Nilsblau
- Wohnort
- Frankfurt
Für die Insel-Innenseite erscheint mir die Aufteilung aus #12 eigentlich ideal. Ich mag die Optik und praktisch ist es auch.
Für den Müll gibt es folgende Optionen. Entweder beide Ebenen des MUPL -US dafür nutzen oder nur die obere und den Rest unter die Spüle. Warum sollte dort ein 80er nicht funktionieren? Altglas/größere Papiermengen könnten auch im HWR gesammelt werden
Auch die Koffer finde ich in #12 gelungen. Du siehst die Hängeschränke neben den HS sind frontbündig geplant, somit könnte auch der Trockenbau so ausgeführt werden. Bei zurückgesetzten OS würde ich einfach Spots in den überstehenden Trockenbau setzen. Und bei einer Kopffreihaube würde ich bei der Kochfeldseite wahrscheinlich nichts abhängen.
Zum Schacht: Entweder frontbündig nach vorne verlängern oder die APL vor dem Schacht bis zur Wand laufen lassen und davor eine Blende setzen. Finde ich beides gut und optisch ansprechend, letzteres hätte den Vorteil einer kleinen Abstellfläche.
In Laminatplatten können Spülen nicht ohne Weiteres untergebaut werden. Ein bündiger Einbau ist allerdings möglich, die Spüle wird dann ab Werk unter die oberste Schicht eingebaut. Ansonsten finde ich die Kombi, Granit auf der Insel, Laminat in der Zeile sehr schön. Auf Granit würde ich aber trotzdem keine heißen Bleche stellen, da wäre mir die Gefahr zu groß, dass der Stein springt.
Grüße
Grüße
