Fertig mit Bildern Altes Haus sucht neue Küche
Ich präzisiere "besser" mal noch:
Bei Abluft werden Gerüche effektiver entfernt, da sie schlicht nach draussen geleitet und nicht herausgefiltert werden müssen. Dazu kommt noch, dass auch Feuchtigkeit abgeleitet wird, was Umluft nicht kann und dann durch manuelles Lüften erreicht werden muss.
Könnt ihr die Kosten für das Setzen eines neuen Mauerkastens und verschließen des alten grob abschätzen?
Kostet auch nicht mehr als ne Umluftbox und bringt keine Unterhaltskosten in Form von zu wechselnden Kohlefilter mit sich.
Na, der Elektriker wird das alles übernehmen! Somit ist dann hoffentlich das wichtigste geklärt.
Wir sind nun noch auf der Suche nach passenden Steckdosen, insb. Für in die Glasscheibe hinter der Arbeitsplatte . Das mag zwar ein kleines Detail sein, aber irgendwie habe ich schon viele unpassende Steckdosen gesehen, die das GEsamtbild zerstören..
Habt ihr ein paar Tips, welche Steckdosen in einer Glasscheibe (grünlich, weißlackiert von hinten) gut aussehen? Habt ihr ggf. Fotos?
Danke für Eure Meinungen
Grüße,
Andreas
leider bisher nein. Ich hatte auch bisher keine Zeit mich wieder in den Küchenstudios des Landes umzuschauen. Wir nehmen jetzt einfach schlichte weiße und schauen dann, ob wir später ggf. tauschen.
Liebe Experten,
berechtigterweise kam die Rückfrage nach Bildern zur fertigen Küche.
Da sich der EInbauküche nach unserem Umbau etwas in die Länge gezogen hatte (falsche Aussparungen in der Arbeitsplatte , falsche Silikonränder, etc.), hatte ich das tatsächlich vergessen. Es tut mir leid.
Aber wir sind auch nach 3 Jahren noch sehr zufrieden und würden die Küche nochmals genau so planen. Nochmals vielen Dank für all Euren Input!
Hier ein paar Eindrücke:
sieht gut aus. Welcher Hersteller war das?
In den hohen Auszügen sind keine Innenschubladen oder?
Hallo und danke für die Bilder. Immer interessant zu sehen.
Ich hätte auch eine Frage und zwar wüsste ich gerne, wie du das Reinigen des DAH einschätzt so dicht an den OS.
stimmt Anke, ist mir gar nicht aufgefallen. Kann man nicht reinigen, zumindest nicht hinten oder?
HI,
ich versuche mal alle Fragen zu beantworten:
Die Küche ist eine Bauformat Cube130.
In den Auszügen links neben der Spüle sind keine innenliegenden Schubladen (oben ist der Biomüll). Rechts neben der Spüle unten ist ebenfalls keine innenliegenden Schublade, oben jedoch schon (typischer Kleinkram: Tee, Geschirrhandtücher, etc.). Zudem sind in dem schmalen Schrank links neben der Spülmaschine (rechte Seite neben der Ecke) zwei innenliegende Schubladen oben. Alle weiteren großen Auszüge sind ohne Innenschubladen.
Zur DAH: da bin ich immernoch sehr gespalten. Vom Platz fürs Kochen etc. ist die wirklich super. Nachteil ist aber einerseits, dass teilweise Kondenswasser wieder herunter läuft und auf den Herd tropft (bekanntes Problem, wie ich inzwischen erfahren durfte) und tatsächlich ist die Reinigung nicht gerade easy. Aber man kann von unten (rechts und links sind je 23 cm Freiraum) und von oben reinigen, jedoch ist das mit etwas Gymnastik verbunden.
Offen gesagt: nicht perfekt, aber ich habe bisher keine bessere Alternative gefunden.
viele Grüße,
Andreas
