Status offen moderne,praktische Küche für Einfamilienhaus
Bud87
Titel des Themas: moderne,praktische Küche für Einfamilienhaus
wir planen gerade eine Küche für einen Neubau. Viele Möglichkeiten haben wir eigentlich nicht. Es wird wahrscheinlich eine L-Küche. Ich wäre jedoch auch für alles andere offen. Vielleicht habt ihr ja ein paar entsprechende Ideen Die Dunstabzugshaube soll dann die 5.82 m lange Wand positioniert werden. Mir ist es wichtig das wir den Platz voll nutzen und das man die Laufwege so klein wie möglich hält.
Wir ihr seht ist eine Schiebetür Richtung Wohnbereich vorhanden. Ich möchte diese nutzen damit wir zwischen einem getrennten und einem kombinierten Wohn-/Essbereich variieren können.
Danke für Eure Hilfe.
Davon Kinder: 2
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 170
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 110
Fensterhöhe (in cm): 100
Raumhöhe in cm: ca. 250
Einbaukühlgerät Größe: 140cm
Art des Kochfeldes: Induktion
Kochfeldbreite (ca. in cm): 80-90
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 140-150x90
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: täglich, für Mahlzeiten ohne Besuch
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Thermomix
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Allesschneider (z.B. in Schublade), Handrührgerät, Pürierstab, Eierkocher
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Alleine und Gemeinsam 1-3 Personen
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Altpapier, Plastik, Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: -
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: -
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: zu wenig Arbeitsfläche, zu wenig Platz
Preisvorstellung (Budget): -
Wo ist denn nu, der Wasseranschluß?
Und wo mit Besuch? Vielleicht mal den Gesamtgrundriss einstellen?
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 110 .. von Fertigboden oder Rohboden (wie hoch wird dann Fußbodenaufbau)
Fensterhöhe (in cm): 100 .. sind ja wohl 110 cm lt. Plan
Was ist das für eine Tür planoben rechts?
Und, vielleicht stellst du mal deine ersten Gedanken als Skizze ein.
Bud87
Hallo Kerstin, da es sich um einen Neubau handelt bin ich mit dem Wasseranschluss variabel. Da da Wohnzimmer gleich anschließt (siehe Schiebetür), ist da genug Platz für Besuch. Die Tür oben rechts geht Richung Flur. Die Brüstungshöhe vom Fenster beträgt 1,1 m vom Fertigboden.
wie Kerstin schreibt, würde es helfen, wenn du selbst ein paar eigene Ideen zu Papier bringst. Wir kennen euch nicht, und planen ohne Anhaltspunkte irgendwas ins "Blaue". Es kommt leider sehr häufig vor, dass es dann heißt, gefällt mir nicht und wir haben ein paar Stunden umsonst geplant. Eine Handskizze reicht. Man sollte darauf erkennen können, wo die HS stehen sollen, wo der GSP, die Spüle und Kochfeld. Und vielleicht ein paar Infos was no-gos für euch sind.
@Bud87
Du solltest wissen ,das die engagierten Planer hier in ihrer Freizeit planen und das dies ein Mitmachforum ist.
Also ein wenig mehr Input deinerseits sollte möglich sein.Einfach ein paar grobe Maße posten und auf viele kreative und kostenlose Vorschläge hoffen,wird nicht funktionieren.
Ein Stück kariertes Papier,ein Stift sollte für eine erste Stellprobe reichen.Dann kommt mit Sicherheit eine Planungsdiskussion in Schwung.
Bud87
anbei habe ich mal einen Vorschlag angehängt. Der Tisch soll 4 Beine haben, damit ich diesen auch im Wohnzimmer nutzen kann. Es wäre schön wenn die Küche etwas moderner wäre, aber leider habe ich da irgendwie keine Idee.
Mewtu
Frankfurt
Kann denn nicht der Ausschnitt für die Schiebetür etwas nach planlinks verschoben werden, sodass rechts mehr Tiefe ist?
Wie meinst du das mit dem Tisch? Willst du den immer hin und her tragen?
du hast 2 Geschirrspüler eingezeichnet, aber keiner davon ist in der Nähe der Spüle. Das wäre mir wichtig, um Getränkereste auskippen zu können. Der Müll ist ja auch normalerweise bei der Spüle.
sonea
Spandau
ich werde aus deinem Plan nicht schlau.
Möchtest du den Geschirrspüler oben rechts oder planunten links?
In beiden Fällen wäre er weit von der Spüle entfernt, suboptimal.
Wenn der schmale Schrank eine Tiefe von 37cm hat, der Tisch 150cm lang ist und die Unterschränke 60cm tief sind, bleiben dir 79cm, um dort durch zu gehen - das ist recht wenig. Und du kommst trotzdem nicht an das ran, was im Schrank drin ist. Bei den dort geplanten Oberschränken solltest du überlegen, wo du die unterbringen willst, sodass man einerseits an den Inhalt noch ran kommt, aber andererseits sich nicht den Kopf stößt.
Du solltest auch überlegen, welche Wege du üblicherweise in der Küche zurücklegen musst und wo du arbeiten willst.
Ist es das, was du mit versetzten Hängeschränken meinst?
Könnte die Tür zum Flur auch nach außen öffnen?
Nur, um die Maße aus deiner Skizze etwas zu veranschaulichen (der Tisch kam mir etwas klein vor), habe ich hier mal deinen Plan im Alno nachgebaut.
  • Bud87_9.KPL
  • Bud87_9.POS
jo, ich werde hier auch nicht draus schlau, etwas mehr Mühe solltest du dir schon geben, es soll ja deine Küche werden. Wie Mewtu geschrieben hat, nichts passt zusammen.
Nimm wie andere auch Papier und Bleistift in die Hand und male Kästchen in Schrankbreiten und schreibe dazu was es ist. Mach dir auch ein paar Gedanken bezüglich der Laufwege. Ich gehe davon aus, dass da, wo du im Moment lebst, du auch eine Küche hast und dir vielleicht ein paar Dinge praktisch, andere unpraktisch erscheinen.
