Sorry, komme auch erst heute dazu.
Ist das Bad genau unterhalb dem DG-Bad?
Zum Grundriss:
Wenn ich richtig interpretiere, dann ist planlinks vom Fenster bis planunten gerade mal 79 cm Platz und rechts sind es 93 cm von der Tür ...
Das Bad ist ja wirklich nur unwesentlich größer als meins
. Was ich bei meinem Bad immer wieder gut finde, die Tür geht nach außen auf. Das schafft irgendwie Platz.
Es entfällt auf jeden Fall schon mal eine Lösung wie in
Beitrag 24 .. dann braucht man auch nicht über Spritzproblematik nachdenken.
HIER würde ich:
- Tür nach außen
- Waschtische, Gesamtbreite ca. 160 cm, wie Godmorgon von Ikea bis zur Wand rechts durchziehen, im Türbereich dann tiefengekürzt
- Duschtrennwand 180 cm Glas direkt hinter der Tür (deshalb auch Tür nach außen, dann schlägt die nirgendwo dagegen). Ausgang aus Dusche dann nach links oben vorm Fenster ca. 80 cm breit. Dazu flache Duschwanne, idealerweise allerdings durchgefliest ohne Duschwanne
- Planlinks an die Wand Handtuchtrockner/halter
Generell noch mal die Anforderungen:
Normales Bad: Große Dusche, 2 Waschbecken, WC
DG-Bad: Wanne, Waschbecken, WC und evtl. noch Dusche extra
Bisherige DG-Planungen:
DG-Grundriss:
Beitrag 21:
Hier wäre die Konsequenz mit den Füßen unter der Dachschräge, Kopf am Fenster, relativ kurze Wanne.
Dusche relativ ok .. halt nur ca. 75 cm.
Idealerweise auch Tür nach außen?
Beitrag 27:
Wäre mir vermutlich in der Wanne zu klaustrophobisch und dort aussteigen ist halt gebückte Haltung.
Beitrag 35
Ja, Wanne könnte passen, wäre auch nicht superlang. Nachteil, Dusche bleibt so klein wie sie ist.
Beitrag 38
Jetzt mit größerer Dusche und WC-Verlegung. Zum Putzen der Wanne wird das aber wirklich ein Akt. Es könnte aber passen.
Daraus wurde dann Beitrag 47
Auf jeden Fall ein harmonischer Anblick.
Schön wäre noch ein Kommentar zu den Wannen in
Beitrag 26 .. hier denke ich besonders an die erste Variante. Alternativ gleich eine Wanne, die auch als Dusche genutzt werden kann.
Ganz generell würde ich nochmal den Wannenbedarf ernsthaft überdenken. Alle Lösungen bisher sind irgendwo für die absolut sporadische bis Garnicht-Nutzung auch schlecht zu putzende Staubfänger.
