Optimist
GS und WM werden - wenn Typen für den ebenerdigen Einbau ( für Schrankeinbau zu schwer und breit)normalerweise in eine dafür vorgehaltene Bucht gestellt, die offene Seite am Ende der Küchenzeile wird üblicherweise verblendet ( Stützwange, welche die Platte über die WM / SM abstützt) . Wenn, wie bei Dir eine natürliche Wand angrenzt, kann auch diese mittels Winkel als Stützwange herhalten - nur eine Kleinigkeit, aber bei der Größe zählt alles! Die Verblendungsidee für die Wasserleitungen find ich nicht schlecht! Je nachdem wie die Öffnungen unter den Wandabdeckungen der Rohre aussehen könnte man ein Reduzier/ Winkelstück auf StandardStahlflexschläuche legen ( 13..15mmDurchmesser) und diese quasi in Ausfräsungen/ Nuten einer geeigneten Nieschenverblendungsplatte unter den Spültisch führen wo sie in einer Schlaufe von unten in die Mischbatterie führen ( solange in der Zuleitung standard Winkelhähne zum Absperren installiert sind?!?). Wenn die Nieschenplatte dafür taugt wären die hässlichen Fliesen aus der Sicht und das Wasser mehr oder weniger schon da wo Du es haben möchtest! Allerdings sollte die Platte abnehmbar sein um Wartung und Rückbau zu ermöglichen! ( als Material könnte HPL, Corian etc herhalten, halt alles was ca 18..20 mm Dicke hergibt und was mit der Oberfräse an Ort und Stelle genutet werden kann ... oder Du machst eine dünne Platte mit 15mm Abstandsbolzen zur Wand und lässt in den 15mm die Stahlflexschläuche runterlaufen, was allerdings einige Stützen im Bereich der Fliesen nötig haben düerfte!
Je nachdem was Dein Flaschner als fachlich korrekt darstellbar sieht könnte das u.U. ziemlich flach bauen. ( mit meiner 63cm Ikea Arbeitsplatte bräuchte ich dafür nicht einmal eine kleinere Spüle, auch die Unterschränke könnten bleiben wie sie sind, aber Du würdest evtl 20mm an der Tiefe des Spültisches verlieren ( hinten, wos eh keinen kümmert )
