Marbella
Praktische Küche für Bestandsimmobilie
wir haben 2015 unsere Burger-Küche im Rahmen eines Neubaus von einem Küchenstudio planen und einbauen lassen. In der täglichen Nutzung stören die unten genannten Punkte so sehr, dass wir uns entschlossen haben eine neue Küche zu kaufen. Mit den Einbaugeräten sind wir grundsätzlich zufrieden und möchten sie, wo es geht behalten:
- Dampfgarer Miele DGC 6400 (M.-Nr. 9504950)
- Backofen Miele H 2661-1B (M.-Nr. 10109600)
- Kochfeld Neff TT 4542 X (E-Nr. T45T42X/01)
- Geschirrspüler SIEMENS (E-Nr. SN66N093EU/73) (passt potenziell nicht unter eine höhere Arbeitsplatte mit kleinerem Sockel ?)
- Kühlschrank Bosch (E-Nr. KIR24A65/02)
- Mikrowelle SIEMENS (E-Nr. HF15M241/35)
Im Alnoküchenplaner sind die realen Maße eingetragen, welche von den Rohbaumaßen um ca. 2cm abweichen (Putz).
Die derzeitige Arbeitsplatte aus Kunststein läuft in die Fenster als Fensterbankersatz hinein und bedingt daher die Brüstungshöhe von 88cm. Allerdings sitzt auch noch eine Verblendung vor dem Fenster, sodass die Arbeitshöhe problemlos maximal ca. 95 cm sein könnte.
Im Grundriss sind der Strom- und Wasseranschluss mit S und W gekennzeichnet. Der Stromauslass ist in der Mitte der Fliesen, wir halten es jedoch für realistisch, die Fliese tauschen zu lassen und das Stromkabel an der oberen Wand aus dem Boden zu holen.
Die Tür im Alnoplaner ist keine "normale" Tür, sondern eine Schiebetür.
Die linke Terrassentür ist diejenige, die in 99% der Fälle genutzt wird und auch zuerst geöffnet werden muss.
Die Abluftbohrung der Dunstabzugshaube ist ggf. problematisch. Derzeit befindet sich der Schlauch in einem Trockenbaukoffer, den man sicherlich entfernen und dann einen Koffer in Richtung der neuen Kochstelle bauen könnte.
Aus dem Alnoplaner geht unsere aktuell ausgereifteste Idee hervor, mit der wir auch versucht haben, unserer unterschiedlichen Körperhöhe gerecht zu werden.
Der angehängte Entwurf ist erstmal nur ein Grobentwurf. Die detaillierte Stauraumplanung soll erfolgen, sobald die Grobplanung abgeschlossen ist.
Die Dateien sind mit dem Alnoplaner 15b erstellt, alternativ haben wir auch noch eine Version mit dem Alnoplaner 20b.
Wir freuen uns auf eure Anregungen und hoffen, dass es noch bahnbrechende Ideen gibt!
Sabrina
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: 2
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 160cm und 195cm
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 84cm und 95cm (ideal wären jedoch 105cm)
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): 88cm (Oberkante Arbeitsplatte bis 95cm möglich)
Fensterhöhe (in cm): 138
Raumhöhe in cm: 250
Einbaukühlgerät Größe: 122cm
Hochgebauter Backofen: ja
Geplante Heißgeräte: Standmikrowelle, Backofen, Dampfbackofen (DGC) ohne Wasseranschluß
Kochfeldbreite (ca. in cm): 60cm
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 120x75cm
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: tägl. Mahlzeiten
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Messerblock, Küchenmaschine
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Allesschneider (z.B. in Schublade), Handrührgerät, Mixer, Pürierstab, Eierkocher, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche sowie Brot und Kuchen backen
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: meistens wird alleine gekocht
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Geräte stehen größtenteils fest, siehe Beschreibung
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Was stört:
lange Laufwege durch Kochinsel; gegenseitige Behinderung; schwer zu öffnende Schubladen (Größe, Gewicht); versteckte Schubladen; zu hohe Arbeitsplatte (92cm), da z.B. die hinteren Herdplatten mit Kochtöpfen schlecht nutzbar sind; Dunstabzugshaube unter Augenhöhe.
Was soll die neue Küche können:
praktisch und effizient nutzbar sein; Optik sekundär; großes Spülbecken.
Preisvorstellung (Budget): ~25000€
Sabrina
Davon Kinder: 2
Raumhöhe in cm: 250
Stauraum-Planung
