Neue Küche mit viel Stauraum
Kaffeetante28
Liebe Küchenspezialisten,
unsere bisherige Küche hat ist jetzt 22 Jahre alt und mittlerweile an vielen Ecken und Kanten abgenutzt, bzw. nicht mehr alles funktionstüchtig. Also, dann muss eine neue Küche her!
Die Küche hat knapp 11 qm und bisher haben wir eine L-Form plus Regale.
Wir haben auch bereits 3 Küchenplanungen von drei verschiedenen Küchenstudios vorliegen. Alle sind in einer U-Form geplant.
Ich befürchte nur, dass der benötigte Stauraum nicht wirklich vorhanden ist, da jetzt ein größerer Kühlschrank und auch noch ein Dampfgarer gewünscht ist.
Planung 1 ist mit einem Le Mans Schrank und mit einer toten Ecke.
(Le Mans war mein Vorgabe, bevor ich hier herumgestöbert habe)
Planung 2 ist mit einem Le Mans und mit einem 80er Rondell
Planung 3 ist ohne Ecklösung, nut mit toten Ecken
Darf ich jetzt die Bilder ohne Küchenstudio -Anschrift hier einstellen?
Mein Grundriss und ein paar BIlder unserer aktuellen Küche folgen.
Bin schon auf neue Ideen gespannt.
Sylke
Davon Kinder?: 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 165 cm und 178 cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 90 cm Fenster Nr. 1
Fensterhöhe (in cm): 122 cm (Fenster Nr. 1), 110 cm (Fenster Nr. 2)
Raumhöhe in cm: 254
Kühlgerät Größe: bis 122 cm Höhe
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: 80 cm
Geplante Heißgeräte: Dampfgarer ohne Wasseranschluß, Backofen
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße: ????
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: zum Frühstück, zeitversetzt, max. zu dritt, Essecke im Wohnzimmer nebenan vorhanden, ggf. auch zum "Schnippeln", Plätzchen backen etc.
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Brotbehälter
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Küchenmaschine, Toaster, Allesschneider (z. B. in Schublade), Handrührgerät, Mixer, Pürierstab
Speisekammer
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche, am Wochenende auch mal aufwendiger
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Es wird meistens alleine gekocht, ab und zu zu zweit, auch für Gäste
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Hängeschränke zu hoch, zu kleines Eckrondell (80 cm) bisherige Küche in L-Form
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: Nobilia , Contur , Nieburg, Nolte
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: AEG , Miele , Bosch
vermaßter beschnittener Grundriss
Wenn Namen abgedeckt sind und kein Urhebervorbehalt auf den Zeichnungen steht, kannst Du sie hier problemlos einstellen.
Kaffeetante28
Kaffeetante28
anbei schon mal der Grundriss und die Planung 1:
Mit einem Le Mans Schrank und einer toten Ecke.
Wie kann ich hier ein Bild drehen?
Vg
Sylke
Kaffeetante28
Ich habe den Grundriss nochmal anders eingestellt.
Planung 2: Contur -Küche : Hier wurde ein Le Mans und ein 80er Rondell geplant. Außerdem müsste hier der Stromanschluss für den Herd verlegt werden, genau gegenüber. Hier würde direkt neben der Tür der Kühlschrank stehen. Der Lichtschalter müsste dann auf 165 cm verlegt werden. Das finden wir nicht so gelungen. Der Vorteil hier wäre ein schöne Arbeitsfläche.
Kaffeetante28
So, nun folgt ein Bild der Planung 3, die allerdings nochmals überarbeitet wird. Wir wollen auf den Apotheker verzichten und stattdessen soll ein 80cm breiter Unterschrank mit APL neben den Backofen gestellt werden. Hier sind keine Eckrondelle geplant. Die Auszüge sind 50-90-50. Dass soll eine Nieburg Küche sein. Bekomme ich sämtliche Töpfe, die in meinem bisherigen Eckrondell stehen in einen 90er Auszug?
Ich hatte vorgeschlagen, noch auf das Highboard ggf noch Schränke zu nehmen. Aufgrund der Optik wurde uns abgeraten. Alternativ sollen die Hängeschränke etwas höher werden.
So, welche Planung hat wohl den größten Stauraum und ist am funktionalsten.
Unabhängig von den Geräten.
VG Sylke
Bilder musst Du auf Deinem PC drehen und die gedrehte Version abspeichern. Dann kannst Du sie hier einstellen.
Kaffeetante28
Morgen stelle ich noch den Alno Planer ein. Dafür reicht meine Zeit nicht. ich muss kochen.
KaffeetasseKaffeetasse
Kaffeetante28
wie versprochen, nun die Bilder aus dem ALNO Küchenplaner. Bei dem Bild Küche 2 fehlt in der Ecke noch der Aufsatzschrank auf der "toten Ecke", das konnte ich im System nicht eingeben. Die Bilder wirken sehr viel großzügiger, als der Raum ist.
Wie kann ich den Grundriss hochladen und hier einstellen?
Vorab, schon mal danke!
Mela
Den Grundriss kannst du ab Windows 7 mit dem Snipping tool einfach erstellen.
Würdest du noch bitte zu deiner Planung die kpl.- und pos.-Dateien hochladen, denn dann müssen wir den TRaum nicht extra anlegen, sondern können mit deiner Datei weiter arbeiten.
