AW: Neubau - Planung offene Wohnküche
Du schreibst das ihr etwas auf das Budget achten möchtet. Warum dann eine Einbaumikrowelle und keine Mikrowelle hinter einer Lifttür? Zum einen sind Microwellen die hinter einer Lifttür verschwinden viiiiel günstiger und leichter auszutauschen, zum anderen müsst ihr dann nicht darauf achten das beide Geräte einheitlich aussehen und könnt evtl auch noch bei dem BO sparen. Gleichen Grund hatte der Tausch der Unterschränke an der Insel. Stauraum in einem Schrank ist nicht nur besser zu nutzen als in 2 Schränken (jeder Korpus, Mechanik braucht ja auch Platz) sondern auch noch günstiger (da eben nicht zweimal Mechanik etc. anfallen sondern nur einmal). Überlege dir da nochmal, evtl den Sitzplatz auch nach hinten und ohne Blende arbeiten?
Die weiße "Platte" vor den Hochschränken symbolisiert die GSp, da musst du nicht groß um die Insel laufen, da die Spüle ja nun am Rand ist. wenn du mit Blick Richtung Esszimmer stehst musst du nur einen Schritt zur Seite machen. Ok, was stimmt ist das der Müll unter der APL nicht optimal zur GSP ist. Wenn man aber vom Esstisch kommt oder vom Herd ist es eine Laufrichtung, Erst Reste in den Müll unter der APL, dann ggf in der Spüle zwischenparken oder vorspülen (ja bei Spinat etc. spüle ich trotzdem vor, ansonsten eher nur als Zwischenstation
und danach weiter zur GSP.)
Ich habe es mal umgesetzt.
Hochschrankwand
Wand
Blende
Stand Alone
Blende (evtl kann man Wand/Blenden so gestalten das nachher theoretisch auch noch Platz für einen SBS ist, die gibt es als FrenchDoor schon mit 82cm breite(siehe meine Küche)
60cm Vorratsschrank mit Innenauszügen
60cm Hochbackofen, darunter Auszüge (achtet hier auf die Aunbauhöhe, bei mir durften es nicht mehr als 3 Raster darunter sein, damit ich es noch angenehm bedienen konnte)
60cm hochgebauter GSP (nur 2 Raster darunter wie bei KerstinB) darüber Lifttür für Microwelle
Blende
Insel:
80cm 1-1-1-1-1 oder 1-1-1-2
Sitzplatz
Wange
80cm 3-2 Spülenunterschrank, Spüle ohne Abtropfe (habe ich seit 2 Jahren und vermisse es nicht, alternative wäre eher mit 2 großen Becken)
40cm 3-2 Müll unter APL, darunter Stauraum
80cm 1-1-1-2 sämtliches Geschirr
Wange
Kochzeile:
Blende
90cm 1-2-2
100cm 1-2-2 Kochfeld mittig so das auch noch Platz planrechts ist, für Teller eine Gewürzmühle oder ähnliches, außerdem ist es sicherer nicht direkt am Rand den Herd zu haben und sieht schöner aus wenn die Haube mittig der Wand zwischen Küchenende und Fenster ist.
90cm 1-2-2
Blende
