Aber zu dem von mir hingewiesenem Fenster gab es die Aussage, dass das nur auf den 280 cm von rechts (lt. deiner Zeichnung) möglich ist.
So, ich habe auch mal geschoben.
Riesenraum, da bevorzuge ich ja Kochen an der Wand, idealerweise mit DAH wie bei johaenes --
Johaenes Küche .. die schöne Wandkochzeile
Ich habe jetzt planlinks von unten, davorstehend von links:
- Hochschrank für Kühlschrank
- 40er Auszugsunterschrank
- 2x80er Auszugsunterschrank
- erhöhte GSP (evtl. kann man hier den Wassranschluß gleich mit passendem Installationsloch im WC unter dem Waschbecken (Waschbeckenschrank) mit vorsehen.)
- TK-Schrank
Diesen ganzen Block in ca. 30 cm Tiefe eingekoffert und den Abluftkanal nach planunten verkleidet über der Terrassentür vorbei nach außen und dort mit externem Motor. Dadurch keine Winkel in der Abluftführung und die Abluft geht in den kleineren Teil der Terrasse.
Querströmungen kommen der DAH-Leistungsfähigkeit ebenfalls nicht ins Gehege.
Gegenüber dann eine 280 (300 mit Einkofferung) cm lange Spülenzeile. Diesen Block würde ich gleich so vorsehen, dass da Trockenbauwände rundherum kommen, das spart die Sichtseiten. Nach rechts in einer Höhe von ca. 120 cm ... gedacht als TV-Wand.
Spülenzeile mit Doppelbeckenspüle, da kann man auch mal etwas versenken, *
MUPL * und übertiefen Unterschränken, damit die Zeile 75 cm tief wird. Die Wasserzuleitung dürfte problemlos im Bodenaufbau Richtung WC erfolgen können.
Planoben dann die Hochschränke für die beiden Heißgeräte (abgesicherte Steckdosen!) .. rechts und links davon die Kallax-Regale.
Planoben rechts habe ich jetzt mal ca. 55x150 cm so mit Trockenbau abgekoffert, dass man dort Getränkevorräte, und auch andere Vorräte (Regal so 20 bis 30 cm tief) stellen kann. Außerdem evtl. noch Staubsauger, Wischer, Bügelbrett). Türen entweder aus dem Pax oder Metod-Programm oder Küchenprogramm oder Individualfertigung mit Aufdruck für die Wohnlichkeit.
Dadurch ergibt sich die Ansatzecke für das Ecksofa.
Planunten dann der 220x100 cm große Tisch, alles schön mit Stühlen. Wenn noch Platzbedarf ist, paßt planrechts auch noch ein schickes Sideboard.
Da der Raum 820 cm tief ist, würde ich die Fenster so groß wie möglich lassen, also auch nach planunten eine breite Terrassentür, idealerweise als Schiebetür.
