Ist das Breite x Tiefe x Höhe?Die Vakuummaschine wiegt ca. 60 kg und hat die Maße 560 × 375 × 350 mm
EDIT:
Was ist mit Gelber Sack Müll?
Wo ist eigentlich die Heizung hin? Und, wo auch immer sie ist, welche Maße hat sie und wie weit steht sie da in den Raum? Könnte ja am Fenster sein - Oder?
Wie, ihr in Österreich kennt den Gelben-Sack-Müll nicht? Also, alles Wiederverwertbare wie Plastik, Metall etc. (ausgenommen Altglas und -papier).
Wenn das Vakuumiergerät schon 56 cm tief ist, wieviel Platz brauchst du denn davor, um gut mit dem Gerät zu hantieren?
Bislang sind die Alnogrundrisse auch nur auf Basis des Papiergrundrisses oder hast du schon irgendetwas tatsächlich gemessen?
Mir schwebt z. B. so etwas vor, wie die Waschmaschine in der Speis mit unterzubringen. Da könnte man je nach Wasserposition in der Küche evtl. die Schläuche durch ein zu machendes kleines Loch in der Wand legen. Ich finde immer, Wäsche gehört nicht in die Küche
Und, wie gesagt, noch die Frage, wieviel der Arbeitsfläche und welche (z. B. Kochfeld, Gerätebedienung oder kneten) eher niedriger = ca. 92 cm oder doch eher höher ca. 102 cm sein kann, damit man dort mit entsprechenden Korpushöhen planen könnte.
EWE sollte in Ö auch erhältlich sein und die haben das.
