinen Kinder würde ich sehr raten auf robust zu gehen. Ich hatte 6 Jahre eine matt-lack-Küche und habe jetzt seit dem Frühjahr eine HG-Küche - mit Kinder würde ich wahnsinnig - und auch ohne die Kinder sind bereits MEHRERE Hicks drin und auch eine Macken in der Front.
Kauft auch lieber jetzt eine gute Schichtstoffküche und in 15 oder 20 Jahren - wenn die Kiddies aus dem Haus sind, nochmal ein schönes Schmuckstück. Dafür lieber mehr Geld in die Geräte investieren.
Lack ist einfach nicht Bobbycartauglich und auch nicht für Teenager-Wutanfälle geeignet...:'(>:(
Angelika95
bei HH
Die Kanten in den Möbelläden, besonders bei den Musterstücken, können schon mal schmuddelig aussehen, weil die entweder nicht ganz so sorgfältig gefertigt werden, wie dann deine Küche und weil wirklich jeder daran rum grabbelt.
Bei Glas hätte ich immer Angst wegen der Ecken, wir haben das im Bad und da kommt man seitlich nicht wirklich dran vorbei, so dass man was abknipsen könnte, aber in der Küche, wo mehr das Leben tobt, neee lieber nicht.
littlequeen
Wie wäre es wenn du dir einmal die Geräte die du gerne hättest zusammen rechnest (mittlerer Internetpreis+Lieferung), dann weisst du wieviel noch "übrig" ist für das Holz, Eine Deckenhaube und ein Dampfgarer sind ja nicht gerade die günstigsten Modelle wenn die effektiv sein sollen ;-) Von daher hast du danach schon einmal einen anhaltspunkt ob du eher bei Ikea oder bei Häcker gucken kannst ;-)
Ich persönlich habe die erste Küchenrechnung in einem grooßen Möbelhaus machen lassen was mehrere Firmen im Sortiment hatte und die haben mir dann ein und die selbe Aufteilung von 2 oder 3 Herstellern gerechnet die uns gefielen, das war für die nur 1-2 Klicks und ich hatte danch ein Gefühl welche Firma geht und welche nicht ;-)
Küchenanna
Das mit dem Möbehaus klingt gut, das mach ich wahrscheinlich mal zum Einstieg. Was ich SUPERDOOF finde, ist, dass in den Möbelhäusern bei den Ausstellungsküchen fast nie (komischerweise nur bei Nolte und Next ist es anders) steht, was für ein Hersteller es ist. Argh, ich hasse jede Form von Geheimniskrämerei, da werde ich immer sofort mißtrauisch...
Man könnte dann einfach schon einiges von Anfang an ausschließen, finde ich.
Das mit den Geräten ist so eine Sache: ich weiß ja gar nicht, was für welche mir gefallen :rolleyes:
Aber da muss ich durch... werde mal stöbern, Stiftung Warentest etc. und natürlich hier! :2daumenhoch:
Küchenanna
Guten Abend, liebe Planer und Mitleser!
Heute hatte ich meinen ersten Termin in einem Küchenstudio . Dort kam der Planer auf zwei mögliche Varianten, wobei die erste quasi die hier schon gefundene Lösung mit Hochschränken links, Spülen-/Kochzeile hinten an der Wand und Arbeitsinsel war, wobei er meinte, die Insel sei zu klein, das sähe nicht gut aus (?). Die zweite Lösung fand ich erst ganz interresant, nachdem ich jetzt aber versucht habe (mit mäßigem Erfolg, zugegebenermaßen), diese im Alnoplaner nachzubauen, naja, seht selbst.
Zur Erläuterung:
ganz links hinten GSP hochgebaut, dann Zeile übertief mit Spüle, ganz rechts Kochfeld, gegenüber größere Insel mit zwei höheren Schränken mit Kühli und hochgebautem BO.
Ich hoffe, ich krieg den Grundriß und die Ansicht bzw. einen Screenshol hier rein.
Bin sehr gespannt auf Euer feedback!
LG,
Anna
PS: OK, den Screenshot nimmt mit das Hochladetool nicht; das Grundriß-Speichern im Alno funktioniert nicht, Fehlermeldung "Zugriff verweigert" ?!?! Arrrgggghhh!!!
Und auf dem Vollbilddings sieht man auch nix, hmmmm. HELP!
Küchenanna
so, weiterer Versuch...
  • plan küchenstudio1.KPL
  • plan küchenstudio1.POS
Wenn die Ansichten im Alnoplaner nicht zu speichern sind, dann mach es doch nächstes Mal über einen screenshot.
Unten angehängt ist dieses Mal der Grundriss und zwei Ansichten für dich.
Ich finde das zwar kreativ, aber nicht wirklich gelungen: Sowohl beim Spülen als auch am Kochfeld hat man keine Ellbogenfreiheit (aber immerhin ein schönes Stück AP dazwischen). Und ob man den Turm so mögen muss? Was macht man mit dem Stück AP hinter dem Turm?
Die Sitzplatzbeule ist auch Verschwendung, wenn der Esstisch doch gleich daneben steht.
Bodybiene
Ein :kfb: der sowas plant, sollte meiner Meinung nach den Beruf wechseln. Kreativ ist ne nette Bezeichnung dafür. :-X
