Hallo zusammen!
Bitte entschuldigt dass ich so lange nichts von mir hören lassen habe, (zu) viel um die Ohren und dabei wurde die ganze Familie auch noch von der aktuellen Erkältungswelle erwischt.
Jetzt aber endlich wieder zur Küchenplanung . Wir schwanken gerade zwischen den zwei Varianten, die beide ihre Vor- und und kaum Nachteile haben:
Und dann gibt es noch:
Ich sehe bei der Zeile nur ein bisschen die Gefahr, dass man die aus Faulheit relativ schnell mit viel Kram vollstellen wird, also nicht nur Kaffeemaschine, sondern auch noch SodaStream, Toaster, Brotkorb, Obstschale etc. Dafür hätte man ja eigentlich das Sideboard, aber ich kenn uns ja ein bisschen
Wie gesagt, vor allem Vorteile bei beiden Varianten. Hm, kommt es jetzt am Ende einfach "nur" drauf an was uns besser gefällt, oder übersehe ich was wesentliches?
Find ich ja schon mal ziemlich cool. Würden der Einfachheit halber wahrscheinlich Spüle/GSP und Kochfeld tauschen, aber sonst passt das. Hat Charme, dass es bei dieser Variante einen, bzw. zwei reine Arbeitsbereiche gibt, und dann in der Zeile nochmal genug "Abstellplatz" bleibt.Stauraum bringt das "Sideboard" natürlich. Aber wenn du nur noch 2 HS hast, hast du weder die GSP hoch, noch die Möglichkeit irgendwann mal einen zweiten Ofen nachzurüsten. Oder Dampfgarer. Oder Mikrowelle. Oder Einbau-Espressomaschine. Oder was immer noch an Innovation kommt.
Vernünftige Sitzplätze an der Insel gibt es auch nicht mehr. Was ich schade finde, denn der Platz wäre da. Und es ist schon schön ist, wenn man beim gemeinsamen Kochen auch mal sitzen und schnippeln kann.
Der Ansatz über eine "Trennwand" mit dem Strom über die Decke zur Insel zur kommen gefällt dir nicht? Eine einzige Säule ginge im Prinzip auch ...
Ansonsten habe ich grad noch mal andere Idee skizziert. Sozusagen basierend auf der Herausforderung, dass es schwierig ist auf eine "Längsinsel" Strom zu bekommen:
Planlinks die HS sowie APL für Kaffeemaschine etc. Planrechts dafür zwei Querinseln. Je nachdem wie flexibel ihr mit dem Wasser seid, könnte die Spülinsel auch nach unten. Haken im Vergleich zur Längsinsel ist, dass die GSP nicht mehr hochgebaut ist.
Mit der Variante mit den Sideboard hatte ich ja auch schon mal versucht, so (mit den 80ern nach oben und unten) gefällt mir die Insel aber besser. Das die US dann mindertief sind finde ich gar nicht tragisch, dann kommt Geschirr, Gläser, und unten Flaschen etc. rein. Dafür könnte man dann auf der Zeile auf hohe Schubladen komplett verzichten.Ich würde es so machen:
Rechts der Spüle Stellplatz für Kaffeemaschine, zwischen Spüle und KF 1 Meter freie Platte mit MUPL , Insel mit 80ern nach planoben und -unten, dazwischen mindertief nach planrechts, planlinks 40cm tiefe überstehende Platte als Sitzplätze. Die Hocker sollten unter der APL verschwinden können, damit man gut an alle Vorratsschränke planlinks heran kommen kann.
Planunterhalb der Insel noch gut Platz zum Stühlerücken am Erkertisch bzw. auch mal den Tisch verlängern.
(BO im HS!)
Bin unterwegs, deshalb Handskizze.