Raumhöhe in cm: 254
kaffeetante28_20150202_grundrissvermasst-jpg.176841
Haben beide Fenster die Brüstungshöhe von 90 cm?
Die Heizung steht wie weit in den Raum?
Schlagen die Türen wirklich so auf? Wohin gehen sie?
Der Wasseranschluß liegt genau von wo bis wo? Gemessen aus der planrechten oberen Ecke.
Wo genau liegt der vorhandene Abluft-Anschluß? Position, Höhe und Durchmesser? Moderne DAHs wünschen da 15 cm Durchmesser.
Planlinks die Wand von oben nach unten:
215 cm
123 cm
45 cm Wand?
Handelt es sich um Eigentum? Ist ein Keller untendrunter?
Kaffeetante28
Guten Morgen,
Ich habe gerade nochmals nachgemessen. Korrektur folgt!
Planlinks von oben nach unten:
226 cm Wand
123 cm Fenster
34 cm Wand
Die Brüstungshöhe bis zur Fensterbank für das linke Fenster sind 91 cm.
Die Fenster werden neu gesetzt, mit elektrischen Rolläden. Das Fenster über der Spüle bekommt ein feststehendes Fensterelement und soll mit einem Fensterprofil versehen werden, so dass die APL bündig ist.
Der Wasseranschluss befindet sich 142 cm von der rechten Wand.
Der vorhandene Abluft-Anschluss befindet sich auf der rechten Seite, ist aber zu klein und muss sowieso neu angepasst werden.
Es ist ein Eigenheim und ist leider ohne Keller.
Ich lade gleich noch meine Alnoplanungen hoch.
zunächst schon mal vielen Dank!!!!!
Und, die Brüstungshöhe für das andere Fenster?
Sind die Fenster schon beauftragt?
Welche Höhe werden sie haben .. sprich wieviel Platz wird es von Oberkante Fenster bis Decke geben?
Und, wie weit steht die Heizung in den Raum?
Was ist mit den Türen .. Schlagen sie so auf und wo gehen sie hin?
Vielleicht alles mal neu skizzieren auf einem weißen Blatt Papier (kann man dann besser lesen) und alle Infos dort eintragen, neu einscannen/abfotografieren und hier anhängen. Ich verlinke es dann im ersten Beitrag. Dann muss man sich nicht alle Infos erst zusammensuchen ... ;-) :-\
Kaffeetante28
Hier noch die Ergänzungen: Die Tür an der Stirnseite geht nach aussen ins Wohnzimmer auf. (Türgriff rechts)
Die Heizung ist einer Nische unter der Fensterbank. (Das Haus ist schon älter)
Viele Grüße und DANKE
Kaffeetante28
Die Fenster sind noch nicht beauftragt. Deswegen kann ich die Höhe zwischen Fensterkante und Decke noch nicht festlegen. Danke für die Mühe.
Die APl soll ca. 92 cm hoch und bündig mit dem Fenster werden.
Kaffeetante28
Hallo zusammen, ich konnte leider die Alno Planungen nicht hochladen. Woran kann das liegen? Es ist ein kleines "Schloss"dran, muss das extra freigegeben werden? Danke
Was willst du hochladen und bei welchem Akt ist dann ein Schloß dran?
Die Türen .. wo gehen sie hin? Insbesondere die planrechte Tür ist ja total ungünstig. Gibt es vielleicht einen Grundriss des gesamten Geschosses?
Kaffeetante28
So sieht die Türensituation aus. Die planrechte Tür geht nach innen auf. Leider habe ich keinen Grundriss vom EG zur Hand. Viele Grüße
Meine Nachfrage bezüglich der Türen war halt, weil du sie falschherum in den Grundriss gezeichnet hast .. die dein Foto zeigt ;-)
So .. für den angesetzten Tisch finde ich es schöner, wenn die Hochschränke planrechts sind. Daher einmal reihum:
  • Hochschrank für 122er Kühlschrank, über einem Auszug leicht erhöht (Vorräte), oben selten gebrauchtes
  • Hochschrank für Dampfbackofen (sonst kein Heißgerät?), drunter Platz in Auszügen für Vorräte, drüber für selten benutztes
  • GSP
  • tote Ecke .. hier 2x60er Hängeschrank bündig mit den Hochschränken
  • 90er Spülenauszugsunterschrank, Spüle rechtsbündig eingebaut, damit vorm Fenster Platz ist und man etwas von der APL hat, die in die Fensterlaibung laufen soll. Oberer Auszug kann so aussehen:
    18655d1260997778-kueche-in-muenchen-grifflos-von-poggenpohl-90er-u-schublade-unter-spuelbecken.jpg
    .. also Putzmittel usw., unterer Auszug ist normaler Stauraum
  • 40er MUPL, oben den Müll, unten Stauraum, z. B. Kartoffeln, Zwiebeln etc. in Körben
  • tote Ecke
  • 2x80er Auszugsunterschränke im Raster 1-1-2-2 .. also 2 Schubladen und 2 Auszüge. Dies erfordert einen Hersteller, der 6-rasterig werden kann.
    6 Raster - was heißt das?
  • Tischfläche abgerundet angesetzt. Dann sollten so gerade 3 Stühle Platz finden ohne die Bedienung der Schränke zu gefährden.
  • kaffeetante28_20150205_kb1-alt.KPL
  • kaffeetante28_20150205_kb1-alt.POS
