AW: Offene Küche braucht eure Meinung
Hallo Vanessa,
ich hatte ja geschrieben, dass ich nochmal an einer Version basteln würde, die ich bevorzugen würde.
Fensterzeile jetzt ca. 70 cm tief.
Insel als komplette Insel
Hochschränke alle an einer Wand
Optische Trennung nur durch Schiebetüren. Evtl. könnte man das so realisieren, dass der Abstellraum noch etwas weiter nach unten rutscht, so dass rechts vom letzten
Hochschrank vielleicht noch eine Lücke bleibt, in die auch mal alle 3 Schiebe-Elemente reingeschoben werden können (sie würden dann den Eingang zum Abstellraum blockieren), aber, sollte ja nur eine Option sein, um vielleicht mal für ein Fest oder ähnliches ein Großraumfeeling herzustellen. Habe ich jetzt allerdings nicht so eingezeichnet.
Wege:
Wenn du allein kochst, ist das weiteste der Weg zum Kochfeld. Alternativ vielleicht dann doch das Kochfeld auf die Insel, dann bekommst du rechts ein Arbeiteck. Hundeplatz könnte dann am Ende der langen Zeile sein.
Genug Platz bei Heißgeräten, trotzdem nur halbe Drehung und dann Abstellmöglichkeit auf Insel.
Beim Kochen kann durch halbe Drehung die kleine Spüle an der Insel genutzt werden.
Für Feiern etc. kann die Insel zum Anrichten genutzt werden, als Buffet und man kann komplett herumlaufen.
Terrasse und Grillen .. auch da steht mit der Insel mit 2 kleinen Schritten gleich Arbeitsfläche zur Verfügung.
Kritische Stellen:
- Durchgang rechts zwischen Insel und Ecke Abstellraum. Wenn man allerdings die Parklücke für die Schiebewände realisiert, wäre das weniger kritisch
- Durchgang links von der Insel... wobei ich dich eigentlich so verstehe, dass auch die Terrassentüren komplett aufgeschoben werden können ... oder?
