Moin,
Ich würde nicht sagen, das die Sockelhöhe irellevant ist. Es ist nur wichtig, das man sie entweder bei HS und US mit einberechnet oder bei beiden weg lässt.
Ich habe letzteres getan, aber ich habe hier schon mehrerere Threads gesehen wo anderen genau der Fehler unterlaufen ist. Insofern kann ich gut nachvollziehen das Doppelkeks nachhackt.
Der KFB hatte eine Systemat Küche mit 48cm Nischenhöhe und einer Spüle in der Nische in seiner Ausstellung und wir haben gemerkt das wir anscheinend nicht so groß sind wie wir dachten. Die Höhe ist zum Arbeiten in und an der Spüle ausreichend.
Einen KVA der von oben befüllt werden müsste haben wir nicht, lediglich mit der Küchenmaschiene könnte sich die Nischenhöhe beißen.
Allerdings haben wir die Hauptarbeitsfläche ganz ohne Oberschränke insofern lassen sich da Lösungen finden.
Den HS um ein Halbes Raster größer zu machen wäre problemlos möglich gewesen, aber dadurch wären dann die OS auch nach oben gewandert und das obere Fach ist so schon für uns nur mit Tritt voll nutzbar.
Das Ende vom Lied ist das es bei uns bei den 48cm Nischenhöhe bleiben wird, den wir haben gestern den Kaufvertrag unterschrieben.
Von den anderen Anregungen haben wir einige aber nicht alle umgesetzt:
MUPL ist nach rechts neben die Hauptarbeitsfläche gewandert. GSP und Spüle rücken dafür nach Links.
- Die DAH ist jetzt die
Silverline Indira 90cm in Weiß geworden. Die lässt sich anders als die
NEFF sogar ohne Schaft montieren.
Indira | SILVERLINE
- Bei der Spüle haben wir zur
Blanco Divon II 6 S-IF gewechselt. Ich wäre weiterhin für eine Spüle ohne Abtropfe gewesen, aber meine Frau ist davon überzeugt das sie nicht ohne auskommt. Mit Kalk hatten wir noch nie Probleme und alle Wohnungen hatten Edelstahlspülen. Das Wasser ist hier ziemlich Weich.
DIVON II 6 S-IF
- Die beiden 90er Übertiefen US haben für den 3 Raster Auszug Innenauszüge bekommen.
Was die Einteilung der OS angeht war das Argument des KFB das er sich bei der Breite an der Linienführung im US orientiert hat. Daraus resultierend hat er jetzt als Oberschränke vom HS nach planoben vorgeschlagen:
OS 60er L
OS 60er R
OS 40er R
OS 80 2 Türen mit Parallelanschlag R
Wir haben ihn auf die von Mozart beschriebene Problematik des Durchhängens durch das Tür Gewicht auf der Mittelstrebe angesprochen und er prüft ob er uns auch einen 80er mit Weitwinkelbändern und L R Anschlag anbieten kann.
Was wir nicht umgesetzt haben ist die Änderung der Auszüge unter der Spüle und zwar aus folgender Überlegung heraus:
Wir haben ja in unserem Eingangspost folgendes als "Müll der in der Küche gesammelt werden soll" identifiziert:
Altpapier
Biomüll
Gelber Sack Müll
Restmüll
Zusätzlich hat sich mittlerweile ergeben, das wir Biomüll aufteilen werden in: Kompost und Biotonne.
Also brauchen wir 5 mit Altglas das oben fehlt sogar 6 Mülleimer. Daher kommen in den MUPL 1) 17L Kompost 2) 8L Biotonne 3) 8L Restmüll
In den Spülen Müll Auszug kommen zwei große Eimer für Gelber Sack und Papier und wenn wir was finden ein Sammler für Altglas.
Als Front Bild ergibt sich dann eine 1 Raster Hohe Blende für den Siphon und darunter ein 5 Raster Hoher auszug.
Damit sich das ins Bild einfügt haben wir für den GSP eine Frontblende ebenfalls in 1 - 5 genommen. Das nennt sich dann Blende mit "Schubkastenband". Die hat der KFB ohne Griffbohrungen bestellt, wir wollen den Griff dann
einen Raster nach unten setzen, damit er zum Spülen auszug passt. Falls mit dem verkürzten Hebel der GSP nicht mehr ordentlich zu öffnen ist kommt darüber der Orginale Griff und an die Blende der Spüle ein Fake griff.
Der MUPL auszug bekommt auch Schubkastenband und tiefergelegten Griff
( Hatte ich nicht kürzlich geschrieben Optik ist uns egal?
Das sich ergebende Griffbild kann ich mit
ALNO nicht nachbauen, deshalb hab ichs geGIMPed.
Der KFB kommt schon nächsten Montag für das Aufmaß. Wir haben im gesagt das wir noch den Terrazzo raus holen und neu fließen lassen. Die OKFF soll sich zwar am Wohnzimmer orientieren, aber auf 1-3 mm genau können wir es nicht sicherstellen.
Er meinte aber das könnte beim Aufbau ausgeglichen werden, wichtig sind im die Wandmaße.
Er hat uns fürs Wochenende die Front und APL die wir gewählt haben mitgegeben, damit wir mit dem Fußboden im Wohnzimmer und der für die Küche ausgesuchten Fliese vergleichen können.
Zum Schluss möchte ich mich bei allen die uns bis hierhin beraten haben unterstützen, wir haben nicht alles umgesetzt, aber wir haben jeden Vorschlag wohlwollend bedacht und abgewogen und glauben das wir mit eurer Hilfe ein Ergebnis erreicht haben, das wir alleine nicht erreicht hätten!
