Titel des Themas: Ideen und Tips für die Küche unseres Neubaus!!!
Hallo, ich möchte euch alle begrüßen, durch einen Freund bin ich auf dieses tolle Forum gekommen, wo ich mich gerne beraten lassen würde!
Stand derzeit ist, dass wir in 2 Wochen die Fliesen bekommen und wir eine offene Küche haben, somit einen Übergang von Fliesen in der Küche zu Parkett im Wohnbereich.
Dafür müssten wir in 2 Wochen genau wissen, wo genau wir den Übergang machen, d.h., wie weit die Küche in den Wohnraum reinsteht.
Ich habe im Anhang einen Plan unserer Küche gemacht mit dem ALNO Küchenplaner, damit ihr die genauen Maße habt.
3 Sachen zu dem Küchenplan: Die Tür rechts unten ist eine Schiebetüre, die außen, also im Vorraum läuft.
Das Fenster links unten ist ein halbhohes NURGLAS Element, damit man einen Oberschrank drüberziehen kann. Die Küchenarbeitsfläche ca. 92cm hoch wird zu beiden Fenstern hinreichen.
Anschluss für die Spüle ist im Eck zwischen den zwei Fenstern, kann aber entweder eine Eckspüle werden muss aber nicht, aber muss im Bereich der zwei Fenster sein, wegen dem Anschluss.
Anschluss für den Geschirrspüler ist auf der Langen Seite ca. in der Mitte. Geplant ist, von der Schiebetüre ausgehend: Kühl/Gefrierkombi, nochmals ein Hochschrank mit Backofen und Dampfgarer, dann ev. ein Apotheker, wie es sich ausgeht, dann ein hochgesetzter GS, dann die Arbeitsfläche.
Geplant ist die Küche so wie im Anhang das Bild, also so eine Art U - Förmige Küche.
Wenn Ihr noch weitere Fragen habt, bitte stellt sie gleich, ich schaue sicher stündlich hier im Forum vorbei!
Vielen Herzlichen Dank und Liebe Grüße erstmals!
Daniel W.
Davon Kinder: 3
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ):
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 92
Fensterhöhe (in cm): 130 bwz. 45
Raumhöhe in cm: 260
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Hochgebauter Backofen: ja
Geplante Heißgeräte: Dampfgarer ohne Wasseranschluß, Backofen, Dampfbackofen (DGC) ohne Wasseranschluß
Art des Kochfeldes: Induktion
Kochfeldbreite (ca. in cm):
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Frühstück
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Küchenmaschine, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Wasserkocher, Mixer
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Speisekammer, Hauswirtschaftsraum
Daniel W.
Davon Kinder: 3
Raumhöhe in cm: 260
