danke für die Maße.
Egal, wen man nimmt, es passen keine 2 verschiedene Korpushöhen zusammen. Man muss vom niederen Korpus ausgehen, max 80.5cm Gesamthöhe.
Auch die Auszüge passen in der Höhe nicht zusammen, deshalb würde ich am Fenster einen 60er US mit Tür und Innenauszügen/Fachboden nehmen.
Eine ganz dünne AP auf dem niederen Korpus, erlaubt einen etwas höheren
Sockel , ergo muss die AP auf dem hohen Korpus nicht so dick sein.
Angenommen man nimmt
HÄCKER ,
78cm hoch mit einem 71cm tiefer Korpus + ca 2cm Front und den 71.5cm hohen Korpus, 56cm tief + 2cm Front.
NOBILIA , keine Übertiefe bei den US
79.2cm Korpus + 72cm Korpus
Häcker wäre die bessere Option, wenn ihr euch mit einer dickeren AP abfinden könnt.
die Umluft wollte ich geführt im linkel Sockel herausführen, damit euch die Luft beim Kochen nicht um die Füße bläst.
vermute, dass ein Stück Flachstahl als Stütze ausreicht, Statiker fragen. Bei mir ist das an verschiedenen Durchgängen so.
TIP
wenn ihr Möbel durch die Wohnungstür tragt, verkleide den Türrahmen mit Karton, um Schäden am Möbel zu vermeiden. haben wir letzte Woche so gemacht, das innere, schwere Teil einer Klimaanlage musste durch einen engen Durchgang und Flur durch die Decke gehoben werden und das 2 x Mal, alt raus, neu rein.
