wenn die Wandzeile länger wäre, hätte ich das Kochfeld nicht auf die Insel gesetzt.
An der Wand ginge es mit einem 60er Kochfeld. Ab der Spüle sind 160cm Platz. Wie willst du das mit einem 80er Kochfeld realisieren?
Und wenn man den GSP unter den BO setzt? Dann müsste halt vermutlich die Mikrowelle woanders hin oder man müsste mal gucken, ob das von der Höhe geht. Durch das tote Eck und den größeren Spülenschrank müsste das verlegen des Wassers zum GSP im HS zu realisieren sein. Allerdings blockiert dann halt der geöffnete GSP die Spüle. Wenn man es technisch irgendwie lösen könnte, wäre es besser, den 40er HS mit dem 60er HS mit GSP zu tauschen.
von planunten rechts nach planoben links:
60er HS mit Kühlschrank
40er HS
60er HS mit GSP unten und drüber BO
tote Ecke
80er Spüle (am besten rechtsbündig)
45er MUPL
50er US
100er US mit 80er KF linksbündig
@Andrej ... willkommen zurück ... es freut mich sehr, dass du mit deiner Küche noch so zufrieden bist, dass du Elemente davon auch bei deinen Schwiegereltern realisieren möchtest. Das scheint ja auch diese überzeugt zu haben. Deine Küche hält auch heute immer wieder gerne als Beispiel für die Decken-DAH-Lösung her. @Evelin .. wenn du mal bei Andrej guckst, dann ist die Decken-DAH so gelöst, dass man ohne Hilfsmittel an die Filter rankommt.
Grundsätzlich ist mir auch erstmal eine Banklösung für eine bequeme Tischlösung eingefallen. Vielleicht kannst du die rechte Wand mit Tür zum Schlafzimmer mal noch vermassen und den aktuellen Nachtspeicherofen mit seinen Maßen dort einzeichnen.
Mal ein paar Fragen :
- Ist die Wohnung direkt über dem Keller?
- Abluft ... gibt es das Loch schon? Planoben links vom Fenster? Durchmesser? Planst du hier auch Zuluft wie bei dir?
- Boiler für Warmwasser ... weiterhin nötig?
- Denkst du bei grifflos an eine Variante wie deine? Also 1-1-2-2 ist möglich?
- Kühlschrank 140 cm mit Nullgradfächern und TK-Fach (oben?) .. ich denke, die Auswahl könnte eng bis unmöglich werden.
- Backofen mit Pyrolyse und Standmikrowelle extra .. wie wäre es mit einer im Pyrolysebackofen integrierten Mikrowelle?
- Wofür wird das zweite Spülbecken hauptsächlich genutzt?
Danke für den Hinweis für die Spüle, die sieht ja wirklich toll und funktional aus! Das schaue ich mir mal näher an!Siemens , Bosch , Neff bieten da alle durchaus gute taugliche Kombigeräte. Ich komme jetzt seit mehr als 30 Jahren mit so einem Gerät, noch dazu in Bauhöhe 45 cm aus. Eher vermisse ich manchmal einen zweiten Ofen, als die Mikrowellenfunktion .
Großes Becken mit Abtropfschale ..
Aus meiner Küche ... Spüle im 50 cm breitem Unterschrank mit Ikea Boholmen Abtropfschale. Noch idealer 60 cm breiter Unterschrank und entsprechend breites Becken:
Gibt da aktuell auch von Blanco ein tolles Becken: Das Ectagon in verschiedenen Breiten, Edelstahl oder Silgranit.
So, jetzt mal ein etwas anderer Ansatz ... könnte etwas weniger Stauraum sein, als bei der Halbinsellösung, müßte man prüfen. Ich starte mal unten neben dem Wandstummel, der stehen bleibt:
Alle Schränke nach oben abgekoffert, da wäre dann auch Platz fürs Abluftrohr.
- 60er Hochschrank für Kühlschrank
- 40er Unterschrank für Gewürze etc.
- 80er Unterschrank für Kochfeld
- tote Ecke nach links in Hängeschranktiefe
- 95-100 cm 2 Schubladen und 2 Türen in Hängeschranktiefe vor dem 8 cm Absatz, dadurch gehen die oberen Hängeschränke nicht ganz bis zur Vorderkante. Hier könnte der Boiler untergebracht werden, außerdem Haken für Handtücher und ein paar größere Teile untergestellt werden.
- wieder tote Ecke in Hängeschranktiefe
- 80er Spülenschrank, Spüle rechtsbündig eingebaut, evtl. um 90° gedreht, damit ein Zweitbecken im Schrank auf der Rückseite landet und von dort genutzt werden kann.
- 60er MUPL
- 60er GSP
- Auf der Rückseite geht es dann mit 120er Auszugsunterschrank in reduzierter Tiefe von 50 cm weiter.
- 60er reduziert auf 50 cm Tiefe Schrank mit Tür fr den zweiten Teil Spüle. Wenn man die Spüle so nicht braucht, können auf der Inselrückseite statt 120 und 60 auch 2x90er tiefenreduziert stehen
- tote Ecke, diesmal Standardtiefe
- Hochschrank für Backofen mit Pyrolyse und integrierter Mikrowellenfunktion
- ca. 5 cm Blende
Planrechts ein 90x160 Tisch zum Ausziehen, Nachtspeicher rechts unter der Tischfläche oder ganz oben rechts in die Ecke. Evtl. ließe sich da ja auch etwas mit der Heizung als Bank bauen. Vorteil des Tisches wie eingezeichnet .. kein Stuhl versperrt Durchgänge, alle 4 Personen am Standardtisch können Richtung Insel kommunizieren. Zum Ausziehen muss Tisch dann gedreht werden.
Vorteil ... man arbeitet Richtung Fenster und Tisch an der Vorbereitungsfläche und kann diese auch zu zweit gut nutzen. Das Kochfeld ist wirklich gut in der Nische, Wrasen werden vermutlich kaum herauskommen.
Planrechts gibt es Abstellfläche für Küchenmaschine etc., wobei da auf jeden Fall der Abstand zur Unterkante Hängeschrank wg. Benutzung der Geräte geprüft werden muss.
