AW: Projekt Küchenplanung
Ich vergleiche mal mit Muckelinas Küche. Die Insel ist rund 380 cm breit. Hat auch ein 90er Kochfeld, eine 60er Spüle und angedockt einen Sitzplatz ... aber eben gut 100 cm breiter.
Aus den Planungsbildern Vogelperspektive:
Und der Grundriss aus der Stauraumplanung :
Nachteil der Variante mit den Stühlen planoben links:
So einfach sind die Stühle ja nicht zu bewegen. Wenn man also mehr als die 60 cm Schnippelplatz zwischen Spüle und Kochfeld benötigt, dann läßt sich da schlecht ein praktisches Plätzchen finden.
An keiner Stelle der Insel ist ein wirklicher Vorteil der Insel, nämlich eine frei umlaufbare Fläche von ca. 100x100 cm zu haben (Backen, Nudeln machen usw) gegeben.
Auch rechts der Kochfläche kann man eigentlich Vorbereitetes nicht gescheit abstellen. Es reicht gerade für das Tellerchen zum Löffelablegen.
Und, als bekennender Fernsehfan beim Vorbereiten ... der Fernseher hängt ungünstig
Ich nutze diesen Beitrag gleich mal, um nochmal die anderen Grundrisse mit zu verknüpfen:
Variante 1 Kochen und Spülen verteilt, Gerätenische planunten:
Variante 2 Spül/Arbeitsinsel, Kochen planunten, KVA planlinks, Sonstige Geräte in 3-rasterigem Auszug an Insel, mit einem Griff auf APL
Variante 3 Spül/Arbeitsinsel, Kochen planlinks, Sonstige Geräte in 3-rasterigem Auszug an Insel, mit einem Griff auf APL, KVA noch kein richtiges Plätzchen, da nicht in Checkliste enthalten war - Spülen/Arbeitsinsel kann wie Variante 2 werden.
Variante 4 Koch/Spüleninsel, Kochfeld rechts mit nur wenig Freifläche zu den Sitzplätzen, Nische planunten
Variante 5 - die Ausgangsvariante - Koch/Spüleninsel, Kochfeld planlinks gleich am Rand, Spüle rechts, besser für Sitzplätze, hochgestellte GSP nicht dabei, Nische unten, planlinks zu viel klein klein bei Hochschränken
Die Lösung für die Spüle ist in dieser Variante 5 eigentlich ok, weil es rechts und links Platz gibt. Haken ist hier das Kochfeld, was zu nah am Rand ist.
__________________________FRAGEN:
Was muss wirklich in der Nische bzw. einsatzbereit auf der APL stehen?
KVA
Küchenmaschine
und?
Ich lese gerade nochmal ... Einbaumikrowelle bereits vorhanden .. welche Bauhöhe hat die denn? Allerdings lese ich nichts vom Dampfgarer in der Checkliste. Soll es einer werden oder war das nur ein flüchtiger Gedanke?
Überdenken der Variante 60er Induktionskochfeld und Gas-Domino .. was zu einer Breite von gut 95 bis 98 cm führt. Alternative ein reines 80er Gasfeld.
KVA
Küchenmaschine
und?
