anbei unsere Küchenplanung – ich habe versucht, die Hinweise für neue Planungsthreads zu erfüllen. Wenn etwas fehlt oder zu ungenau beschrieben ist, bitte einfach darauf hinweise / nachfragen.
Gleich mal vorneweg: das Reiheneckhaus wird neu gebaut und es steht noch nichts und die Werkplanung steht auch noch aus. Elektro- und Wasseranschlüsse können wir also noch selbst bestimmen. Dem ungefähren Vorschlag des Architekten, wo Herd und Spüle platziert werden sollen, folgen wir – deshalb erwarten wir hier keine Probleme
Meine wichtigsten Fragen sind folgende drei:
Da ich mir mit der ALNO-Planung nicht so sicher bin, liste ich hier noch mal alles textuell auf
In der ALNO-Planung konnte ich u.a. nachträglich auch nicht die Nieschenrückwand markieren und Höhe und Höhe über Boden korrigieren…
Hier also unsere Planung:
Es soll eine Schüller C2 Küche werden also mit 78cm Korpus und 92cm Höhe der Arbeitsplatte (10cm Sockel, 78cm Korpus, 4cm Schichtstoff -Arbeitsplatte):
Nieschenhöhe 48 cm
Höhe der Oberschränke 78 cm
Unterschränke:
Links von links noch rechts:
1. 80 cm Unterschrank mit Schublade und zwei Auszügen
2. 15 cm Unterschrank mit einem Auszug und zwei Drahtkörben
3. 60 cm Unterschrank mit Schublade und zwei Auszügen
4. 15 cm Unterschrank mit einem Auszug und zwei Drahtkörben
In der Ecke:
5. 110 cm Le Mans Eckschrank
Rechts vom Le Mans Eckschrank von links nach rechts:
6. 5 cm Blende
7. 60 cm Unterschrank für Einbauspülmaschine
8. 80 cm Unterschrank für Unterspülbau mit zwei Auszügen
9. 5 cm Blende
Oberschränke:
Nur Links von links nach rechts:
10. 80 cm Oberschrank mit zwei Glasböden und Fneutür (unten Milchglas)
11. 90 cm Oberschrank mit integrierter Flachdunstabzugshaube und Fneutür (kein Milchglas)
12. 100 cm Oberschrank mit zwei Glasböden und Fneutür (unten Milchglas)
13. 10 cm Blende
Nieschenverkleidung:
Komplett über allen Unterschränken und jeweils über Eck
Seitenschrank:
13. 2cm breite und 174cm hohe Wange
14. 60cm breiter und 162cm hoher Hochschrank -Korpus (mit 10cm Sockel und 2cm Deckel dann 174cm hoch) mit:
Unten Auszug
Darüber Schublade
Darüber Einbaubackofen
Darüber 45,5cm hohes Klappfach für bestehende Mikrowelle
15. 60cm breiter und 162cm hoher Hochschrank-Korpus (mit 10cm Sockel und 2cm Deckel dann 174cm hoch) mit Türe und:
Unten einem Fach
Darüber 140 cm hoher Einbaukühlschrank
16. 2cm breite und 174cm hohe Wange
Geplante Geräte:
Backofen Siemens HB73GB550
Kochfeld Siemens EH845EC15E (=Ofen/Herd-Set Siemens B7380I)
Gibt’s wohl aktuell schon nicht mehr bei Siemens deshalb hier:
Kühlschrank Bosch KIF25A65
Geschirrspüler Siemens SX66M037EU
Gibt’s wohl aktuell schon nicht mehr…
Dunstabzugshaube AEG DF7190
Anhänge an diesen Forumseintrag:
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
Checkliste zur Küchenplanung von m_geiss
Davon Kinder? : 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe) in cm : 185cm, 166cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 100
Fensterhöhe (in cm) : 120
Raumhöhe in cm: : 250
Heizung : Fussbodenheizung
Kühlgerät Größe : bis 158 cm Höhe
Dunstabzugshaube? : Umluft
Hochgebauter Backofen? : Ja
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 200x90cm
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Kein Sitzplatz - nur im Wohnzimmer.
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Toaster, Handrührgerät, Pürierstab, Eierkocher
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltagsküche - kindgerecht
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : Auch gemeinsam mit Kind
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Mehr Platz - u.a. Arbeitsfläche ohne Oberschrank drüber
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : Schüller C2
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : siehe Text
- Haben wir irgendwo einen offensichtlichen Planungsfehler gemacht?
- Ist die Aufteilung mit ausgelagertem Hochschrank (174m) für Kühlschrank, Backofen und Klappfach für Microwelle eine gute Idee? Unser Gedanke war, dass es sonst zu wenig Stauraum / Arbeitsfläche gibt…
- Ist unsere Planung, den Fliesenboden (ursprünglich nur für Flur und Küchenbereich vorgesehen) weiter in den Raum zu ziehen, gut oder gibt es bessere Alternativen? Eine Alternative wäre, auch in der Küche Parkett zu verlegen, aber da bin ich mir unsicher…
Nieschenhöhe 48 cm
Unterschränke:
In der Ecke:
6. 5 cm Blende
9. 5 cm Blende
Oberschränke:
13. 10 cm Blende
Seitenschrank:
Unten Auszug
Darüber Schublade
Unten einem Fach
Geplante Geräte:
- Grundriss des EG
- PDF mit Grundriss/Schrägansicht (SweetHome 3D) mit ursprünglich vorgesehenen Bodenbelägen: Fließen in WC, Flur und Küche und Parket nur im Wohnzimmer (Farben nur zur Veranschaulichung)
- PDF mit Grundriss/anderer Schrägansicht (SweetHome 3D) mit geänderten Bodenbelägen: Fließen von Flur und Küche ca. 1 Meter ins Wohnzimmer reingezogen – dort entsprechend weniger Fläche mit Parkett (Farben nur zur Veranschaulichung)
- Küchengrundriss aus der ALNO-Planung
- Alnoplanung
- ALNO 3D-Ansicht
Davon Kinder? : 2
