Fertig ohne Bilder Neubau, Freie Planung, Kücheninsel mit Zeile
Bernd+Eva
AW: Neubau, Freie Planung, Kücheninsel mit Zeile
Die vorab pläne lade ich demnächst noch hoch. Ich denke das sich bis nächstes jahr eh noch ein paar kleinigkeiten ändern. Mit den wangen bis ich noch nicht so zufrieden und mit der spüle si d wir auch nicht 100 prozent klar.
Bernd+Eva
Erste Bilder. Leider nur abfotografiert...
alles 120er auszüge (2x mit innenschublade)
türen sind alle lift türen
spüle edelstahl ohne abtropf l (kann sich noch ändern)
60er Kochfeld mittig über den beiden 120er? Da fände ich 90-60-90 praktischer. 120er halte ich generell für fast schon zu breit.
Warum kein MUPL an der Spüleninsel .. also 90 und 30?
Und, überprüfe, ob du wirklich immer für alles, was du aus einer Schublade brauchst, 2 Griffe machen möchtest. Ich möchte es nicht und in Küche von Freunden hat es mich sehr genervt.
Wo soll die Mikrowelle hin?
Muckelina
bei grifflos verstehe ich noch die Rasterung 3-3 so halbwegs.
Aber gerade bei Griffen würde ich auch die Rasterung machen, die ihr braucht.
Freunde haben auch Innenauszügen und sind selbst schon leicht genervt davon.
Die volle 3 Raster Höhe braucht man nur selten.
Auch den Vorschlag 90-60-90 von Kerstin finde ich gut, den 120er gefüllt sind wirklich schwer und auch ist die Hälfte der Seite dann freizuhalten, wenn man eine Schublade aufmachen will. Und habt ihr Euch Griffleisten mal angeschaut, würde dann auch etwas schlichter wirken, wenn ihr mehr Griffe hättet.
Und MUPL ihr werdet ihn lieben, wenn ihr ihn habt ;-).
LG, Muckelina
Bernd+Eva
vielen dank für die kritik. da wir noch planungsfreiheit haben werde ich ein paar punkte mit aufnehmen. MUPL wurde nicht geplant da wir ja schon mülleimer unter der spüle haben. angesprochen hatte ich es. was kommt dann unter die spüle?
das kochfeld hinten ist ein 80er oder 90er und wir haben keine optische linie (außer so) gefunden.
eventuell kam bei uns etwas design vor funktionalität.
Angelika95
bei HH
Unter die Spüle kann das ganze Putzzeugs inkl. einem kleinen Eimerchen.
In einen 30 MUPL passen eigentlich 2 Eimer, je nach dem wie ihr bei euch trennen müsst, wären das ja z.B. Restmüll und Biotonne/Kompost, dann müsste grüner Punkt noch unter die Spüle.
White Tiger
Nahe Augsburg
Den MUPL solltet ihr euch wirklich überlegen - das ist ein unglaublicher Komfortgewinn.
Ich sammle jetzt deutlich mehr Biomüll als vorher, man kann z. B. die Kartoffeln und Karotten gleich direkt reinschälen oder das Apfelkerngehäuse direkt vom Brett reinwischen.
Den Auszug unter der Spüle habe ich für Gelben-Sack-Müll, Putzmittel, Katzenfutter.
Wir hatten neulich Besuch und unsere Freunde waren sehr angetan von diesem speziellen Auszug - sie hatten es "Luxus-Müll" :-) genannt - einfach, weil es so komfortabel ist.
Ich freue mich jetzt schon auf Bilder eurer fertigen Küche, die wird toll - mit viel Stauraum und Arbeitsfläche!
Elke
wie Kerstin bin ich auch der Meinung, dass 120cm overkill ist. Ich habe 100cm breite und möchte nicht einen cm mehr. Du musst dir vorstellen, das jedes mal, wenn du zB einen Teller brauchst, du das ganze Gewicht des Auszuges herausziehen musst. Ok, wahrscheinlich nicht komplett rausziehen, aber so ohne ist das nicht. Ich hatte mir zwei Auszüge für mehr Gewicht einbauen lassen, werde das aber nicht nutzen, da der Auszug dann zu schwer zu ziehen ist.
Ausserdem möchtest du grifflos. Du brauchst 2 Hände, um einen Auszug herausziehen. Bei 120 und gut beladen fast unmöglich.
Töpfe, Geschirr, Plastikbehälter und Besteck in 100cm Auszügen.
Ich stimme meinen Vorrednern zu: schöne Planung, aber zugunsten von mehr Bedienungsfreundlichkeit und Praktibilität würde ich auch die 120er austauschen.
Beim Kochfeld und auf der Inselrückseite wäre 3 x 80 optisch vertretbar.
Bei der Spüle dann 80 + 40, oder 90 + 30.
Ich habe einen 120cm US in 1-2-3 Einteilung, aber mindertief, 45 statt 60 cm. Der mittlere Auszug ist wirklich ziiiemlich schwer, dort sind z.B. Servierschüsseln, Salatschüsseln, Pizzateller. In Normaltiefe wäre das noch deutlich heftiger, da man ja in zwei Reihen hintereinander stellen könnte. Das würde ich nicht haben wollen.
