Die #63 wird nicht funktionieren, weil die Zeilenabstände zu gering sind, wenn der Raum 350cm breit ist.
Ehrlich, meiner Meinung solltet ihr mit dem HWR /TK beginnen, genau definieren, welchen Platz ihr in dem Raum wofür braucht. Ohne genau zu wissen, was wo stehen soll/muss, kannst du die Wand zur Küche auch nicht einfach verschieben. Auf der ersten Seite hatte ich gefragt, was in dem Raum Platz finden soll, das war aber nur die "halbe Wahrheit", weil die Technik auch rein muss. Der EG Plan ist auch in dem Bereich kaum zu lesen. Gibt es keinen besseren Plan.
Wenn es noch möglich ist, würde ich den Eingangsbereich noch mal überdenken.
Kommt man ins Haus, läuft durch den Windfang mit den Dreck- und Matschschuhen, um die Garderobe zu erreichen. Zumindest sieht es so aus.
Jedes Mal, wenn man nach oben will, muss man wieder zur Haustür laufen, durch den Dreck/Matsch an der Haustüre. Und das wahrscheinliche mehrmals am Tage. Und schlimmer ist es dann noch mit Besuch.
Ihr habt zu zweit soviel Platz im EG, da würde ich nach einer anderen Lösung suchen, als wieder und wieder aus der Küche einmal durch's Haus laufen, nach oben zu laufen.
Ansonsten ist Schrampl's Küche maßlich passend für euren Küchenraum.
