TRAUMKÜCHE MIT DACHSCHRÄGE GESUCHT
id&mw
stelle hier noch mal unseren Grundriss rein, ... und würde mich über viele Anregungen freuen. Es soll eine moderne Wohnküche werden, vielleicht in ihrer Aufstellung auch etwas ausgefallen. Je näher die entgültige Entscheidung rückt, umso unsicherer werden wir. Vielen Dank für eure Hilfe :-)
Kniestockhöhe Dachschräge: 1,20m
AW: TRAUMKÜCHE MIT DACHSCHRÄGE GESUCHT
was ist denn auf der rechten Seite im Grundriss vor dem Fenster eingezeichnet?
VG
Kerstin
id&mw
Das soll mal ein Esstisch im Fensterbereich werden, ist noch nicht entgültig positioniert das Plattenstück :-)
gibt es auch noch einen Grundriss, wie es mit dem Raum dann links weitergeht?
Für einen gut 12 qm großen Raum sieht das irgendwie sehr slalommäßig aus.
Kannst du mal ein wenig erläutern, warum es zu dieser Planung gekommen ist?
VG
Kerstin
id&mw
Also die Küche ist offen, wird also eine Wohnungküche, es schließt links offen der Wohnbereich an.
Es ist zu der Planung, so wie sie jetzt aussieht, gekommen weil:
eine Insellösung gewünscht wurde
ein Essplatz im Fensterbereich
ein Bank zum hinsetzen (jetzt schräg hinter Kochinsel)
ein hochgesetzter Geschirrspüler (jetzt unter Schräge, mit anschließender Spüle in Raum hineinziehend), der Wasseranschluss ist in Richtung Dachschräge günstiger wegen Gefälle
ja und die Küche sollte noch eine tolle Optik haben...
Zum Grundriss:
an der geraden Wand steht ein Block mit Hochschränken in der Mitte mit Herd + Kühlschrank + Apotheker
:danke:
in deinem anderen Thread hatte ich schon mal auf die Apotheker verwiesen.
Sitzplatz am Fenster ... besonders üppig kann der so ja nicht ausfallen. Beim Übergang in den Wohnbereich links, gibt es da dann auch einen geplanten Essplatz? Am Fenster ist doch bestimmt eine Heizung? Wie weit steht die in den Raum ... so wie die Fensterbank da?
Die Bank, das sollen wohl die beiden 60er Schränke unten links auf dem Grundriss sein?
EDIT: Ein Gesamtgrundriss wäre schon hilfreich .. auch wg. Weg in die Küche usw.
VG
Kerstin
ich habe mal umgestellt.
Die Dachschräge für Halbhochschränke .. ca. 150 cm hoch. Integriert:
- hochgebaute XXL-Spüma
- Mikrowelle oder Dampfgarer
- Backofen
- Kühlschrank 102 cm
- TK-Schrank 88 cm
Arbeitsplatz am Fenster
Insel incl. Sitzplatz und Bank
Das ist nun komplett anders, aber vielleicht auch ein Anregung.
VG
Kerstin
  • kf_idmw_20090818_Variante1.POS
  • kf_idmw_20090818_Variante1.KPL
id&mw
Es sieht super aus, muss aber leider erstmal los. Aber melde mich heute nochmal mit kompletten Grundriss...
VIELEN DANK
Super Planung (wie immer ;D). Nur eines stört mich: die extrem tiefe Arbeitsplattenecke links neben den Hochschränken ist kaum sinnvoll zu nutzen und im hintersten Eck nur für "linkshändige Langarm-Besitzer sauber zu halten. Ich würde daher statt des linken Hochschrankes einen mindestens 45cm breiten U-Schrank planen und der Ecke evtl. mit einem Regal die Tiefe nehmen. Dieses Real wäre z.B. ein idealer Aufbewahungsort für "Kochliteratur".
id&mw
danke für eure Hilfe. Was meint ihr zu dem Highboard an der geraden Seite und die Insel an der Dachschräge (baulich besser zu verwirklichen)?? Wie könnte man die Essgelegenheit am Kochfeld noch anders gestalten?? ... Man sitzt da so direkt vor den Kochtöpfen??????
PS: Es schließt ein Wohnbereich an mit großem Esstisch etc.
es wäre wirklich sehr hilfreich, wenn du mal den gesamten Grundriss einstellst ;-)
Insel zur Dachschräge hin besser durchführbar ... warum? Beschreibe mal den Abluftweg.
VG
Kerstin
id&mw
Hallo, danke für deine Antwort ;-)
Also Abluftweg ist kein Problem, egal wo im Raum gekocht wird. Ein Problem ist der hohe Block, die Verkleidung an der Dachschräge ist fertig gebaut, es ist nicht möglich den Block da etwas einzubauen. Also Seitentausch???
Anbei der Grundriss (nur grob, ohne Maße)
Verstehe leider nicht, was du damit meinst. Was ist nicht möglich irgendwo eingebaut zu werden? In meiner Planung wird nichts irgendwo eingebaut.
VG
Kerstin
neko
Hi Kerstin,
Dein 1. Bild von der Planer-Serie oben.
Da man Elektrogeräten nicht mal eben die hintere obere Kante schräg abschneiden kann, muss das irgendwie da eingebaut sein - oder tiefer, als man erwartet und dann abgeschrägt. (hinten, die Dachschräge an der lila Wand)
*drumrumred* *draufzeig* *naDA!* :kiss:
neko
Neko,
dann sieh dir mal den Grundriss an ... die Hochschrankreihe ist ca. 27 cm vorgezogen und seitlich nur verkleidet ... und diese Verkleidung muss dann schräg werden ;-)
VG
Kerstin
neko
Namd Kerstin,
*mir* musst Du das nicht sagen ... ich wollte doch nur helfen und zeigen, was id&mw sagen wollte...:rolleyes:
:kiss:
neko
id&mw
... hier nun der Grundriss, SORRY
id&mw
Achso das habe ich nun auch verstanden, und genau das sind meine Bedenken daran. Da wird der Block aus Sicht des Wohnbereiches ;-) ziemlich wuchtig in der Tiefe. Wenn nur die 60cm Tiefe bleiben würde, fände ich es gut??!! Aber so...
geht die Dachschräge links (lt. deiner Grundrissansicht) bis zu den Fenstern durch und kommt dann eine Gaube ... oder geht sie komplett über die linke Seite und die Fenster im Esszimmerbereich sind quasi Dachflächenfenster?
VG
Kerstin
id&mw
So wie es die Skizze jetzt anzeigt, befindet sich komplett links durchziehend die Dachschräge (rechts genauso) mit je 2 Dachfenstern links + rechts im Wohnbereich...
