AW: Unser Küchentraum unterm Dach
Kerstin, das wäre natürlich die Ideallösung!
Ich befürchte aber, das man dort kein Wasser hinlegen kann... Im jetzt vorgesehenen Raum, werden sicher die Leitungen aus dem Bad angezapft. Neben dem Wohnzimmer ist ein Schlafzimmer und von unten kann keine Leitung kommen, weil dort die Fussbodenheizung liegt... :'(
Ich hab den Raum jetzt angepasst.Der
Alno kann leider nur 9m, darum habe ich ein bisschen getrickst. Morgen werde ich einmal nur das Wohnzimmer im Planer anlegen, dann bekommst du einen besseren Eindruck.
Übrigens, euer Wohnzimmer ist um 10cm länger und breiter wie unser Wohnzimmer, sogar die Terrassentür stimmt, allerdings in unserem Wohnzimmer um 20cm verschoben und etwas schmaler...
Einen Tisch kann man stellen, hatten wir auch schon, ein Tanzsaal wird es aber nicht...
Als Möbel hab ich jetzt mal in etwa unsere Sofagröße genommen, den Tisch habe ich 90x140cm groß geplant. Ich habe ihn jetzt frei im Raum platziert, alltäglich würde ich ihn mit der kurzen Seite an die Küchenwand stellen und den 6. Stuhl im Schlafzimmer unterbringen.
Eine Schiebetür zum Wohnzimmer geht sich vom Platz her leider nicht aus... Man könnte aber das kleine Wandstück mit der Küchentür entfernen und ein Stück versetzen, quasi in Verlängerung der Wohnzimmerwand. Wenn man möchte könnte man die Wohnzimmertür entfernen, offen lassen oder eine Schiebetür setzten.
Zu meiner Planung... Das ist leider auch eine Planung ohne Tisch.
Das Wasser habe ich auf Putz verlegt, an der Wand mit der Dachschräge, hinter einer Trockenbauvorwand. Das ist natürlich etwas aufwendiger, aber man braucht dann kein Slalom mehr laufen...
