Hallo RedKing,
lieb, dass du nachfragst.
Trocken ist der Boden noch nicht. Sollte es auch noch nicht sein. Erst ab der zweiten Februarwoche sollte der Boden getrocknet sein. In der ersten Phase musste es ruhen und seit eigentlich letzten Donnerstag die Heizung laufen. Nur leider macht uns die Stadt und nun das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Die Stadt hat zum neuen Jahr den Tiefbauer gewechselt und dann doch nicht und nun stellt sich der alte/neue (es ist der gleiche) Tiefbauer quer und spielt nicht richtig mit. Und jetzt natürlich auch noch die Minusgrade seit ein paar Tagen. Wir hoffen, dass nächste Woche die Hausanschlüsse gemacht werden, Gas in die Heizung gelegt wird und dann endlich das Heizprogramm laufen kann. Sollte das nicht der Fall sein, überlegen wir von extern - mit so einem Kit, dass man an die Fußbodenheizung schließen kann, die Heizung laufen zu lassen. Kostet nur leider ziemlich viel (Bau-)Strom. Ich hoffe, wir kriegen die Hausanschlüsse noch rechtzeitig rein.
Bzgl. dem Estrich hat sich noch nichts Neues getan. Im Moment läuft so viel, dass wir im Auge behalten müssen und klären müssen, dass der Estrich etwas in den Hintergrund geraten ist. Leider. Das werden wir nun auch nochmal in Angriff nehmen, genauso wie auch ein anderes Thema.
Der Fliesenleger wollte Anfang Februar kommen und mit den Wandfliesen anfangen. Er würde auch den Boden ausgleichen, wenn es "unbedingt sein muss". Begeistert war er davon nicht, da es nicht sein Fehler war, würde es aber natürlich machen. Schauen wir mal, wie wir das angehen werden. Uns wäre es lieber, wenn er es machen würde, da wir so schon genug Murks im Haus haben...
Nichtsdestotrotz war vorletzten Freitag der Küchenverkäufer da und hat Aufmaß genommen. Er zeigte sich sehr zufrieden mit den Positionen der Stecker und Rohinstallationen und kündigte an, Ende Februar dann den Trockenbau zu machen - wenn die Fliesen drin sind. Anfang März wird dann die Küche eingebaut.
Heute waren die Innenputzer da und haben ein paar Mängel nachgebessert und verschlimmbessert und einen riesigen Saustall hinterlassen. Es wird Zeit, dass keine Handwerker mehr in unserem Haus rum rennen! Furchtbar!
Der Innenputz ist mittlerweile total weiß und trocken. Nur wird seit heute wieder in den Laibungen der Putz dunkel und somit feucht sein. Ich hoffe, dass es hier nicht allzu lange dauert, bis es wieder trocken ist.
Bautenstand: Das Dach hat in der West- und Ostseite der Attika (vom Flachdach) keine Dämmung. Dadurch Kältebrücke und Stockflecken/Schimmel an der sichtbaren Holzbalkendecke zur Trennwand hin, welchen wir mit einem Entfeuchter und viel Wärme durch Heizlüfter in Griff zu behalten versuchen. Sobald die Temperaturen wieder steigen und bei ca. +5 Grad sind, werden die Attika gedämmt. Es wurde schlichtweg bei den Dacharbeiten vergessen bzw. in der Ausführungsplanung....
Ansonsten können wir jetzt mit dem spachteln beginnen, mit dem schleifen der Innenwände und dem üblichen Innenausbau (Wände, Böden, Decke). Die Elektriker waren diese Woche auch schon da und haben die Dosen eingebaut. Leider von der falschen Marke. Jetzt wird die richtige bestellt und sie dürfen alle falsch eingebauten Dosen wieder ausbauen. Die Haustür kommt in der zweiten Märzwoche, wie auch die Holzverschalung der Betontreppe. Und an Ostern ziehen wir dann um! Bei dem ganzen Chaos zurzeit werde ich ja doch schon leicht panisch.
Nicht destotrotz versuche ich abends durch Zahl-zu-Zahl-Zeichnungen und Sport abzuschalten und mich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen.
Klappt bisher ganz gut - nur mein Freund dreht manchmal ordentlich am Rad.