Weis28
Niedersachsen
Noch was anderes: wenn das über dem BO ein Fach für die Mikrowelle wird, dann ist das für 1,65 m deutlich zu hoch. Um heiße Dinge sicher aus der Mikrowelle nehmen zu können, solltet ihr alles 2 Raster runtersetzen, d.h. unter dem BO sollten nur 3 Raster sein statt 5.
Silke
Bernd+Eva
Ich hab die Vorschläge mal im Alno Planer Umgesetzt. Toll ist, das alle Bezeichnungen des Angebots im Planer zu finden sind.
Das mit der Mikrowelle hab ich mit meiner Freundin geklärt, sie kommt da mit zurecht. Ich habe auch keinen passenden Schrank gefunden.
Weitere Kritik wird gerne angenommen. Morgen werde ich dem Verkäufer das alles dann rüberschicken.
Wie würdet ihr die Wand bei Kochfeld machen? Fließenspiegel? Holz?
GRüße
  • PLAN3.POS
  • PLAN3.KPL
Bodybiene
Kleines Kaff in Ostwestfalen
Ich steh ja auf Glasrückwände an der Wand.
White Tiger
Nahe Augsburg
Ja, Glasrückwand kann ich sehr empfehlen.
Da eure Küche durchaus ähnlich zu meiner ist, kannst Du ja mal schauen auf meinem Thread in Beitrag Nr. 143.
Dort ist ein Bild von meiner Rückwand (gibt es in allen möglichen Motiven und natürlich auch ohne.
Ist auf jeden Fall wunderbar pflegeleicht.
Elke
Soll einer der beiden 60er der MUPL sein?
Ich würde da auf jeden Fall Schubladen wählen, wo dann Messerblock, Küchenhelfer wie Reibe, Schäler, Öffner usw. drin liegen können und im direkten Zugriff sind. Dafür GSP mit durchgehender Front :cool:
Hat deine Freundin das wirklich im Küchenstudio ausprobiert? Oberkante des Mikrowellenfaches dürfte bei ca. 180 bis 182 cm liegen. Laßt euch den Schrank ohne den 2-rasterigen Auszug unter dem Backofen anbieten, also alles entsprechend runtergerückt.
Bernd+Eva
hallo,
wir freuen uns über die rege beteiligung. hab heute mit unserem verkäufer telefoniert. da wir so viel zeit haben könne wir alles ändern, das grundformat bleibt erstmal für die weitere hausplanung. da ich im moment mit bauantrag und erdarbeiten genug stress habe fahren wir nächstes jahr nochmal hin und schauen uns das ganze vorort an. dort sind alle schubladen breiten aufgebaut und auch befüllt. schrankhöhen werden auch nochmal dann getestet. der verkäufer nimmt sich auf jeden fall sehr viel zeit für uns und alle rabatte werden verrechnet (soll keine werbung sein, wie gesagt ich wollte nie im großen möbelhaus kaufen). natürlich sind 3x 80er im 1,2,3 raster etwas teurer als 2x 120er im 3,3 raster. mehrpreis (350€) fand ich vertretbar. naja wir halten euch auf dem laufenden.
grüße
Muckelina
Schön, dass das alles so unkompliziert läuft mit dem :kfb:.
Ja mit der Auszugbreite werdet ihr sicher glücklicher sein.
Bzgl der Rasterung würde ich die 3er noch reduzieren, die brauchst Du nicht oft.
Sonst würde ich auf 1-1-2-2 gehen wo Du Schubladen für Besteck, Alufolie und Küchenhilfen etc griffbereit haben möchtest. Dann 3er wo man ggf einen Wasserkasten hinstellen will. In den 2ern kann man dann auch gut Töpfe stapeln. Der MUPL könnte dann auch seinen Platz finden....
Weis28
Niedersachsen
Ich muss doch nochmal was zur Höhe für das Mikrowellenfach loswerden:
"sie kommt damit klar" klingt jetzt nicht unbedingt nach Optimum... wenn ihr aber schon dabei seid, euch eine tolle Küche zu planen, solltet ihr doch versuchen, keine Kompromisse zu machen, die vermeidbar sind und euch vielleicht später stören. Einen passenden Schrank gibt es bestimmt im Herstellerprogramm, auch wenn der vielleicht im Alnoplaner nicht verfügbar ist.
UND: Wenn das Fach 45 cm hoch wird, könntet ihr ja theoretisch dort später mal einen Dampfgarer (oder noch besser einen Dampfbackofen!) einbauen. Um euch diese Möglichkeit offen zu halten, solltet ihr das Fach auf jeden Fall tiefer setzen, weil ein Dampfgarer in der Höhe unmöglich zu bedienen wäre. Und so ein Gerät kann ich euch wirklich empfehlen - bei uns ist der Dampfbackofen im Vergleich zum "normalen Backofen" sofort zum häufiger genutzten Gerät geworden!
Silke
Bernd+Eva
haus ist mittlerweile (fast) fertig. am 17.09. kommt die küche :-)
eckdaten:
ca. 8,5lfm alno küche um die 11K€
neuste neff geräte (vario induktion etc.)
lackierte flächen
abluft haube
keine mupl, mülleimer trennsystem
danke an alle -> fotos folgen :-)
